các bác có bác nào có fw dau pioneer ft6201 chay chip 8202TQ cho e xin
WINMAX 666 8202L [1].zip dung thu nheNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtbác nào trên diễn có fw rom đầu đĩa winmax model 666 chạy ic 8202l cho em xin.thank you các bác nhiềuYahoo: vedau556
Gmail:
Chào AE D.Đ ...Ai có Fw đầu KTS :MWT 6700 +5518BVC-X +RM54 +29LV800TA +Kênh dài 30 chân SAMSUNG[TDTC9251DH01C] CHO MÌNH XIN VỚI...HOẶC CÓ CÁCH MỞ MẬT KHẨU CỦA MÁY XIN CHỈ GIÁO GIÙM -THÀNH THẬT BIẾT ƠN../ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Ae nào xử lý pan tv samsung cs-21h4s.ic tda9381.máy chạy bình thường có tiếng kg có hình.mình chỉnh sáng ở laybach thì màn hình màu đỏ có đường chỉ ngang(thay thử tda9381 rồi).ae nào gặp pan này rồi giúp mình nha.xin cam on nhieu.Email:
ĐT:0984 536 267
máy hư đèn hình rồi bạn ơi ! đèn yếu lệch tia máy khóa chói ko mở hình.......Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếtAe nào xử lý pan tv samsung cs-21h4s.ic tda9381.máy chạy bình thường có tiếng kg có hình.mình chỉnh sáng ở laybach thì màn hình màu đỏ có đường chỉ ngang(thay thử tda9381 rồi).ae nào gặp pan này rồi giúp mình nha.xin cam on nhieu.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
xinh chào các đồng nghiệp!!! mình xinh được học hỏi ở các bạn
bạn thay ic lái dọc chưa
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
