Nguyên văn bởi tuan73
Như vậy là điều liện làm việc chưa đủ . Bạn kiểm tra xung ac . Áp mẫu dc va các xung áp hồi tiếp hv đây là các điều mở vòng khóahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào bác việt tiến xl đả chen ngang nhưng e có 1 vấn đề đơn giản mà ko đơn giản muốn hỏi bác"tại sao e quấn lại biến áp nguồn của bếp từ SANKO tàu.chạy ic víp 12a . khi đóng điện vào thì cháy cầu chì nhỉ.đả thay ic.kt diot.hay là e quấn chưa đúng chiều của quộn dây nhỉ.bác giúp e với ah
Bạn kiếm bien ap xung khac thay vao moi duoc vì bạn chua quen cuốn biến áp xung mà lam thi kho chay lắm .bạn lấy biến áp cơ mà độ vào cho nhanhNguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtchào bác việt tiến xl đả chen ngang nhưng e có 1 vấn đề đơn giản mà ko đơn giản muốn hỏi bác"tại sao e quấn lại biến áp nguồn của bếp từ SANKO tàu.chạy ic víp 12a . khi đóng điện vào thì cháy cầu chì nhỉ.đả thay ic.kt diot.hay là e quấn chưa đúng chiều của quộn dây nhỉ.bác giúp e với ah
Neu ban muon sua.bang duoc thi bạn chụp hình va vẽ lại mạch minh mới gúp đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtchào bác việt tiến xl đả cyhen ngang nhưng e có 1 vấn đề đơn giản mà ko đơn giản muốn hỏi bác"tại sao e quấn lại biến áp nguồn của bếp từ SANKO tàu.chạy ic víp 12a . khi đóng điện vào thì cháy cầu chì nhỉ.đả thay ic.kt diot.hay là e quấn chưa đúng chiều của quộn dây nhỉ.bác giúp e với ahVxl cũng có khả năng lỗi fw . Nhưng bạn nên thay mới kiểu làm cỏ ý . Bạn lam kỹ rồi mới loại trừ và kết luận được do vxl hay mạch ngoàiNguyên văn bởi tuan73 Xem bài viếtxung hv từ chân gữa igbt,và xung dc vào chân ic mình đã thay thử tất cả điện trở vẫn không được.chưa thay tụ,sao không thấy đường xung ac. bệnh này có khả năng chết vxl không hả bác viettien123 ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
xl bác nhưng mà rỏ ràng e tháo ra như thế nào thì e quấn lại như thế mà bác.với lại lúc đầu mạch nó ntn à:đóng điện vào thì ngay lập tức có nguồn rồi ngay lập tức tắt ngay.e đoán bt xung chập so cấp nên quấn lại.kết quả là đả ra đi 2 em víp 12aNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn kiếm bien ap xung khac thay vao moi duoc vì bạn chua quen cuốn biến áp xung mà lam thi kho chay lắm .bạn lấy biến áp cơ mà độ vào cho nhanh
neu ban muon sua.bang duoc thi bạn chụp hình va vẽ lại mạch minh mới gúp được
bạn lưu ý chiều cuốn của cac cuộn phải chính xác và kích thước dây cũng phải chuẩn , và số vòng cũng phải đúng .Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtxl bác nhưng mà rỏ ràng e tháo ra như thế nào thì e quấn lại như thế mà bác.với lại lúc đầu mạch nó ntn à:đóng điện vào thì ngay lập tức có nguồn rồi ngay lập tức tắt ngay.e đoán bt xung chập so cấp nên quấn lại.kết quả là đả ra đi 2 em víp 12ahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn kiểm tra cảm biến. nhiệt ở đít nồi và igbt . Và xung hồi tiếp hv về mạch xử lý điều kiện làm việc rồi tính tiếpNguyên văn bởi 0987022880 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tí .em đang sửa cái bếp từ saiko .máy báo lỗi e1 .kêu tít tít em tháo máy ra thấy nổ tụ 2mi .em thay .nhưng may vẫn báo lỗi.gio em phai kiem tra j .em mới vào nghề mong các bác giúp dỡ .em cám ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
