nhà em có cái bếp từ media nó bị cháy fet, khi thay xong bật nguồn thì lên nhưng bỏ nồi nước lên thì bếp cứ kêu "tít tít" hoài ko chịu nấu gì cả. chạy một lúc thì nổ tụ.sau đó em cắm vào lại bật nguồn thì vẫn lên. nhưng nó kêu tít tít ko àk. ko nấu gì hết
[QUOTE=viettien123
bác chỉ giúp em fan này với: bep ORISON
tình trạng: Lỗi E4 khi bấm on-off. Đã kiểm tra 18v ok. 7805 bị hỏng đã thay giờ 5v cũng ok. nhưng vẫn báo lỗi E4 cao dong không khởi động được.
xin cho em hoi nguyen nhan gay loi nay va chi dum em cach khac phuc voi. em cam on nhieu!
DD:0982 470 874
Viettien cho mình hỏi chút . Có khi nào lỗi EO là do chết MCU ko ? Mình dã làm cỏ toàn bộ rồi mà cứ EO hoài , nguồn cấp trước đủ 5v , 18v , áp trên tụ 310v luôn . Mình bật lên rồi đo chân G ko thấy có chút áp nào , còn xung thì mình ko biết cách đo . Cái đồng hồ kìm đo dòng và có cả đo diod , om , ac dc thì có kiểm tra được xung ko VT ? nếu được thì chỉ giùm mình cách đo nha . Mình cảm ơn !
- 1 like
1/ đo xung phải có máy chuyên dùng chứ không phải bằng đồng hồ ạNguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtViettien cho mình hỏi chút . Có khi nào lỗi EO là do chết MCU ko ? Mình dã làm cỏ toàn bộ rồi mà cứ EO hoài , nguồn cấp trước đủ 5v , 18v , áp trên tụ 310v luôn . Mình bật lên rồi đo chân G ko thấy có chút áp nào , còn xung thì mình ko biết cách đo . Cái đồng hồ kìm đo dòng và có cả đo diod , om , ac dc thì có kiểm tra được xung ko VT ? nếu được thì chỉ giùm mình cách đo nha . Mình cảm ơn !
2/ Lỗi E0 tùy nhà sản xuất quy định nó là lỗi gì chứ không giống nhau
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
phải có thông tin phần cứng , phiên bản phần mềm để biết lỗi mã lỗi . nếu nói như bạn mà ai chỉ được thì chỉ là loại đoán mò nói láo kakaNguyên văn bởi binhminh89ha Xem bài viếtem có con Midea SV20EZ chạy nhưng không nóng. cứ khoảng 5 giây kêu té lên. anh có thể chỉ em cách sửa chữa không ạ?
- ít nhất phải có hình ảnh về cái mạch định sửa
- có các thông số đo đạc tính toán
- làm ji và đã làm ji ?
ĐT: 0967 403 123
mạch lởm vậy cái gì cũng có thể hỏng , đầu tiên vứt đế cắm IC ra hàn trực tiếp IC vào mạchNguyên văn bởi hungminh1990 Xem bài viếtChao bac viet tien!
Em co mot con bep mach giong nhu hinh.hien tuong em no la khi bat bep nen dat xoong vao van hien led va co tieng zac zac kem theo tieng tit tit.sau do tro ve che do tat .em da kiem tra may con tro hv khong van de gi.da thay lm339 nhung khong duoc.mong duoc bac chi giao?
Tiếp theo xem cạnh cầu chì có con R = 75K ôm có thay đổi trị số không ?
ĐT: 0967 403 123
Cảm ơn VT ! Vậy là mình đành phải bỏ chú bếp này bởi mình đã thay gần hêt LK , Mình muốn hỏi thêm là các loại bếp tàu , đặc trưng la midea thì chỉnh cho dòng khi để chế độ nấu cao nhất khoảng bao nhiêu A là vừa ?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
trời sao bác chọc vào cái đó để làm cái gì ? cứ để nguyên không nên đụng vào nó đụng vào yếu quá mạnh quá dẫn tớiNguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
nhận diện sai công xuất hay tự nhiên lăn ra chết sau vài bữa vài tháng người ta dùng để hiệu chỉnh sau khi lắp ráp chứ đâu phải để nghịch vào nên không cái nào giống nhau
nhìn kỹ xem vết cũ nó ở đâu thì cho vaò dấu cũ là tốt nhất nếu không cứ cho nó vào giữa xe dịch vài độ gì đó
ĐT: 0967 403 123
linh kiện kém chất lượng thì nó chết thôi , lỗi không vào nguồn mạch điều khiển không liên quan đến cái tụ này , kiểm tra nguồn và cơ chế hoạt động MCU giao tiếp hiển thịNguyên văn bởi Thanhlam1986 Xem bài viếtChào bạn. Mình mới tập sửa bếp từ có môt so cái càn hỏi ban chỉ giúp
1 Tụ 800v 0.27uF 1200v tai sao nó chết va nếu mình thay con tụ đó có bị ảnh hưởng mấy con khac khong?
Lỗi không vào nguồn mach điều khiểnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác phải nói rõ bếp bao nhiêu w chứ?loại bếp tàu , đặc trưng la midea thì chỉnh cho dòng khi để chế độ nấu cao nhất khoảng 6,5 A là vừa bềnNguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
Do mới hoc nên còn gà lắm. Anh nói loi MCU mong anh nói cụ thể hơn gium em hoăc cho em cái link Mcu voi nhaNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
Có con tụ em đo nó khong lên luôn .em sợ nó bị hu cái gì đó nên nó mới hư con tu và đan tìm nguyên do nó chết
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
