anh em nao co fw đầu MIDI calisure MD-4100 WLD8202R_01 mặt đèn DVD-041 cho em xin với nhé cám ơn trước anh em .mình đang cần gấp
xong chưa đâu mất rồi huynh????Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtae ai biết cách mở sercice tivi SHARP SLIM chỉ mình với đang rất cần . cảm ơn ae trước nha
thử nhé bạnNguyên văn bởi barabol Xem bài viếtae ai có file tivi BELCO C16BEO1 chạy tổng TB1238 vert TA8403k cho mình xin với,hoặc chạy model khác cũng dc,chân thành cảm ơn,mình đag cần gấp.PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
vũng tàu ở chỗ nào zây pan?gần bình châu ko?Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtChào các bác, em lính mới vũng tàu ạ.Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
cảm ơn bạn philong rất nhiều.file chạy okNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtthử nhé bạnĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
bạn ở bình châu àNguyên văn bởi barabol Xem bài viếtvũng tàu ở chỗ nào zây pan?gần bình châu ko?
DĐ:-
xin hỏi tivi toshiba model 21lsv28x chạy khiển 8897 nhớ 24c08 tình trạng là không bấm được romote.....em đã kiểm tra nguồn cấp cho mắt nhận và chân ic về ic 8897 bấm vẫn thấy nhịp bình thường....nhưng vẫn không được. em thay luôn mắt nhận khác cũng vậy. anh nào biết loại này xài romote nào thì cho em cái hình ạ. mà hình như toshiba không kén romote có đúng không mấy anh ơi. hay là ic 8897 ra đi rồi
dạ em bên ni cầu cỏ may, gần chổ a hò. bữa nào qa chú phong baria mua đồ em xuống a nhậu chơi hen.Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtvũng tàu ở chỗ nào zây pan?gần bình châu ko?
bạn đo áp key nếu << 5v thì pan chổ đó đó.Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin hỏi tivi toshiba model 21lsv28x chạy khiển 8897 nhớ 24c08 tình trạng là không bấm được romote.....em đã kiểm tra nguồn cấp cho mắt nhận và chân ic về ic 8897 bấm vẫn thấy nhịp bình thường....nhưng vẫn không được. em thay luôn mắt nhận khác cũng vậy. anh nào biết loại này xài romote nào thì cho em cái hình ạ. mà hình như toshiba không kén romote có đúng không mấy anh ơi. hay là ic 8897 ra đi rồi
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
