Nguyên văn bởi viettien123
chú viettien123 ơi cháu mới nhận 1 cái bếp từ hiệu BW - 1008A bị hiện tượng là cắm nguồn vào hiển thị bình thường nút cảm ứng bình thường nhưng đặt nồi vào bấm on thì nó giống như là chưa đặt nồi, cứ tít liên tục.để ý kỹ thì lúc đặt nồi vào nó kêu tạch nhỏ giống như là nhận nồi nhưng cắt xung ngay, cháu đo đạc xung quang IBGT tất cả đều ko hỏng. cháu hết cách, mong được chú giúp đỡ, cháu cám ơn!
A ơi cho e hỏi một chút ạ. E có 1 cái bếp từ nhãn hiệu DuraStar, một hôm e đang dùng thì kêu tít tít khoảng mấy cái rồi tự tắt nguồn, sập cả cầu dao tổng. E muốn hỏi bếp e bị như thế có sửa được không? Chi phí sửa khoảng bao nhiêu ạ. Vì nếu sửa đặt quá thì chắc e mua bếp mới. Thanks a.
tôi có bếp từ mác "Joycook" Cắm điện thì đèn báo nguồn sáng, bật ON thì đèn HOTPOT sáng, màn hình hiện số 2000, ngay sau đó chuyển sang E0 rồi sang E5. Vậy cho tôi hỏi bếp bị hỏng linh kiện nào? có sửa được bếp ko?
bạn kiểm tra (thay thế thử) ibgt va con diot 4 chân, 2 con này đươc gắn trên miếng nhôm. nếu ở tphcm thì mang tới trung tâm bảo hành của nó: địa chỉ 150 đường số 10, cư xá ra đa. p.13 q.6Nguyên văn bởi beckham84 Xem bài viếtA ơi cho e hỏi một chút ạ. E có 1 cái bếp từ nhãn hiệu DuraStar, một hôm e đang dùng thì kêu tít tít khoảng mấy cái rồi tự tắt nguồn, sập cả cầu dao tổng. E muốn hỏi bếp e bị như thế có sửa được không? Chi phí sửa khoảng bao nhiêu ạ. Vì nếu sửa đặt quá thì chắc e mua bếp mới. Thanks a.
"Được bác ạ , bếp mang bên nhật về có loại 100V và 200V . tốt nhất phải kiểm tra và đánh giá cụ thể mới có câu trả lời chính xác .
mọi vấn đề bác nên liên hệ qua điện thoại nhé ! "
bác VT cho mình hỏi, bếp Loại 100VAC về chuyển về 220VAV như thế nào bác ? bác chia sẻ được không? cảm ơn bác VT nhiều
bạn đã dùng đúng nồi chửa , nếu đúng rùi thì lỗi eo kiểm tra phần cảm nhiệt trên mâm và sò , e5 có thể điện lưới nhà bạn cao hoặc thấp wá . các lỗi này tùy theo thiết kế từng nhà sx .bạn thư xem nhé ,trong 2 con cảm biến nhiệt có 1 chân quay về vsl bạn có thể tạo lệnh giả để loại trừ nhéNguyên văn bởi nguỷnhoahao Xem bài viếttôi có bếp từ mác "Joycook" Cắm điện thì đèn báo nguồn sáng, bật ON thì đèn HOTPOT sáng, màn hình hiện số 2000, ngay sau đó chuyển sang E0 rồi sang E5. Vậy cho tôi hỏi bếp bị hỏng linh kiện nào? có sửa được bếp ko?
con này của bác có phải mâm dây nhôm ,và ko có cảm biến nhiệt trên mâm , mâm từ nhỏ, nếu đúng thì bếp rởm dấy bác àhNguyên văn bởi hoantam Xem bài viếtmình có cái bếp MD868 bật nguồn lên là IBGT lam viêc luôn cả khi không có nồi. như mình biết các bếp từ khác khi bật bếp đặt nồi lên thì IBGT mới lam việc
mong ae giúp đỡ
bác viettien ơi cho em hỏi bếp từ của e chưa đặt nồi vào mà bếp đã hoạt động rồi.được khoảng 40s thì xì khói chết igbt thì là nguyên nhân do đâu ạ.theo e biết bếp từ bình thường khi chưa đặt nồi vào thì bếp chưa hoạt động cơ mà
bác căn cứ vào đâu mà nói chưa đặt nồi lên bếp đã chạy ạ ?Nguyên văn bởi hocthanhnguo Xem bài viếtbác viettien ơi cho em hỏi bếp từ của e chưa đặt nồi vào mà bếp đã hoạt động rồi.được khoảng 40s thì xì khói chết igbt thì là nguyên nhân do đâu ạ.theo e biết bếp từ bình thường khi chưa đặt nồi vào thì bếp chưa hoạt động cơ màhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
khi e bật nguồn thì mặt hiển thị hiện 2000 w và quạt làm mát quay(chưa đặt nồi) được khoảng 40s thì xịt khói .kiểm tra thì sò chập bác ạ
chào cả nhà em có con bếp từ đã chạy được đun sôi nước nhưng mỗi cái là con còi chíp chẳng chịu kêo gì cả tháo ra cho sang bếp khác vẫn kêo bình thường kiểm tra con S8050 chân ra vẫn cấp điện nháy kim đồng hồ có bác nào gặp xin hiến kế cám ơn ?
Đấy là do phần mềm nó lập trình như vậy , nó đang mặc địnhNguyên văn bởi hocthanhnguo Xem bài viếtkhi e bật nguồn thì mặt hiển thị hiện 2000 w và quạt làm mát quay(chưa đặt nồi) được khoảng 40s thì xịt khói .kiểm tra thì sò chập bác ạ
Power on là chế độ nào đó mà tương ứng với số hiện thị là 2000w
Còn chuyện nó nổ mấy linh kiện đó thì bác kiểm tra. Linh kiện ngoại vi
Xung qoanh mạch công xuất , nhìu khi các bác mua linh kiện chợ trời phẩm chất kém,
Thế là loanh qoanh tự tay bóp trimmm, tự mình mua việc
Vthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác dò từ 8050. Điều khiển còi chíp về MCU sẽ thấy có linh kiện nào không bình thuownhfNguyên văn bởi quyetdiet Xem bài viếtchào cả nhà em có con bếp từ đã chạy được đun sôi nước nhưng mỗi cái là con còi chíp chẳng chịu kêo gì cả tháo ra cho sang bếp khác vẫn kêo bình thường kiểm tra con S8050 chân ra vẫn cấp điện nháy kim đồng hồ có bác nào gặp xin hiến kế cám ơn ?
Còn tất cả bình thường thì chết cổng ra của MCU hoặc lỗi phần mềm
ĐT: 0967 403 123
cám ơn bác nhiều thế có lẽ là phải thay MCU rồi vì em đã kiểm tra tất cả các con linh kiên về tới MCU vẫn binh thườngNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác dò từ 8050. Điều khiển còi chíp về MCU sẽ thấy có linh kiện nào không bình thuownhf
Vt
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
