Nguyên văn bởi nguyennamc
em ơi máy bệnh gì mà xin rom, tặng file nè. Cần sơ đồ có luôn, sửa main gốc thì khai pan ra, nếu cần MainBoard có luôn.File test!Last edited by vungtau_tv; 14-03-2014, 22:18.
sao khong co ae nao giup minh het vay . chac tai minh xin hang doc qua len ae khong co . huhuhu buon quaNguyên văn bởi dt_hai Xem bài viếtAE co file Toshiba 32AV600T cho minh xin , voi jvc AV21S319 tong R2J10217GD-BO3FP cho minh xin . xin cam on
Đã treo thử pin 83 lên 5v chưa?Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtnó không mỡ con pq09rf 1v không có nguồn 9v nên không chay được anh ơi
Tại bạn gõ ko tiếng Việt, nên ae không hiểu chứ độc chi chi! {jvc av-21s319 chip 24c16 Xu li R2j10217gd }phải file này ko? Hay {jvc-av-21s319-93510-r2j10217gd-bo3fb}Nguyên văn bởi dt_hai Xem bài viếtsao khong co ae nao giup minh het vay . chac tai minh xin hang doc qua len ae khong co . huhuhu buon qua
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtBài viết hay thật đó
sao rồi ,khỏe khôngNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTại bạn gõ ko tiếng Việt, nên ae không hiểu chứ độc chi chi! {jvc av-21s319 chip 24c16 Xu li R2j10217gd }phải file này ko? Hay {jvc-av-21s319-93510-r2j10217gd-bo3fb}
chịu khó thử nhé làn sau nhớ ghi rõ vào nhé tổng /nguồn /mành /vxl...Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn bác nào có file tivi vỉ máy china Tổng LA 76818A. cho em xin em đang cần gấp xin cảm ơn các bác nhiều...
con này hình-màu-ngang-dọc.. ko phải khiển bác ơi!Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn bác nào có file tivi vỉ máy china Tổng LA 76818A. cho em xin em đang cần gấp xin cảm ơn các bác nhiều...
Về trang đầu ở bên đây nè:http://www.dientuvietnam.net/forums/...di-hdmi-69161/Nguyên văn bởi gialai2518 Xem bài viếtAE nào có phần mềm sửa đổi đèn quác đầu DVD cho mình xin với,mình cảm ơn nhiều?
Hột vịt LỘN xin lỗi pin 63 mới đúng( Protec).Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtcon ic IB953WJZ có 80 pin mà anh đâu có chân 83 đâu mà thử có anh nào có sơ đồ không cho em với
thử xem sơ đồ của bác Anh Nam Định.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-sharp-199013/
có đây thư xem nhéNguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtvỉ máy của em chạy tổng LA76818A. VXL LC863328B . mành LA7840 bac có file đó cho em xinAttached Files
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
