Bác Dũng cho mình xin fm DOPOD DVD-502 Cám ơn báv Dũng trước(8202r-ram 50)
file này em chép thì đã chạy nhưng không chuyển qua av được,bấm thì nó nhá lên xong nó trả về chế độ tv liền,các phím bấm đã thay mớiNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtthử đi bạn
pot rom lỏi lên các anh em ở diển đàn giúp choNguyên văn bởi sapa.sapa Xem bài viếtcác bác ơi ! cứu bồ với ! mình nhận máy khách bị tháo mất rom , máy hiệu kentech 858 chạy IC tổng là 1389 nhỏ , bác nào có giúp mình với ! mình xin cám ơn rất nhiều !
vuonghuuhungđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
nên gi rỏ model và ic tổngNguyên văn bởi trucvy Xem bài viếtEm cần rom Asent 678D bác Dũng có thì cho em xin!!!!điện thoại : 0919948009
thị trường có rất nhiều mắt điểu bạn nên mua và chọn loại tốt -củng có khi lỏi romNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtbạn nào biết cách thay mắt đầu ARIRANG AR36N giống mắt DVD thường nhưng thay vào không đọc được bạn nào biết chỉ giùm mình cảm ơnđiện thoại : 0919948009
thư fw này nhaNguyên văn bởi cvthanh Xem bài viếtCác bạn cho mình xin fw của TV LG RT 21FÁ31 24C16 TDA 9381 , cám ơn các bạn trước .Attached Filescall 01223824477
rom tốt đâyNguyên văn bởi namhai0712 Xem bài viếtbác có rom lg 21fd1rb thì cho em xin với thank!điện thoại : 0919948009
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
