các bác có bác nào có fw dau pioneer ft6201 chay chip 8202TQ cho e xin
WINMAX 666 8202L [1].zip dung thu nheNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtbác nào trên diễn có fw rom đầu đĩa winmax model 666 chạy ic 8202l cho em xin.thank you các bác nhiềuYahoo: vedau556
Gmail:
Chào AE D.Đ ...Ai có Fw đầu KTS :MWT 6700 +5518BVC-X +RM54 +29LV800TA +Kênh dài 30 chân SAMSUNG[TDTC9251DH01C] CHO MÌNH XIN VỚI...HOẶC CÓ CÁCH MỞ MẬT KHẨU CỦA MÁY XIN CHỈ GIÁO GIÙM -THÀNH THẬT BIẾT ƠN../ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Ae nào xử lý pan tv samsung cs-21h4s.ic tda9381.máy chạy bình thường có tiếng kg có hình.mình chỉnh sáng ở laybach thì màn hình màu đỏ có đường chỉ ngang(thay thử tda9381 rồi).ae nào gặp pan này rồi giúp mình nha.xin cam on nhieu.Email:
ĐT:0984 536 267
máy hư đèn hình rồi bạn ơi ! đèn yếu lệch tia máy khóa chói ko mở hình.......Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếtAe nào xử lý pan tv samsung cs-21h4s.ic tda9381.máy chạy bình thường có tiếng kg có hình.mình chỉnh sáng ở laybach thì màn hình màu đỏ có đường chỉ ngang(thay thử tda9381 rồi).ae nào gặp pan này rồi giúp mình nha.xin cam on nhieu.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
xinh chào các đồng nghiệp!!! mình xinh được học hỏi ở các bạn
bạn thay ic lái dọc chưa
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
