may anh cho em hoi ? den nen cua tivi toshiba 29p1300vn co thay duoc khong .?
2A =100V BÁC ƠI , em nhớ ko nhầm là thếNguyên văn bởi hong_linh Xem bài viếtcác Bác cho em hỏi ngoài luồng tí
tụ điện D104K2A là tụ có trị số điện dung 104 = 0,1 uF
K là sai số 10%
còn 2A là điện áp phải không ạ nhưng không biết là mấy vol
Thank
đã tìm ra rồi BácNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết2A =100V BÁC ƠI , em nhớ ko nhầm là thế
Cách đọc giá trị tụ Mica
Phần đầu chỉ mức điện áp:
1H =50V.
2A = 100V.
2D = 200V.
2E = 250V.
2G = 400V.
Phần giữa chỉ số dung lượng tụ được đọc theo chuẩn là giá trị picro Fara (pF)
Giá trị thứ 1 là số hàng chục
Giá trị thứ 2 là số hàng đơn vị
Giá trị thứ 3 là số mũ cơ số 10
Phần cuối chỉ sai số
G = + - 2%.
J = + - 5%.
K = + - 10%.
- 1 like
CHO MINH XIN ROM TCL 21K77A CHAY XU LY 8873 NHA BANNguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtmáy anh cho em xin file rom tivi tcl 21k77c ic giải mã tda 11135 em chép file rom 21k77a vào phím bấm không đúng giúp em với
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
