Điều chỉnh cường độ sáng bóng đèn ống
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4411
    Các loại đèn sợi tóc có điều chỉnh cường độ sáng thì chúng ta gặp nhiều
    Nhưng hôm vừa rồi đi chợ LK người ta giới thiệu cho tôi loại đèn ống để bàn lại chỉnh được độ sáng mới hay chứ
    Không biết mạch Chấn lưu của nó thế nào nhỉ ???
    Bạn nào có cao kiến chỉ dùm tôi với ????
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • caniggia
    • Aug 2005
    • 265
    tiếng anh gọi nó là dimmer , cứ lện google mà gõ dimmer khối mạch nó thường xài 1 triac , 1 diac thay đổi AC tứ 0-200vac ( mất cycle ) chĩ dùng nó cho các tải thuẩn trở ko nên dùng cho đc (mất cycles ) và tran nó bốc khói ngay .............................................
    no table ..........
    Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
    email:
    forum : gensetvietnam.forumvi.com
    • vietsonxp
      • Aug 2005
      • 86
      Hinh nhu tui cung co 1 cai mach nay nhung lau qua rui khong bit de dau de ve tim lai da
      Website:
      Handphone:
      • DTTD
        • Oct 2005
        • 15
        Ban dinhvan nói là đèn huỳnh quang chứ không phải đèn dây tóc. Đèn huỳnh quang khi điện yếu là dợn sóng hoặc tắt hẳn chứ không tối lại như đèn dây tóc đâu. Theo tôi muốn duy trì cho đèn huỳnh quang phóng điện thì phải giữ cho điện áp trên ngưỡng hoạt động của đèn và điều chỉnh dòng đi qua nó. Theo tôi mạch đơn giản nhất là dùng 1 cái Dimmer bán ngoài chợ nối tiếp với mạch nhân đôi điện áp + điện trở hạn dòng thay cho tăng phô đèn là được. Bạn nào làm thử rồi post kết quả lê cho các anh em khác tham khảo.
        Học thầy không tày học bạn.
        • busy
          • Nov 2005
          • 110
          Cach day vai nam minh co dung mach dimer de dieu khien den huynh quang, nhung chi dieu khien duoc 2/10 luong anh sang cua den .Neu tiep tuc dieu khien nua thi den se tat vi den huynh quang sang chu yeu ve dien ap con dong dien thi tieu thu it.Theo dinh luat om thi I=U/R ma R la dien tro day toc co dinh cua den,neu I giam thi U cung giam theo.Khi dien ap giam den duoi muc duy tri thi den se tat .Tren day minh chi phan tich nhu vay thoi, con ban nao co so do nao moi hay co y kien nao hay thi dua len de moi nguoi hoc hoi
          • hieu141
            • Dec 2006
            • 13
            Chớ dại mà dùng nó cho đèn TQ chữ U nha, mất mạng nó tội nghiệp
            • phanbobo
              • Aug 2005
              • 435
              Vẫn là dimmer nhưng không dùng triac để điều chỉnh góc mở mà dùng transistor + diode cầu + diode zener + mạch phụ trợ điều chỉnh góc pha. Dùng mạch như vậy thì điện áp trên 2 đầu đèn luôn luôn đủ lớn nhưng thời gian sáng của đèn ít-> gây ra đèn tối đi!
              Cũ người mới ta!
              • HPECOM
                • Oct 2005
                • 361
                #8
                Chào bác Phanbobo!
                Bác có thể nói rõ hơn phần phụ trợ điều chỉnh góc pha được không? Nguyên nhân nào làm cho đèn tối trong khi điện áp không đổi?
                Cảm ơn bác!
                Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
                • opendoor2507
                  Thành viên hơi bị được
                  • Feb 2006
                  • 619
                  #9
                  Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viết
                  no table ..........
                  Không dễ thế đâu, lưu ý là chấn lưu nó thiết kể để hoạt động với điện áp AC 50Hz hình sine thuần thúy. Các bác dùng dimmer là sửa mất dạng xung sine của nó rồi.
                  Cái này chắc phải chỉnh lưu về điện DC, lắp một mạch kích mồi ban đầu cho đèn ống, sau đó tăng giảm dòng DC nuôi cho ống để thay đổi độ sáng. Tính toán cho an toàn cũng phức tạp phết đấy, không dễ nhai đâu. Có gì các huynh tham khảo thử mạch của cái đèn ống dùng ắc qui.
                  Chắc bác Vân đã có giải pháp rồi. Nhưng mong anh em tiếp tục thảo luận để ra nhiều vấn đề.
                  • voduychau
                    • Mar 2006
                    • 1196
                    #10
                    mình nhớ là có post một mạch dimmer đèn ống đầy đủ trong luồng này,chắc là bị xóa rồi (có lẽ vì không ghi trị số ?!)
                    • phanbobo
                      • Aug 2005
                      • 435
                      #11
                      Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
                      Chào bác Phanbobo!
                      Cảm ơn bác!
                      Góc pha điều chỉnh 2 chiều, trong một nửa chu kỳ cắt 2 bên để chừa đoạn giữa. Vậy đoạn giữa có điện áp luôn luôn là +/-300V. Điện áp này lúc nào cũng đủ sức để phóng qua đèn.
                      to opendoor2507( hai năm không nhẩy ):
                      Nếu dùng dimmer cho loại chấn lưu thông thường (dùng cuộn cảm để bù) thì kiểu dimmer này hoàn toàn được và thậm chí còn không phải dùng tăc tè nếu lắp thêm một tụ song song mạch dimmer
                      Cũ người mới ta!
                      • opendoor2507
                        • Feb 2006
                        • 619
                        #12
                        Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viết
                        Bác nói có lý, nhưng mờ em vẫn không hiểu tại sao không dùng tac te mà vẫn khởi động được đèn ợ. Bác làm ơn giải thích rõ, em ngu cái này lắm.
                        • phanbobo
                          • Aug 2005
                          • 435
                          #13
                          tại sườn lên và xuống rất dốc(gần thẳng đứng) nên sẽ tạo ra điện áp cảm ứng lớn(do tốc độ biến thiên cao). Điện áp cao này sẽ phóng thẳng qua đèn . Chính vì vậy mình mới nói là không cần tắc te
                          Cũ người mới ta!
                          • thaokhau
                            • Aug 2006
                            • 119
                            #14
                            Hồi trước tui có đọc trong sách của ông Nguyễn Đức Ánh, cuốn "các mạch điện ứng dụng", có một cái sơ đồ dùng dimmer được bóng huỳnh quang, tui nhớ không nhầm thì nó có cái biến thế cho ra 6vac dùng đốt caí tim đèn. Ông dượng tui chế cũng thành công tốt lắm. Lâu quá không nhớ, bác nào quan tâm thì ra nhà sách coi cọp cũng được mà.
                            Dimmer triac không thể chỉnh được độ sáng của đèn huỳnh quang là tất nhiên rùi. Các tăng phô điện tử như trong cái đèn chữ U thì tần số vài khz, áp đỉnh khoảng 400v đó, chớ dại mà đem cái dimmer vừa chế ráp vào cái bóng này, vì bóng này đã có tăng phô nằm trong đuôi đèn rồi.
                            • opendoor2507
                              • Feb 2006
                              • 619
                              #15
                              Ơ thế khi khởi động ta đều phải chỉnh chiết áp cho nó cắt ở đâu đó có sườn lên xuống dốc à. Vì em nghĩ nếu chỉnh hết cỡ thì triac cho qua nguyên bản sine 50 hz làm gì có dốc đâu. Ngay cả khi góc mở bằng 0 thì làm sao khởi động được. Chả nhẽ theo cách không cần sờ tắc te của bác khi khởi động ta cứ phải xoay xoay con chiết áp như kiểu dò sóng đài BBC ấy à.
