Nguyên văn bởi barabol
mình nạp rồi và mỡ dervice cung không được bạn a! mình kiễm tra tại 2 chân R/L IN CÓ TÍN HIỆU PHÁT RA LOA TỐT NHƯNG DÒ TỚI IC BỎ ĐỨNG THÌ KHÔNG CÓ TÍN HIỆU P/L OUT . mong các anh em giúp . dù sao mình cũng cám ơn bạn rất nhiều nhéNguyên văn bởi barabol Xem bài viếtbạn vào service chỉnh lại sẽ ok thôi mak...
bạn kt những linh kiện xung quanh chưa,hút Q903,máy này có bo tạo stere đúng ko,nếu có bạn lấy nguồn từ 7v kích vào chân nguồn của ic stere này thử xem.model 21m16 này hay bị chết IC201(TDA9361) bạn cũng nên tay thử e nó đi.vài lời chia sẻ.Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtmình nạp rồi và mỡ dervice cung không được bạn a! mình kiễm tra tại 2 chân R/L IN CÓ TÍN HIỆU PHÁT RA LOA TỐT NHƯNG DÒ TỚI IC BỎ ĐỨNG THÌ KHÔNG CÓ TÍN HIỆU P/L OUT . mong các anh em giúp . dù sao mình cũng cám ơn bạn rất nhiều nhéĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
thanks ban hiền nhé . để minh tẽt thửNguyên văn bởi barabol Xem bài viếtbạn kt những linh kiện xung quanh chưa,hút Q903,máy này có bo tạo stere đúng ko,nếu có bạn lấy nguồn từ 7v kích vào chân nguồn của ic stere này thử xem.model 21m16 này hay bị chết IC201(TDA9361) bạn cũng nên tay thử e nó đi.vài lời chia sẻ.
Thân gởi bạn.Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtANH EM NÀO CÓ FW ROOM NIKEN NTC21H01. CHẠY TỔNG TDA11105/N3/3/MA8 cho minh xin với
DĐ: 0939809349
cho thêm thông tin đi huynh!!!!!!!!!Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtae nào fw tivi DARLING model CTV 21D900E cho mình xin với cảm ơn ae nhiều.
DARLING model CTV 21D900E, chạy tổng 9381, nhớ 24C08Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtcho thêm thông tin đi huynh!!!!!!!!!
Bạn thử File này ha!Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtDARLING model CTV 21D900E, chạy tổng 9381, nhớ 24C08Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Cảm ơn nhiều nhé file này chạy tốt rồi.Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn thử File này ha!
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
