Xin phép đăng bài nhờ các chuyên gia giúp đỡ.
Nhà em dùng bếp Hồng ngoại cảm ứng media. Bữa căn điện nghe tiếng “bụp” rồi tắt luôn, không nhấn gì được.
Em tháo ra và quan sát, ic viper12A hình như đã nổ, con trở bên cạnh đã có dấu nứt. (Ảnh đính kèm)
Các chuyên gia tư vấn giúp là em có nên mua linh kiện Shopee về thay ic này và con trở để thử được không ạ?
vì không thấy tụ bị nổ hay phồng. Các linh kiện khác thì em không biết gì.
Cảm ơn các bác đã xem qua.
Em đã tetst cảm biến nhiệt ở đáy nồi và cả IGBT rồi đều ok ạNguyên văn bởi iTron Xem bài viết
Lỗi cảm biến nhiệt, hình như lúc trước có giải phẩu em này 1 lần nhưng lâu quá ko nhớ vị trí của nó.
Leave a comment:
Lỗi cảm biến nhiệt, hình như lúc trước có giải phẩu em này 1 lần nhưng lâu quá ko nhớ vị trí của nó.Nguyên văn bởi TienHoc Xem bài viếtEm có bếp từ Supor SDHJ08VN-200 bật lên để 1 lúc bào E5. Đun nước 1 lúc cũng báo E5. Bác nào chỉ giúp em với em cảm ơn ạ.
Leave a comment:
Leave a comment:
Bác nào có cái mặt kính của bếp từ đơn Electrolux model ETD29KC cho tôi xin (hoặc bán) với nhé! Tks.
Leave a comment:
cái này không dễ haha , vì tên là LG, Samsung thì xác định nó là hàng gia công rẻ hàng chợ không có tiêu chuẩn nào bác chụp mạch hai mặt gửi lên coi mua bò vẽ bóng là khó với trường hợp này ,.Nguyên văn bởi anhtuan945 Xem bài viếtCác bác ơi! Mình là dân nghiệp dư mình chỉ hiểu được sơ đồ khối hoạt động của bếp từ thôi. Mình đang gặp 1 cái bếp hư các đèn hiển thị kg sáng kiểm tra cầu chì kg đứt => cầu diode tốt, con c/suất tốt => đứt đ/trở 33 ohm cấp nguồn cho mạch d/động tạo nguồn 20V và 9V ổn qua 7805 tạo 5V cho VXL
=> Thay đ/trở 33 ohm bị đứt vào bếp h/động. Nhu7g báo lỗi E0. => K/tra các linh kiện xung quanh b/thường=> Kg tìm ra bệnh=> Pó tay
bực mình thay hết các l/kiện xung quanh vẫn báo lỗi E0. Cái bếp đang có hiệu là LG R20. CÁC BÁC ĐÃ GẶP QUA BỆNH NÀY GIÚP EM 1 TAY VỚI. CÁC BÁC KẾU EM VỚI.
cơ bản là người ta sẽ xem điều kiện hoạt động của nó nếu ok thì sẽ có xung ở chân G lái IGBT cái này dùng máy hiện sóng phát hiện ra ngay ,. mất xung này nó cũng báo E0 ,. hoặc không nhận ra dòng phản hồi cũng báo lỗi như vậy ,.
Leave a comment:
midia chạy rất nhiều đời mạch , cơ bản là khá lành vì xưa nó thuê hãng gia công sx cho nó chính hãng gia công này được electrolux thiết kế sãn và thuê sx nên nó ăn cắp nhanh ,. cơ bản mấy cái này cũng chỉ nổ tụ khô tụ và chập sò , điện trở tăng trị số đo và nhìn thấy luôn đấy ạ,. có cái quạt kém không giải nhiệt được cũng gây hỏng mạch ,.Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtBếp từ Midea mình dùng tốt đã khoảng 15 năm chưa bị hư hỏng . Nhưng hôm qua mang ra nấu thấy đun không sôi được nước? Mở ra : nguồn BA cơ , mạch sáng đẹp linh kiện đầy đặc có vẻ tốt Mình chả biết hỏng gì luôn ?
Leave a comment:
Bác VT cho mình hỏi, mình có 1 con bếp từ đôi Media (1 từ + 1 hồng ngoại), Hồng ngoại thì ok, Từ thì nổ cầu chì, mình đã thay IGBT, cầu diode, cầu chì thì bật lên nó cứ kêu tít tít, k nhận nồi và được khoảng 20s tự tắt. kiểm tra R thì k có vđ gì, chỉ có 2 R thôi bác nhé
Leave a comment:
Leave a comment:
Chào các bác,
Em đang xài bếp Panasonic nội địa của Nhật. Xài đc 8 tháng rồi. Hôm qua đang nấu bỗng nhiên CB tổng và CB nhánh bếp nhảy. Đóng CB lại, bấm nút khởi động bếp (còn chưa bật bếp nấu) thì ngay lập tức CB lại nhảy tiếp.
Các bác cho em hỏi như vầy là bị gì ạ? Cảm ơn các bác.
Leave a comment:
.cáp kết nối là cáp FCC thì kiểm tra cáp( vìcaps cũng hay bị oxi hoá).
.thay thử thạch anh VXL.
. Nếu dùng liên tục không bị nhưng để lâu dùng bị : tụ lọc nào đấy bị khô
Bếp như vậy thì:
công suất tốt.
Leave a comment:
Cám ơn mọi người đã quan tâm!Nguyên văn bởi panhorizon Xem bài viết
Bạn thử ktra lại hướng này xem:
1. Nếu vỉ mặt bẩn thì vệ vệ sinh lại.
2. Tháo phím cảm ứng ra và bấm trực tiếp( test phím cảm ứng).
3. Ktra công tắc nguồn cơ bị chập chờn( thay mới), mình đã xử lý 01 con bị chập chờn bệnh cũng như vậy.
1. Vỉ mặt đã vệ sinh, kiểm tra rồi, nó có rất ít linh kiện mà.
2. Phím cảm ứng chỉ test được khi nối VXL thôi (không có máy hiện sóng)
3.Loại này không có công tắc cơ, đều dùng phím cảm ứng hết mà.
Xin nhờ mọi người giúp tiếp!
Leave a comment:
Bạn thử ktra lại hướng này xem:Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtXin nhờ các bác, anh em trợ giúp trường hợp sau:
Bếp từ-hồng ngoại Whirlpool ACH7327/BLV. Thương hiệu Whirlpool của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc. Bao gồm một một bếp từ, một bếp hồng ngoại:
Phần bếp từ OK. Phần bếp hồng ngoại(kết cấu riêng rẽ, tách biệt mạch điện với bếp từ) chập chờn, không theo quy luật.
Khi đã bật ON được thì đun nấu, tắt đi bình thường. Nhưng khi bật được, khi không.
Tấm phím bấm có 4 phím cảm ứng(Hẹn giờ, tăng, giảm, ON/OFF) và IC SH79F1622M (linh kiện xung quang chỉ có tụ 33n) kết nối bằng I2C bus sang tấm mạch công suất.
Tấm mạch công suất dùng IC là CKM005ND16J loại DIP 16 chân
Đã đo kiểm thấy như sau:
-VCC 5V đo được 4,96V
-Trên I2C bus có DAT 3,1V; CLK 3,78V (đường này hơi cao?)
-Chân 7 của CKM005ND16J đo được 1,9V (dò mạch thấy có thể là đường ACDET, có lắp zener 5,1V)
-Chân 8 của CKM005ND16J đo được 2,98V (có thể là AC range)
-Hai cảm biến nhiệt tốt, đi vào chân 12 đo được 4,5V, chân 13 có 0V.
Đã làm như sau:
So sánh với các chân tương tự của IC CKM005ND20J trên phần bếp từ thấy rằng:
Chân 11(có thể là AC range) thì có điện áp 3,1V.
Vì thế, đã thử xử lý pan theo các hướng sau nhưng không được(sau khi đã kiểm tra điện trở, zener,..):
1/Thay đổi điện trở(gốc là 680K) để điện áp chân 8 của CKM005ND16J trong khoảng 1,8-3,2V
2/Thay đổi để điện áp vào chân 7 của CKM005ND16J tăng dần từ 1,9V lên 2,7V
Hiện chưa giải quyết được. Xin mọi người giúp đỡ!
Leave a comment:
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
Leave a comment:
