cám ơn bác đã quan tâm! em đã thay hết các tụ rồi nhưng không có kết quả gì! em nghĩ lỗi do xung, con này dùng xung lập trình bác ạh! em trả khách thôi!
Sua bep tu
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon này có đấy nếu cần thì liên hệ .
DT của tôi 0906770333
các bác cho e hỏi vs,bép của em hiệu huyndai,đang đun thì nổ bùm phát.e nghĩ nổ cầu chì,tháo ra thì đúng vậy nhưng khi e thay cầu chì khác thì cắm điện phát nổ luôn,kiểm tra qua thì có 2 em tụ 102 bị đứt chân và 1 em tran có mã s8550 D128 bị trung chân (đồ khựa có khác,chân linh kiện rỉ đến mức bị đứt)
có bác nào biết nếu mai e ko mua đc em tran này thì có thể thay bằng e nào thông dụng ko,
Nguyên văn bởi tuhai711 Xem bài viếtCái bếp từ của mình không có điện vào, mình kiểm tra thì nghi ngờ cuộn biến áp hỏng, nhung mình không biết thay biến áp xung như thế nào, ai biêt chỉ giáo mình với, cứ thay biến áp xung nào cũng được phải không a? Hay phải đúng thông số?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi vs,bép của em hiệu huyndai,đang đun thì nổ bùm phát.e nghĩ nổ cầu chì,tháo ra thì đúng vậy nhưng khi e thay cầu chì khác thì cắm điện phát nổ luôn,kiểm tra qua thì có 2 em tụ 102 bị đứt chân và 1 em tran có mã s8550 D128 bị trung chân (đồ khựa có khác,chân linh kiện rỉ đến mức bị đứt)
có bác nào biết nếu mai e ko mua đc em tran này thì có thể thay bằng e nào thông dụng ko,http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi deugiaqua Xem bài viếtToi cung có Bếp như của bạn Look bị hỏng S01A-V4. Help!!!
DT của tôi 0906770333http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
A Tiến giúp e với!
mấy bác cho e ít kinh nghiệm khi sửa bếp từ đi.Cần cách li hay chú ý quan trọng gì ko? e quan tâm đến phần cuộn dây của nó á,e có vài thắc mắc muốn hỏi các bác:
1.trở kháng của cuộn dây thường là bao nhiêu ạ.
2.khi sửa nóng có chú ý gì đến cuộn dây ko? (nguy hiểm,áp dòng)
3.cách li cuộn dây riêng để sửa phần nguồn or điều khiển chắc ko sao ạ.
E là lính mới trong lĩnh vực này,các bác tận tình chỉ giúp chứ đừng có ném đá.
E đang nhận 1 con bếp từ model SDHS31-190,ko có nguồn vào.
1.Đã kiểm tra phần nguồn cháy cầu chì 12.5A
2.đo cuộn dây thì thông mạch (0 Ohm) vậy là chạm công suất ạ.
Các bác hướng dẫn e từng bước đi.Hi vọng là e ko đóng học phí nhiều (IGBT chắc đắt lằm nhỉ)ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbếp của bác chết IGBt rồi , mấy con linh kiện này thông dụng mà mua đâu cũng có
mai e sẽ thay luôn cả IGBT
bác cho giúp e luôn đi,sáng mai e đi học xong về mua luôn,mai e ko online để xem đc
các cao thủ giup em với em đang gặp con bếp midea MC EF197 NÓ bị hiện tượng là chạy 1 tý lại ngắt và cứ chạy -ngắt-chạy- ngắt nước chỉ hơi ấm thôi .em đã thay tụ 5m+2m+0.3m thay con cảm biến nhiệt trên mâm ,thay con lm 339, thay tất cả phím bấm mới, thay thạch anh 8.0 lấy từ bếp đang chạy mà bệnh vẫn ko thay đổi. nguồn 5v đủ-nguồn 18v =16,5v phím bấm vẫn tác dụng tốt .vậy nay nhờ các cao thủ giúp đỡ.xin chân thành cảm ơn trước.Last edited by dt_đucphe; 16-11-2012, 13:59.ĐIỆN TỬ - ĐỨC PHÊ
Đ/C: CHÍNH LÝ - LÝ NHÂN - HÀ NAM
ĐT: 0983.871.928
EMAIL:
HÀ NAM ĐẤT MẸ ANH HÙNG:
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtthế còn con tran kia nếu mua ko có thì thay bằng con gì đc ah,nó bị đứt 2 chân rồi,rỉ nhoèn hết rồi phải thay thôi.
Vthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào cả nhà!
Em có con bếp media,ban đầu là bị chập igbt và đã thay 2 tu 2mf va 5mf ròi. cho chạy thử ok vài phút nóng bếp thì đứt cầu chì, thay cầu chì khác vào lại chạy bình thường xong khi nóng bếp vài phút lại đứt cầu chì?
Em đang nghi do dòng quá lớn nên cầu chì mới đứt? em sợ nối cầu chì bằng dây đồng to quá ko đứt dc thi cháy link kiện thì oan uổng lắm.
Vậy xin hỏi Bếp của em nó bị vấn đề gi?
MOng các bác giúp em!Ngheo ma co tinh
À quên em còn một bếp media nữa bị bênh như sau: em đọc mãi mà chưa có ai gặp bệnh này. Các bác chú tâm đến em một tý nhé.
Bếp của em vẫn chạy bình thường nhưng chỉ có duy nhât1 điều là khi đun đến sôi nước thì nó lại dừng ko sôi nữa, sau đó 1 giây lại sôi trở lại, cứ lặp đi lặp laị như vậy, rất bực mình.
đã kiểm tra nhiệt trở dưới mâm từ rồi. ko có vấn đề j?Ngheo ma co tinh
Nguyên văn bởi kienvang2987 Xem bài viếtÀ quên em còn một bếp media nữa bị bênh như sau: em đọc mãi mà chưa có ai gặp bệnh này. Các bác chú tâm đến em một tý nhé.
đã kiểm tra nhiệt trở dưới mâm từ rồi. ko có vấn đề j?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
