Có Bác nào biết mạch đơn giản(chỉ cần nung từ,không kiểm tra...)cho mình biết để ráp thử,cho sơ đồ nhé.Cảm ơn trước.
Bếp từ không có từ.
This topic is closed.
Hỏi về bếp từ
Em có một cái bếp từ bị hỏng. Cắm điện báo lỗi E0. Kiểm tra thấy cầu chì đứt, thay cầu chì khác - nổ. Kiểm tra IGBT - tốt. Kiểm tra con biến áp nhỏ nối với IGBT thấy R = 0 (điện trở cuộn nối với IGBT), tháo con biến áp này ra rồi thay cầu chì cắm điện - cầu chì không nổ, báo lỗi E7. Có phải con biến áp này hỏng không? Mua ở đâu? Bao nhiêu "xiền"? Các bác giúp em nhé.
Kiểm tra thấy cầu chì đứt mà báo được lỗi E0 pó tay với bạn luôn còn việc bạn tháo cuộn cảm cấp nguồn cho IGBT và báo lỗi E7 là đúng rồi vì đây là code lỗi trên những bếp từ sử dụng chip của samsung và 1 số đời bếp media sử dụng nguồn cấp cho chip và điều khiển dùng biến áp theo kinh nghiệm thì bạn đang sử dụng bếp của hãng Mecnai hoặc homecook lỗi này kô phải do hỏng cuộn cảm xử lý rất dễ nếu như bạn đã đọc những bài viết ở trên:Nguyên văn bởi lyvanhung168 Xem bài viếtEm có một cái bếp từ bị hỏng. Cắm điện báo lỗi E0. Kiểm tra thấy cầu chì đứt, thay cầu chì khác - nổ. Kiểm tra IGBT - tốt. Kiểm tra con biến áp nhỏ nối với IGBT thấy R = 0 (điện trở cuộn nối với IGBT), tháo con biến áp này ra rồi thay cầu chì cắm điện - cầu chì không nổ, báo lỗi E7. Có phải con biến áp này hỏng không? Mua ở đâu? Bao nhiêu "xiền"? Các bác giúp em nhé.
-Thay IGBT+cầu chì+tụ 5uf mới
-Tháo mạch điều khiển ra cắm nối ra ngoài
-Mắc nối tiếp ổ cắm với 1 bóng điện 100w rồi cắm bếp từ vào
-Nếu đèn sáng thì trong mạch vẫn còn sự cố--->kiêm tra típ
-Nếu kô bật chạy bình thường nếu đèn lóe lên rùi tắt là okie(nhớ là phải đặt nồi lên mặt bếp nhé)
-tới đây dũng cảm bỏ wa bóng đèn chạy trực típ luôn kết quả bếp hoạt động tốt
-Chúc ban thành công
cái bếp từ của em đang cắm được 5 phút thì nổ bụp. tháo ra thấy cầu chì nổ kiểm tra thấy IGBT chập, kiểm tra tiếp tới bộ cầu diot vẫn tốt nhưng khi em thay con IGBT khác vào ( 25N120 ) thì cắm điện ok cho bếp dùng được khoảng 5 phút thì lại bụp phát nữa.
em tháo bếp ra kiẻm tra thì thấy hỏng y hệt lần trước cầu trì nổ IGBT chết cầu diot vẫn sống.
Vậy bác nào biết cách khác phục hiện tượng chết liên tục này không giúp dùm em với
vì lần thứ 3 em cẩn thận hơn em thay bộ cầu mới, IGBT mới thay tụ 0,3 và 5uf sau đó thì đun được 1 lần đến lần thứ 2 khi đang đun nồi lẩu thì lại nổ bụp cái nữa
cái bệnh lỗi E0 lan giải quá mình đã cày máy ngày mà không được đã thay hết tụ 5 và 0.25uf thay luôn hết tất cả tụ hóa thay cả cuộn dây và mặt bếp ( phần điều khiển ) từ 1 cái bếp khác sang mà vẫn không được
tình trạng của nó hiện nay là cắm điện vào là báo lỗi E0 nhưng rất hi hữu cắm điện vào thì được nhưng khi tắt đi bật lại hoạc rút nguồn ra là lại bị như cũ
em cung gặp trường hợp như vậy.nhưng thay con 15n120 vao dung khoang 2 tieng la bụp.cháy cầu chì và hỏng lại con 15n120.xin bác chỉ giáo thêm cho eNguyên văn bởi unngan Xem bài viếtMình đã đưa 1 bài về chữa bếp từ rồi đấy, bạn search và tham khảo nhé. Đây hoàn toàn là kinh nghiệm trong sửa chữa của mình - không mang tính học thuật.
Để kiểm tra sò IGBT bạn chỉ cần đo điện trở giữa các chân: có đến 99% chết sò này do chạm chân. Thay sò này bạn chỉ cần hỏi mua sò bếp từ họ bán cho liền (25K/con) - dòng >= 20A/1200V
mình cũng có con bếp từ md610 hổm bữa đang nấu thì đùng mở ra cháy cầu chì thay cầu chì cắm --> lóa đùng khói tùm lum.Mở ra coi hư con IGBT H15R1202 cầu diode còn tốt sau đó mình thay con H15R1202 = con H20R1202 sau đó mắc nối tiếp bếp từ với một bóng đèn thì đèn sáng choang lun đau khổ quá ko bít nó bị gì ai giúp mình zới (tụ mình ko đo được zì nó zính lun zới cái bảng mạch gòi)
Cho mình hỏi bạn "truonghqs" có ghi vậy:
-mạch điều khiển phải là cái bảng mạch chính chứa mấy con IGBT rùi cầu diode rùi đó ko hay là cái mạch chứa mấy cái nút bấm cảm ứng để điều khiển bếp từ???
-còn "cắm nối ra ngoài" là sao?
bóng đèn ko phải 100w thì có sao ko?
-"Nếu kô bật chạy bình thường nếu đèn lóe lên rùi tắt là okie(nhớ là phải đặt nồi lên mặt bếp nhé)" câu này mình ko rõ nghĩa lắm cắt nghĩa giùm mình nha
rất sỏy vì mình hỏi nhìu quá zì mình là newbie (mới mở bếp từ lần đầu)
Bạn phải thay bằng con 25N120D (nhớ là phải có chữ D = có điốt đệm) con này chịu dòng 25A ở 90 độC, 38A ở 25 độ C; 1200V.Nguyên văn bởi huynh_89 Xem bài viếtem cung gặp trường hợp như vậy.nhưng thay con 15n120 vao dung khoang 2 tieng la bụp.cháy cầu chì và hỏng lại con 15n120.xin bác chỉ giáo thêm cho e
Lưu ý một số vấn đề khi sửa chữa:
Nếu gặp phải bếp hàng rởm: cuộn dây tạo từ trường cuốn nhỏ quá, dây cuốn dùng loại dây to chỉ chập 03 sợi; bếp không có 02 cảm biến nhiệt độ (01 áp vào sò IGBT, 01 ở giữa cuộn dây) hoặc không có mạch bảo vệ quá dòng (01 biến áp nhỏ nối tiếp với điện vào cầu nắn, đối với bếp dùng VXL họ 46Rxx) thì không nên sửa vì thiết kế đã không đảm bảo, có sửa rồi lại hỏng tiếp, lấy gì ra mà bù nếu bạn sửa có bảo hành; còn nếu của nhà thì cố mà khắc phục (= chỉ để chứng tỏ tay nghề)Last edited by unngan; 30-06-2009, 02:00.
Mọi người cho hỏi chút: cái cảm biến nhiệt (như diot muỗi) ở giữa cuộn dây trong bếp từ thay bằng gì ( mua ở đâu?). Mình có thử thay bằng diot thông thường máy chạy được nhưng không chắc có được như cũ... mong được tư vấn của mọi người
Mình bị cái bếp MIDEA đã cày máy ngày mà không đựoc nó báo lỗi E0 lan giải quá mình thay hết tụ 5 và 0.25uf thay luôn hết tất cả tụ hóa thay cả cuộn dây và mặt bếp ( có cả mạch điều khiển ) từ 1 cái bếp khác giống hệt đang dùng tốt sang mà vẫn không được
tình trạng của nó hiện nay là cắm điện vào đặt lồi lên và bật bếp báo lỗi E0 nhưng rất hi hữu cắm điện vào thì được nhưng khi tắt đi bật lại hoạc rút nguồn ra là lại bị như cũ
các cao thủ có kinh nghiệm giúp em với
Báo lỗi Eo hình như bộ phận cảm biến nhiệt bị hỏng thì phải, có hai con cảm biến nhiệt: một tại sò hay diot cầu, một tại giữa cuộn dây để cảm biến nhiệt tại mặt bếp. Mình thấy con này hay hỏng nhưng khó mua, các nồi cơn điện điện tử cũng hay dùng con này để cảm biết nhiệt trên nắp
cái bếp này không dùng cảm biến nhiệt ( điện trở nhiệt ) ở cả mặt bếp và ở sò hoặc cầu diotNguyên văn bởi dothiem Xem bài viếtBáo lỗi Eo hình như bộ phận cảm biến nhiệt bị hỏng thì phải, có hai con cảm biến nhiệt: một tại sò hay diot cầu, một tại giữa cuộn dây để cảm biến nhiệt tại mặt bếp. Mình thấy con này hay hỏng nhưng khó mua, các nồi cơn điện điện tử cũng hay dùng con này để cảm biết nhiệt trên nắp
help me!!!!
Em xin các cao thủ chỉ giáo giúp em với. Cái bếp từ của nhà em nó có bệnh như sau: Đặt xoong lên bếp -> cắm điện --> bật 1 trong các chế độ em đều nghe thấy tiếng rè rè nhỏ và bếp ngắt, báo lỗi E4. Em đã thử thay tụ 0.33 và 5 uF như các bác trong diễn đàn chỉ giáo (thường bị hỏng tụ cộng hưởng mắc song song với cuộn dây ) nhưng không thành công. Các bác đã gặp trường hợp này bao giờ chưa ạh? Các bác chỉ giáo giúp em với.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
