Nguyên văn bởi thaivg
bếp đơn Elec nhìu loại lắm bác ạ, bác cho vài tấm Hình nhé ,.
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác nào biết cách liên lạc với của hàng nhà chủ thớt chỉ giùm để mang cái bếp qua sửa. Bệnh là bật lên Relay đóng, hiển thị lên rồi tự nhiên ..ngắt. sau 1 lúc thì nó lặp lại! Trước đó dùng bình thường, máy hàng châu Âu sản xuất tại Ba lan!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Thanks bác support, nhưng cái nay hơi quá với amater như em. 😁Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtyếu hơn bình thường nó hơi chung chung , nên kiểm tra đỉnh xung điều khiển đạt bao nhiêu để biết phần nào lỗi do phần mềm , do điều khiển hay khối công xuất ,.
Các bác xác định giúp em bếp từ này. Khi bật lên chỉnh bình thường nhưng đc 1 chút là tự động nhảy về mức thấp nhất và khi em chỉnh lên thì đc 1 chút là lại tự động trở về mức thấp nhất. Có khi mới về mức thấp nhất em bấm lên thì ko đc, chờ 1 chút cho nó chạy ở mức thấp nhất r ấn thì mới chỉnh lên đc. Các bác xem thêm trong video.
Hướng dẫn giúp em cách xử lý với ạ.
Em cảm ơn.
Bếp báo lỗi gì bác ơi?Nguyên văn bởi nam7998 Xem bài viếtNhờ các bác giúp em, em có nhận cái bếp từ sunhouse bị pan khi đạt nồi lên mở điện vừa chạy khoảng 30 giây là bếp tự ngưng hoạt động báo lỗi --- , em đã thay tụ, và ic ổn áp, cảm biến nhiệt,Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bác đã có giải pháp cho quạt của bác chưa?Nguyên văn bởi anhanh119 Xem bài viết
Quạt này chạy điện 200V AC mà bác ơi.
Bác tìm con tụ gốm 104 hay 105 gì đó trên đường cảm biến mâm từ về thay đi là hếtNguyên văn bởi nam7998 Xem bài viếtNhờ các bác giúp em, em có nhận cái bếp từ sunhouse bị pan khi đạt nồi lên mở điện vừa chạy khoảng 30 giây là bếp tự ngưng hoạt động báo lỗi --- , em đã thay tụ, và ic ổn áp, cảm biến nhiệt,NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
