Nguyên văn bởi TuanHungNTS
Có hình của nó đây bác VT xem có thể làm gì được không?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtRất có thể con MCU đó bị treo , tràn bộ nhớ ,chứ không lỗi. Về mặt vật lý
Để mình cho mượn cái main của con bosch 4 bếp lắp thử sang mới chính xác
Tốt nhất chụp tổng qoát và chi tiết main. Mình xem nếu đúng đời thì mới test được vì đồng bộ con. Này nan giải lắm
Main nó màu xanh , bên trái là mấy con relay , giữa là mạch công ,xuất , bên phải là CPU với mấy con giao tiếp ,
Xử lý chúức năng , tụ loc trên mạch công ,xuất nhỏ và nhiều màu xanh
VT
Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
bạn dùng hai cái đũa kê cái nồi nên xem sao . kiểm tra xem điện có bị yếu khôngNguyên văn bởi behiendt Xem bài viếtnhờ anh em giúp mình đang gặp cái bếp cooker c-20k81 cắm điện vào mở máy chạy bình thường đặt nồi lên thì máy kêu tách tách nhưng không nóng ai gặp rồi xin chia sẻ mình với.cảm ơn nhiều
ĐT:0973393595
Bạn kiểm tra những con trở lấy mẫu điện áp từ chân C sò về và từ B+ về. Nghĩa là ở hai đầu mầm từ ấy có các con trở vài trăm k-om đấy.Nguyên văn bởi behiendt Xem bài viếtnhờ anh em giúp mình đang gặp cái bếp cooker c-20k81 cắm điện vào mở máy chạy bình thường đặt nồi lên thì máy kêu tách tách nhưng không nóng ai gặp rồi xin chia sẻ mình với.cảm ơn nhiều
Chúc bạn thành công.Điện tử Nga Nhung
"sr các bác vì sự bất tiện này.chả là em có cái máy giặt electrolux cửa trước.model:EWF 10751.đang giặt bt được 2 năm rùi.đến nay hết bảo hành được 2 tháng thì cái tự nhiên ko giặt được.cứ bật chọn chế độ xong ấn Start thì nó kêu ù ù nước xuống 1 chút thì nhảy sang End luôn.Em ko hiểu tại sao.check hết các cách rồi ko đựuoc nên gọi trung tâm bảo hành xuống.họ check rồi bảo lỗi bo mạch nguồn.thay cái bo mạch mới vào test thì ok.Em ko biết đó có thật sự là lỗi bo mạch hay không.Bác nào biết hoặc đã trải qua nó tư vấn giùm em được không ạ.Lỗi đó sửa bo mạch có hết k ạ?và chỗ nào sửa được bo mạch tại Hà Nội ạ?em cảm ơn nhiu lắm."
Bạn thay thử con thạch anh và 2 tụ bên cạnh nó.con này nằm cạnh IC chính.Mình hay đem board máy giặt đi sửa.cứ khi chương trình chạy lỗi đem về chỉ thấy dấu vết thay thạch anh +tụ.Bạn kiểm tra xem thay đúng tần số của thạch anh nhé.Đừng có cạy keo ra.cắt ngang chân rồi hàn nối.Chúc bạn may mắn
Em có cái bếp từ Media Model SH201 .Cắm điện vào kêu tít 1 cái quắc không hiển thị gì rồi im re luôn.em đã kiểm tra nguồn cấp 5v trên ic TMP 86M04 và ic mã hóa phím bấm 74HCT 164 đều có.các nút nhấn không bị liệt.Nghi chết ic chính TMP 86M04 Toshiba ,em ở Sài Gòn.có bác nào có ic loại này hay biết chỗ nào bán chỉ giùm em với.Em có lên điện tử Nhật Tảo rồi,kiếm hoài không thấy chỗ bán
Cám ơn bạn dangnhung198 .Mình đã thay 74hct164 roi nhung chua được.để thử thay máy cái phím xem có bị dò không.Thanks
bạn thay tụ 5m/400v di , ko dc thay luôn igbt mới di , mặc dù igbt cũ thay sang máy khác chạy fe fé.Nguyên văn bởi hoangha26 Xem bài viếtchao ca nha .minh dang sua bep tu hieu saiko cam dien vao mo nguon bep chi hien thi E4 thoi cac chuc nang van dieu khien binh thuong .minh do dien ap 5v va 18v co . ma chi hien thi E4 xin ca nha ai biet chi giao cho minh voi xin cam on
fds
[QUOTE=viettien123;439921]lỗi E0 là nhiều lý do lắm , bạn kiểm tra những ji rồi[/QU
OTE]
Mình đang làm con bếp Saiko SK -2004 ấn nút bật tắt lúc được lúc khong( Chíp xung tốt, nguồn 5v lên mặt đủ,đã thay ic mặt CS1668,trở mặt đúng trị số.,mong ah Tiến và ae giúp đở.Cảm ơn nhiều!
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
hay là
