Nguyên văn bởi viettien123
Bếp của bác chỉ có " tên giống tây , thương hiệu giống tây " ruột tàu " giá mỹ "Nguyên văn bởi nhuhienltd Xem bài viếtnhưng 1 bên vẫn hoạt động bthg mà bác
thực ra bên trong nó đặt 2 cái bếp lẩu tàu mà bac , hỏng một cái vẫn còn một cái kekehttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
em có cái bếp hồng ngoại (khang luân) KL-195 khi nhận máy thì không có nguồn , kiểm tra thì thấy cầu chì vẫn còn nhưng R22 ôm /3w thì đi tèo, đồng thời 2diode ngay cạnh R này bị nổ luôn , thay mới thì bị đứt R22 tiếp, kiểm tra thì thấy ic viper 12a , bị chập (so với con mới , loại viper có 4 chân chung, nối mass) thay ic mới luôn thì không có hiện tượng gì , nguồn ra tới tụ lọc 310v, tới chân vào của 7805 khoảng 3v , và zener 18v , thì đo dc khoảng gần 5v , huynh có gợi ý gì để tìm pan này hok ah..
thanks bác nhìu
kiểm tra 2 cảm biến , quạt trước khi làm gìNguyên văn bởi lhsonpr Xem bài viếtChào Admin: em dùng bếp hồng ngoại Sanaki AT2523 HGN khi mở nguồn đèn báo bình thường, ấn menu bếp báo E2 kêu tít tít liên tục, quạt kg chạy, em đã thay con Triac mới rồi ạ, em nhờ các bác hỗ trợ, cảm ơn rất nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Dạ, em kiểm tra quạt còn tốt, sao e thấy có một con cảm biến nó giống như diot zener, em đo đc khoảng 8k2 vậy là tốt hay hỏng admin, e cảm ơn bác.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
18v tăng lên 19V bác xem lại nó ổn áp bằng bán dẫn hay ổn áp trực tiếp từ nguồn ?Nguyên văn bởi dothang Xem bài viếtminh có cái bếp từ misuko bị sự cố nguồn 18v tăng 19v :-
nói chung 17-19 không ảnh hưởng lắm miễn là ổn định là được ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chắc bác nhìn nhầm không ? mấy hôm nay lạnh thế này đo nó phải trên tám mơi K chứ không phải 8k2Nguyên văn bởi lhsonpr Xem bài viếtDạ, em kiểm tra quạt còn tốt, sao e thấy có một con cảm biến nó giống như diot zener, em đo đc khoảng 8k2 vậy là tốt hay hỏng admin, e cảm ơn bác.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
điện trở nóng IC 5V nóng và hơi tụt thì chết IC nào đó hoặc chạm chập ở đâu ạNguyên văn bởi dothang Xem bài viếtbếp từ misuko lỗ nguồn 18v tăng 19v ,7805 điên trở 22ôm1w khi cắm điện sờ vào rất nóng nguồn 5v có đã thay biên áp nguồn 7805, lm339,22ôm ,kết quả như trên kg thay đổi mong các diễn đàn chỉ giáo thêm cám ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
xem lại đi xung xuanh IC nguồn và các linh kiện khối nguồn tụ đi ốt có con nào bất thường và biến áp nguồn cũng hay chạm dẫn tới đầu ra tụt và nướng IC nguồn liên tụcNguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtem có cái bếp hồng ngoại (khang luân) KL-195 khi nhận máy thì không có nguồn , kiểm tra thì thấy cầu chì vẫn còn nhưng R22 ôm /3w thì đi tèo, đồng thời 2diode ngay cạnh R này bị nổ luôn , thay mới thì bị đứt R22 tiếp, kiểm tra thì thấy ic viper 12a , bị chập (so với con mới , loại viper có 4 chân chung, nối mass) thay ic mới luôn thì không có hiện tượng gì , nguồn ra tới tụ lọc 310v, tới chân vào của 7805 khoảng 3v , và zener 18v , thì đo dc khoảng gần 5v , huynh có gợi ý gì để tìm pan này hok ah..
thanks bác nhìuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
