mình mới dùng máy eprom pcb50 được vài tháng củng chép được từ máy một số fw muốn up lên dây cho ai cần thì lấy nhưng không biết làm thế nào .bạn nào biết chỉ gùm minh nhé
Rom lỎi nhỜ cÁc bÁc sỬa mÌnh cÁm Ơn trƯỚc nhÉ .Attached Filesđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
bạn phải tạo 1 bài viêt sau đó ân vào thanh công cu (trả lời chi tiết) ở đo có thanh công cụ (File đíng kèm) bạn ân vào đó sẽ hiện bảng chọn bạn chọn đến phai cần gửi nhay đup vào phai đó song nhái vào chữ thêm file cuối cùng (Gửi trả lời) thế la okNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình mới dùng máy eprom pcb50 được vài tháng củng chép được từ máy một số fw muốn up lên dây cho ai cần thì lấy nhưng không biết làm thế nào .bạn nào biết chỉ gùm minh nhé
chươc khi Gửi phải nén thành phai zip nhe
không đươc cài pm TeamViewer_Setup tôi hướng dẫn trực tiêp từ máy tính của bạn
nhăn tin cho tôi theo yahoo hoang_ledLast edited by hoang_led tc; 13-09-2010, 22:45.
THANHTAM2010 - bạn vào- trả lời chi tiết -đúp chuộc vào- tải từ máy lên -lúc nầy bạn thấy -Upload File from your Compute- tiếp tục đúp chuộc vào -chọn tập tin- lúc nầy bạn thấy đường dẩn vào CPU CỦA BẠN - nhớ là phải đống gói - zip trước khi open , lúc nầy -chọn - thêm file . lưu ý vào chủ đề bài viết ghi rỏ và file của bạn với mục đích gì , chúc bạn thành công . có thể gọi điện thoại cho mình TRI009-ĐT;0919948009 GIỜ HÀNH CHÁNHđiện thoại : 0919948009
THANHTAM2010 - bạn vào- trả lời chi tiết -đúp chuộc vào- tải file từ máy -lúc nầy bạn thấy -Upload File from your Compute- tiếp tục đúp chuộc vào -chọn tập tin- lúc nầy bạn thấy đường dẩn vào CPU CỦA BẠN - nhớ là phải đống gói - zip trước khi open , lúc nầy -chọn - thêm file . lưu ý vào chủ đề bài viết ghi rỏ và file của bạn với mục đích gì , chúc bạn thành công . có thể gọi điện thoại cho mình TRI009-ĐT;0919948009 GIỜ HÀNH CHÁNHđiện thoại : 0919948009
Cảm ơn ngocnga rất tiếc không đúng pan rồi, pan của nó như sau: Toshiba 21cz5 chạy IC tổng 8851, máy chạy, có màn sáng không hiển thị, không mở chói ( thỉnh thoảng có mở chói, có hình nhưng hiển thị chạy lung tung như vol +, vol -, menu, ch, av ... sau đó lại mất chói, không hiển thị nữa ( tôi nghi ngờ IC tổng nhưng chưa có thay) có cao thủ nào đã trải qua hoặc có ý tưởng về pan này xin chỉ giáo, xin cảm ơn!Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtthử file này xem
Không bị rom cũng không bị tổng đâu bạn.Bạn xem thử hiển thị chạy lên chạy xuống hay hiển thị chạy qua lại nhéNguyên văn bởi the he Xem bài viếtCảm ơn ngocnga rất tiếc không đúng pan rồi, pan của nó như sau: Toshiba 21cz5 chạy IC tổng 8851, máy chạy, có màn sáng không hiển thị, không mở chói ( thỉnh thoảng có mở chói, có hình nhưng hiển thị chạy lung tung như vol +, vol -, menu, ch, av ... sau đó lại mất chói, không hiển thị nữa ( tôi nghi ngờ IC tổng nhưng chưa có thay) có cao thủ nào đã trải qua hoặc có ý tưởng về pan này xin chỉ giáo, xin cảm ơn!
Tôi đã thay thử IC Vert rồi, hiển thị thỉnh thoảng có, nó không phải chạy lung tung đâu mà nó loạn như kiểu mình bấm lung tung ấy Bạn ạ.Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtBạn hàn lại mạch vert và công suất ngang thật kỷ và kiểm tra xung vert về 8851 nhé bạn
được rồi cảm oen các bạn đả giúp mình .khi nào rảnh mình gửi
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
