Bác Hieu86 cho em hỏi chút : Em cắm nhầm nồi Misubishi bị nổ cầu chì tháo ra thông 1 con diot của cầu nắn em đã thay cầu diot khác , khi cắm điện màn hình không sáng kiểm tra nguồn 18v đã có nguồn 5v em đo thấy lên 5,04v đo bằng đồng hồ số. bác cho em hỏi liệu VSL có chết không cách kiểm tra VSL thế nào ạ ? Cám ơn Bác nhiều.
Nồi cơm Zojirushi NP-JB10 báo lỗi E12
This topic is closed.
mình cũng cần 1 bo nồi Zojirushi điện 110v,đang sống để thay cho khách ,và cho mình hỏi giá cả thế nào.mình ở nam đàn, nghệ an.ảnh em nó đây:
và đây nữa:
Và mình cũng nhận của khách 1 nồi từ CUCHEN điện 220v-phím cảm ứng ,em bị chết IGBT,đứt chì,mình đã thay IGBT=GT60...
,chạy thử thì các nút bấm đều sáng, bám chuyển chế độ vẫn được,nhưng bấm nút nào thì đều có giọng 1 em hàn quốc cất lên,mà nồi ko chịu nấu,chỉ báo lỗi E2,hay E gì 2 bởi có 1 nét ,hay chữ thiếu nét ở giữa chữ E và số 2,bác Hieu có cao kiến gì ,mong được giúp đỡ-xin cảm ơn nhiều
em CUCHEN đây:
bác Hieu86,có bo nồi Zojirushi đang sống ,gửi cho mình 1 cái được ko,giá cả bao nhiêu vậy.cái bo của mình nó chạy nước hơi nóng lăn tăn là báo lỗi E06,bạn có thể tư vấn giúp được ko?còn nồi CUCHEN mình đo que đỏ vào cực dương của chân zắc cắm quạt,và chân zắc cắm cuộn rơle điện trên nắp,với que đen ra mát thì có 20v,và 5v.nhưng đo trực tiếp 2 chân thì ko có áp,nghĩa là ko có mát từ điều khiển xuống,liệu có thể chết VXL ko rất mong các bác giúp đỡ.
xin cảm ơn nhiều
ĐT của mình:01685638084,Email:tienlu012@gmail.com
nguồn điện cao quá thấp quá cũng bị vậy ,Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtmình cunhx có 1 cái nồi cùng hiệu này cũng bị lỗi e06 ko biết là bị gì nữa mong anh em chỉ bảo hộhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác là dân điện ko, đo 3 dây của sensor áp suất trên nắp nồi, input là 5v, output là từ 0,8~1V là ok, nếu bác đo output mà quá 1,2v là bị lỗi E12, lấy cái chìa lục xoay chỉnh trên nắp sensor sao cho output ra <1V là dùng bình thường.Nguyên văn bởi hangnoidia Xem bài viếtTình hình là em mới mua được cái nồi Zojirushi NP-JB10, về nhà cắm điện vô nó kêu tò..tí...te xong được khoảng 1 phút thì màn hình hiện lên lỗi E12. Các bác nào có kinh nghiệm sử dụng nồi con Voi giúp em với.......
em có nồi con voi báo lỗi E09 bác có cách xử lý không?em cảm ơn bácNguyên văn bởi coulomb Xem bài viếtBác là dân điện ko, đo 3 dây của sensor áp suất trên nắp nồi, input là 5v, output là từ 0,8~1V là ok, nếu bác đo output mà quá 1,2v là bị lỗi E12, lấy cái chìa lục xoay chỉnh trên nắp sensor sao cho output ra <1V là dùng bình thường.
em có nồi con voi báo lỗi E09 bác có cách xử lý không?em cảm ơn bácNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnguồn điện cao quá thấp quá cũng bị vậy ,
E09 và E12 đều giống nhau cả, cảm biến áp suất AI đã bị hư bên trong rồi, có làm thì 1 thời gian ngắn là bị lại phảiixử lý tận gốc .
mâg đến chỗ mình 120k là xong www.noicomdiencaotan.com.vn
Đấu 2 con trở thôi chưa hết 1K mà lấy 120K, lại mất cả tính năng tự điều chỉnh áp suất. "Tận gốc" là cắt luôn cái cảm biến ấy đi cho lành chứ gì !Nguyên văn bởi shopdenpin Xem bài viếtE09 và E12 đều giống nhau cả, cảm biến áp suất AI đã bị hư bên trong rồi, có làm thì 1 thời gian ngắn là bị lại phảiixử lý tận gốc .
mâg đến chỗ mình 120k là xong www.noicomdiencaotan.com.vnChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
