Cần giúp đỡ về sửa bếp từ!
  • Cần giúp đỡ về sửa bếp từ!
    Số là em có cái bếp từ MD-610 của tụi Đài Loan. Bữa hỏng 1 lần, mở ra nghi ngờ die cái tụ nhưng ko dám sửa, vác ra thợ nó thay mỗi cái tụ mà nó chém 60k (đóng tiền ngu vậy)
    Giờ em nó hư hỏng nặng hơn, tụ bữa thay giờ bị phồng, đứt cầu chì, chập mạch. Tụ thì thay rồi, cầu chì cũng thay xong nhưng chập mạch chỗ nào thì em vẫn chưa rõ, nghi ngờ đi die IGBT (FGA 25n120) do lấy VOM đo trở thì thấy ngắn mạch cả 3 cực
    Vậy nhờ các bác chỉ hộ em xem IGBT đi chưa? Cách xác định? Nếu kiếm ko ra thì có thể thay thế bằng con nào? Và liệu em bếp có bị hỏng chỗ nào nữa ko?
    PS: hỏi ngu tí, FGA 25n120 là dòng 25A phải ko?
    Nguyên văn bởi www4 Xem bài viết
    Như vậy FGA 25n120 đi rồi còn gì bạn thay bằng con đó nếu có hoặc con có dòng lớn hơn, áp chịu bằng hoặc lơn hơn là được...
      Vậy bác cho em hỏi tiếp, cạnh con FGA25n120 có con RS1560G (4 chân: +, -, 2 chân IN) là con gì vậy? Search trên mạng ko ra (nếu có thể chỉ giùm cách xem nó có bị hỏng không, thanks)
      PS: nếu em ko lầm thì đó là cái cầu diode phải ko =,=?
        Cho hỏi câu nữa, trở bếp khoảng bao nhiêu vậy? Em thay linh kiện rồi vác VOM ra đo thì có 1k ah :-|, trong khi đo cái khác khoảng 20k
          con đấy là cầu điot. Cái bếp từ này rất hay bị chết do sử dụng điện yếu là đi toi ngay con 25N120 + tụ... Điện yếu không nên dùng
            trong khi đo cái khác khoảng 20k cái khác là loại nào mới được cơ chứ, có cùng loại với bếp của bạn không nếu không cùng thì trị số đó sao giống nhau được.... mà theo mình thì cuộn dây của biến áp đổi điện là khoảng 1k rồi nên bạn đo được 1k là đúng đó còn nếu bếp có dùng biến áp hạ áp cấp nguồn cho bộ điều khiển mà đo 20k chắc bếp đó có vấn đề(có loại bây giờ dùng nguồn xung thì trị số điện trở chắc phải khác mà cũng phải lớn hơn 20k rồi bạn ạ)...
              Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
              Hì, đúng là 2 loại khác nhau bác
              Số là em tháo mâm ra, đo trở bếp rồi lần mò tới 2 đầu in của cầu diode thì thấy trở cũng bằng 1k, trong khi đo trở in-out của mâm thấy rất lớn, mà lên diễn đàn thấy bếp cháy nổ zữ quá --> ớn ớn, chưa dám cắm điện vào thử
              Dù sao cũng thanks bác nhiều
                BẠn thÁo cẢ con cẦu ra Đo xem cÒn sỐng hay chẾt, lẦn trƯỚc nhÀ tÔi hƯ bẾp tỪ con cẦu cŨng teo luÔn, sau khi thay linh kiỆn mỚi bÁc mẮc dÂy nguỒn nỐi tiẾp vỚi quẢ bÓng ĐÈn sỢi ĐỐt 100w, nẾu thẤy bÓng ĐÈn sÁng yẾu nhƯ Đom ĐÓm lÀ ok, lÚc nÀy thÁo bÓng ĐÈn ra vÀ mẮc mẠch lẠi chẠy bÌnh thƯỜng.
                DŨng cẢm lÊn, chẾ bom vÀi lẦn mỚi cÓ kinh nghiỆm
                  bạn cho mình hỏi tại sao khi điện yếu thì lại chết được Sò và tụ vậy
                    khi điện yếu thì điện áp không đủ nên sò phải mở nhiều dòng lớn qua sò tụ làm linh kiện bị nóng quá mức -> die
                      các bác cho em hỏi tí nhé: con bếp từ của em cấp nguồn vẫn lên bình thường nhưng không hoạt động (bật các chế độ vẫn chạy nhưng chỉ được mấy giây thôi ),cho nồi vào thì không có báo nhiệt độ, không điều chỉnh được,quạt vẫn chạy,led vẫn hiển thị.em nghi ngờ con FGA đi rồi, mong các bác giúp đỡ em với
                      thank các bác trước!
                        bếp của bạn hiệu gì thế . bạn kiêm tra nguồn 18v . chân giữa igbt phải có khoang 300v nếu ko co 300v thì kiểm tra cầu chì . igbt, cầu D nhé.
                        www4 Tìm hiểu thêm về www4
                          hôm nay, 12:42
