các bác cho em hỏi là khj đo ở hai đầu tụ 5mf được 300vdc lúc mới cắm điện hay bấm nút power rồi vậy
nó liên quan dến việc giám sát nhiệt dộ và tải của từng mâm từ .nên ko thể dấu chung nhiều mâm từ dc , khi dó sẽ có mâm tải nặng và mâm tải nhẹ . với diện áp d/k igbt ko dổi thì con tải nhẹ dễ toi lắm dấyNguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viết[MENTION=120412]caoban[/MENTION]g21: Tôi nhầm 60'/5 ấm.
Ý tưởng của bác cũng hay, nhưng liệu dùng 1 bo điều khiển 2,3 hay 4 cuộn từ giống nhau (bắt đầu từ cầu đi ôt => lọc => Cuộn dây từ => IGBT.....) liệu có hay hơn không? Khi đó đáy nồi của bác to thì kéo chúng xa nhau ra là được.
Xin chào các anh,
Em cũng có 1 cái bếp từ (loại không có màn hình), model EF197, tự nhiên cắm diện không lên nguồn
Qua nay có xem topic này thì em mở ra em kiểm tra thì thấy cầu chì đứt, em lấy dây kẹp nối lại thì...bùm, nó nổ lên và ngay chổ này, xin các anh vô giúp dùm em, buồn qua đi
Mặt trên
mặt dưới
mặt trên của chỗ bị nổ
Em cũng nghe nói là do con sò IGBT nữa , vậy thì anh chị chỉ dùm em con sò đó khi mình đi mua mình nói tên gì? , mua ở sạp nào chợ Nhật Tảo vì em dân amateur điện tử.
Em chân thành cảm ơn !
sao thấy cầu chì dứt mà dã vội thay vào thế , dễ hỏng thêm linh kiện lắm dấy . thường cầu chì dứt là chập igbt 3 chân , cầu nắn D 4 chân dc gắn vào tấm tỏa nhiệt .hai thứ này hay cùng chết lắm .tiếp theo là tụ 5mf/400v vuông den to cũng hay chết . thay 3 thứ dó rùi thì lấy bóng dèn sợi dốt 220v/60w thay vào vị trí mâm từ và cắm diện nếu bóng dèn ko sáng thì lắp mâm từ vào , dặt nồi lên thử .ko dc thì kiểm tra tiếp sau . con ìgbt thì thay bắng 20R1202d hoặc fag25n120 là dcNguyên văn bởi toivannho Xem bài viếtXin chào các anh,
Mặt trên
[ATTACH=CONFIG]64573[/ATTACH]
mặt dưới
[ATTACH=CONFIG]64572[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64571[/ATTACH]
Em chân thành cảm ơn !Last edited by chipben12345; 22-04-2013, 17:17.
Các bác cho em hỏi là bếp Media khi bật Power thì kêu khoảng hơn gần 40 tiếng bíp rồi mới chạy bình thường, các nút bấm và đèn báo chạy bình thường, là do lỗi ở đâu vậy ạ, em đã thay tụ 5mf, các tụ lọc nguồn 220mf cho +18 vol, tụ 47mf và 10mf nữa rồi, bi giờ chẳng biết phải thay con gì nữa, giúp em với các bác ơi. Cám ơn các bác nhiều lắm.
tất cả các tụ bạn thay rùi thì bạn thay nốt cảm biến di , từ jắc cắm wa những linh kiện jì thì bạn kiểm tra có tụ thì thay luôn thử xem nhéNguyên văn bởi campu Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là bếp Media khi bật Power thì kêu khoảng hơn gần 40 tiếng bíp rồi mới chạy bình thường, các nút bấm và đèn báo chạy bình thường, là do lỗi ở đâu vậy ạ, em đã thay tụ 5mf, các tụ lọc nguồn 220mf cho +18 vol, tụ 47mf và 10mf nữa rồi, bi giờ chẳng biết phải thay con gì nữa, giúp em với các bác ơi. Cám ơn các bác nhiều lắm.
nhiều bếp lỗi e1 la chưa dúng nồi .nếu dúng rùi thì bạn kiểm tra các diện áp 5v,18v,300v có dủ ko nếu ok thì dến kiểm tra các cảm biến , sau cùng là các diện trở lấy mẫu AC,DC,HV nhéNguyên văn bởi tamaca Xem bài viếtbếp phiplip hd 4917 báo lỗi e1 la bị gì vậy các bác. mong các bác chỉ dùm
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtsao thấy cầu chì dứt mà dã vội thay vào thế , dễ hỏng thêm linh kiện lắm dấy . thường cầu chì dứt là chập igbt 3 chân , cầu nắn D 4 chân dc gắn vào tấm tỏa nhiệt .hai thứ này hay cùng chết lắm .tiếp theo là tụ 5mf/400v vuông den to cũng hay chết . thay 3 thứ dó rùi thì lấy bóng dèn sợi dốt 220v/60w thay vào vị trí mâm từ và cắm diện nếu bóng dèn ko sáng thì lắp mâm từ vào , dặt nồi lên thử .ko dc thì kiểm tra tiếp sau . con ìgbt thì thay bắng 20R1202d hoặc fag25n120 là dcCám ơn anh, mình cũng thay con IGBT và con diode cầu, rồi hàn lại đoạn mạch bị nổ , xong là ok rồi, đang xài thấy ok lắmNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtmặt sau thấy bị cháy nhiều doạn mạch lắm mấy dường hồi tiếp AC,DC dấy nhớ hàn lại kiềm tra kỹ linh kiện nhé
Chân thành cảm ơn anh ! Chúc anh vui
theo mình nghĩ thứ nhất là cảm biến nhiệt có lỗi thứ nhì igbt yếu thứ 3 phần cảm ứng dòng có vấn dề bạn kiểm tra kỹ xem nhé à kiểm tra thêm phím giữ ấm có bị chạm nhẹ ko bạn tháo ra cho chắc ăn trên dường các phím lệnh về vsl có tụ gốm bạn thay luôn di dể loại chừ hút chân tất cả các chức năng khác chỉ dể power và lẩu thôiNguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtCác bác ơi, em đụng một bếp SaiKo mắc bệnh kỳ cục là: Đang nấu (rán, xào, lẩu....) cứ được dăm phút thì nhảy về "giữ ấm", bác nào đụng rồi thì chỉ giúp, em cảm ơn nhiều.Last edited by chipben12345; 24-04-2013, 14:13.
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
