Nguyên văn bởi DIY RC
Cần giúp đỡ sửa mạch của bóng đèn compact
hic khinh nhau thế ak` chẳng lẽ 1 thằng ngu ko biết cái bóng đèn hỏng hay là mạch hỏng ak`.Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Có thằng đó đấy bạn .Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếthic khinh nhau thế ak` chẳng lẽ 1 thằng ngu ko biết cái bóng đèn hỏng hay là mạch hỏng ak`.
ko phải khinh thường gì nhau ,tui thấy những gì đáng sửa thì sửa,những gì có thể mua thì mua quách cho xong . haizz
cái này ko phải là sửa cho được mà tôi muốn tự tay sửa dc cái mạch nguồn xung để lấy kinh nghiệm .vì chưa hiểu hết về cái mạch nguồn đó .Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
kiểu này là học khoa điện nên có người nhờ sửa mà không sửa đc nên thấy ngại đây mà.tốt nhất là mua đèn mới bạn ạ.bạn cũng có thể khắc phục đơn giản bằng cách thay chấn lưu đó bằng chấn lưu của bóng đèn compaq cùng công suất.Nguyên văn bởi htvotinh90 Xem bài viếtchào các bạn thân mến. mình là sinh viên khoa điện. trường đại học công nghiệp hà nội. chính vì sự tò mò mà minh muốn các bạn giúp đỡ mình chút nhé. minh đang sữa chữa một bóng đèn học chống cận RD-RL 04. hiện tại mình đang gặp sư cố như sau. bóng đèn vẫn còn sống,mà khi cắm nguồn điện thì không thấy bóng đèn sáng. nhưng minh dùng bút thử điện thử vào "đui" của bóng đèn thì thấy hai chân đều sáng cả. mình không biết đây là do ngắn mạch hay là thế nào. bạn nào có cách khắc phục xin chỉ hộ mình nhé. xin hãy liên lạc theo htvotinh90@gmail.com
hoặc 0973976603. trungEmail:
0943.693.893
mau hư chủ yếu là do điện áp không ổn định thôi. bóng sợi đốt thì lại ngược lại.điện yếu từng nào thì càng lâu hư từng ấy.Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtđèn compact philp quảng cáo là tiết kiệm điện lắm và tuổi thọ cao gấp 8 lần đèn tròn sợi đốt mà sao chưa được 1 năm mà hư 2, 3 cái rồi. cho mình hỏi 2 câu hỏi sau:
1. có phải đèn compact bật tắc nhiều sẽ mau hư không?
2. nếu hư do bật tắt nhiều thì thường sẽ hư linh kiện nào của đèn? sửa ra sao? mua linh kiện thay thế có dễ không?
Thanks các bác nhiềuEmail:
0943.693.893
gì mà nóng với lạnh.đèn mới mua về có cái phích cắm 2 chân.kiểu này chắc mới mua đèn về tháo tung nó ra xem chân nào là chân nóng, lắp lại xong rồi mỗi khi chuyển vị trí đi đâu lại dùng bút thử điện kiểm tra xem lỗ nào của nguồn là nóng rồi mới dám cắm điện hả????đúng là lừa con nít.Nguyên văn bởi heothongthai Xem bài viếtNguy hiểm quá...Công tắc của bóng đèn chắc bạn này đang lắp ở dây nguội (N) mất rùi, thay vì phải lắp ở dây nóng (L) mới đúng.
bạn thân mến, mình là nhân viên của một công ty sản xuất bóng đèn,
trước hết bạn do thử đôi tran và các con trở định thiên cho nó, thông thường là trở 2,2omh và 20omh
tiếp theo bạn kiểm tra tụ xuất, tụ mồi, diac
Nếu đứt cả 2 sợi tóc thì cho ra sọt rác giữ lại cái mạch còn nếu kiểm tra chỉ thấy đứt 1 bên thôi thì hàn nối luôn chỗ buộc 2 sợi đó trên mạch là đèn vẫn sáng bình thường nhéNguyên văn bởi known Xem bài viếtbóng đèn compac nhà em hỏng đa phần là đứt tóc bác lấy đồng hồ VOM đo thử mà coi em tháo lấy mạch lắp sang bóng khác vẫn sáng bt
hỏng mạch con số chỉ = 1/100
mach dien tu cua bong den chu U thuong hu nhung linh kien nao zay ae? giai thich ro giup minh luon nhak. thanks
thường là die 2 con transistor và tiếp đó là mấy con điện trở xung quanh thôiNguyên văn bởi nguyenvanchi Xem bài viếtmach dien tu cua bong den chu U thuong hu nhung linh kien nao zay ae? giai thich ro giup minh luon nhak. thanks
