chào các bạn, minh có con MD-168 khi nấu vẫn hiện thi đầy đủ, khi đặt nồi lên nghe nó kêu bít---bit-- đều. nhưng không nóng, nhờ các bạn chỉ sửa dùm,
Kính chào các bác! e đang tập tành sửa chữa bếp từ. Mới kiếm được 2 con Midea táy máy 2 ngày kết quả là chết 2 con IGBT
E xin mô tả tình trạng ạ.
1 - Midea MC-SF 183 1800W
Khi nhận về: Cắm điện tốt, các phím hoạt động tốt. Bật công tắc chạy khoảng 10s thì báo lỗi E7.
Sau khi mở máy ra mới biết do IGBT đã bị tháo nên máy báo lỗi E7, và cầu chì đã bị thay.
Em lấy con H20R1202 bỏ vào thì chạy được vài giây rồi Bụp - đứt cầu chì + chết IGBT
Tiến hành đo:
LM 339: 19,3V
bo điều khiển: 5V
Diode cầu: 207V
VR: 160 Ohm
2 - Midea MC.SP.1915 1900W
Khi nhận về: Cắm điện: bíp dài + quạt quay khoảng 1s thì dừng. Bàn phím ko có tác dụng.
Sau khi kiểm tra thì thấy toàn bộ nút bấm bị hỏng
Thay nút bấm, nấu nước chưa kip sủi bọt thì Bụp - đứt cầu chì + chết IGBT
Tiến hành đo
LM339: 17.8V
bo điều khiển: 5V
Diode cầu: 205V
VR: 155 Ohm
Cả 2 máy e kiểm tra cảm biến nhiệt và diode zener chân G của IGBT đều tốt ( nhưng không có vol).
Khi không có IGBT và mâm từ thì bật bếp vẫn chạy và báo không có nồi.
Bây giờ mua lại con IGBT mà chưa dám bỏ vào, sợ lại Bụp nữa.
E đọc mấy bài trước thấy các bác có bày lấy bóng đèn 75W câu vào nhưng e ko biết là câu vào đâu. Có bác nói câu vào vị trí cầu chì, có bác nói câu vào vị trí Mâm từ ?
Mong các bác chỉ giúp e, với các số liệu trên đã đủ điều kiện và an toàn để lắp IGBT vào chưa và cách câu bóng đèn ra sao ạ.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!Last edited by vu_thekid; 25-04-2012, 15:35.
bạn mua con cảm biến nhiệt này ở chợ nhật tảo cửa hàng nào vậy chỉ mình vớiNguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viếtcách đây 3 hôm em cũng đã ra nhật tảo mua về 2 con ở 2 cửa hàng khác nhau. 1 con = 7k, 1con = 5k. về nhà xách đồng hồ ra đo một con thi 100k còn 1 con thi kim đồng hồ lên mút chỉ luôn. các bác mua coi chừng bị nhầm giống em nhá, nếu mua trúng con kia thì bếp từ không sôi được đâuquangio
cảm biến nhiệt này có trị số khoảng 90k, khi đốt nóng R phải giảm là tốt...Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtbạn mua con cảm biến nhiệt này ở chợ nhật tảo cửa hàng nào vậy chỉ mình với
đối với bếp của bạn, thay mấy cái tụ 5mf, 0.27mf, ktra thay lm339 xem sao...
mình quên tên cửa hàng rồi, chỉ nhớ là mình vô mấy cái tòa nhà lầu bán linh kiện NẰM SÁT VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN KIM Ở TẦNG TRỆT, bạn men theo phía ngoài tìm hỏi thì sẽ thấy (khu vực ở giữa thì mình có hỏi và khong thấy ai bán hết). để vài hôm nữa đi mua đồ mình để ý tên cửa hàng cho nhéNguyên văn bởi lathu Xem bài viếtbạn mua con cảm biến nhiệt này ở chợ nhật tảo cửa hàng nào vậy chỉ mình với
Nhớ! coi chừng mua nhầm con kia là bếp từ không sôi được đâu nhá. đem theo đồng hồ đo cho chắc an
Hôm nay câu bóng đèn 75W vào vi tri cầu chì thì (con Midea MC-SF 183) thấy dây tóc hơi đỏ lên 1 chút, thấy ok nên hàn con IGBT vào. Lắp ráp xong xuôi, đặt nồi lên, bấm ON thấy bếp chạy vài giây thì đèn sáng lên rồi tắt, tắt luôn cả bếp. Không biết như vậy đã đc chưa nhỉ. Có thể tháo bóng đèn ra để chạy bình thường không, e sợ nhất là chết IGBT, ở chổ e bán 1 con 40k lận. hjc hjc.Nguyên văn bởi vu_thekid Xem bài viếtKính chào các bác! e đang tập tành sửa chữa bếp từ. Mới kiếm được 2 con Midea táy máy 2 ngày kết quả là chết 2 con IGBT
Tiến hành đo:
LM 339: 19,3V
bo điều khiển: 5V
Diode cầu: 207V
VR: 160 Ohm
Tiến hành đo
LM339: 17.8V
bo điều khiển: 5V
Diode cầu: 205V
VR: 155 Ohm
Mai sẽ thí nghiệm con Midea MC.SP.1915 rồi e báo cáo lại các bác.
Bác việt tiến ơi em hỏi cái
Nhà em có cái bếp MYIDIEA j j đó bây giờ bật lên. Cắm vào bt .ấn nấu nó cứ kếu cái tít phát rồi lại ngắt quạt gió cũng chạy 1 tí rồi ngắt theo. Giờ phải xử lý ra sao hả bác :-s
Với bếp media nó hay bị phều tụ và hiện tượng giống của bạn .bạn cứ tháo nó ra xem con tụ nào phều thì thay là chạy .ngoài bệnh này ra sẽ rất khó đối vói những người không chuyên và tốt nhất bạn nên nhờ người có chuyên môn làm cho sẽ tốt hơn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
-mình cũng học trên dien đàn, nên cũng sửa duoc mấy cái (chưa rành lắm)Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtcảm biến nhiệt này có trị số khoảng 90k, khi đốt nóng R phải giảm là tốt...
-mong moi người va pvc28 giúp đỡ, (chỉ mặt con lm339 và cách đo)
-pvc28, có thể cho biết, nguyên nhân tại sao khog nóng, và liên hệ giữa các tụ phải thay cám ơn nhiều
lathu này mong các thầy tận tình chỉ dẫnquangio
Thấy trên bo mạch của bếp có chú chiết áp, các bạn cho hỏi "nó" dùng để điều chỉnh gì vậy mà chỉnh như thế nào?
Cái VR đó để chỉnh Công suất của máy đó bạn. Bạn dùng ampe kềm chỉnh khoảng >7A 1 chút là được. Khi đó máy chạy hơi yếu 1 chút nhưng sẽ ko bị quá tảiNguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtThấy trên bo mạch của bếp có chú chiết áp, các bạn cho hỏi "nó" dùng để điều chỉnh gì vậy mà chỉnh như thế nào?
Tui cũng bị như bạn vậy nên câu qua bóng đèn 75W để chạy thử. Chưa dám bỏ bóng đèn ra.Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtMình có cái bếp midea thay sò lại chết vậy là sao? ae giúp mình với
Bạn dùng bóng đèn sợi đts 75W câu vào vị trí cầu chì rồi ráp máy lại, đặt nồi lên cắm điện vào. nếu thấy đèn hơi hồng lên là ok. Sau đó bấm On nếu thấy đèn sáng lên rồi tắt bếp la đc. Tui làm đến đây thì chịu. ko dám bỏ đèn ra vì sợ lại chết sò
um. hình như vậy.tớ cũng hơi gần nt. tớ ở quận 6. nếu bạn ở gần đây thì bữa nào gặp nhau uống cà phê nháNguyên văn bởi lathu-co phải cai tang lầu mà di vô phía tay phải, đầu tiên có ông ba nguoi tầu bán khg
-bạn ở tp , gần chợ nt khog.
-mình đã thay 2 con tụ,rất vui vì đã nóng như thửa ban đầuNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtcảm biến nhiệt này có trị số khoảng 90k, khi đốt nóng R phải giảm là tốt...
-riêng con lm339 thì chưa biết nó nằm ở đâu
-rất cám ơn...pvc28quangio
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
