bác nào có FW DVD DALINSON EVD-806 khiển SPHE5202LD room EN25t80 cho em xin với em cần gấp lắm ạ, cám ơn các bác nhiều chúc các bác buổi tối vui vẻ.
rom của mình chỉ có 4.5MHz, để mai mình coppy gởi lên nha. và cảm ơn anh vanlai1984 rất nhiều,để em thử có gì báo lại với anh em.Nguyên văn bởi vanthanh1984 Xem bài viếtanh hoàng huynh 25 anh cho em xin fe của ti vi này đc ko anh em cũng có máy dalinh đời này nhưng chiếu video ko có màu vì sai hệ cũng ko có rmoc để xin cảm ơn ah nhiều
DĐ: 0939809349
xin cảm ơn anh van lai 1984 fe của anh em nạp vào thì viedeo có màu con bên tivi bi tình trạng sai hệ nên ko có màu ............. Anh .vanlai1984 anh có r.moc của ti vi dalinh này ko chụp cái hình gửi lên cho em đc koNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếthoanghuynh25 và vanthanh1984 thử fw này xem có được ko nhé!
Có phải cái này k bạn.Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtXin ae giúp FW đầu kts D901 chíp ALI3101 C1,mã bo 94V-0,kênh 15 chân mã kênh TD1316AL/IHP xin chân trọng cảm ơn ae!!!
Lưu ý với bạn vì đây là luồng dành cho code và rom tivi nhé.
Phương -Hải Dương
Fb
anh thử file này xem sao.
d901[1].3101.zip
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
..Cao thủ tìm fw có khác.con TDA12110 em thấy có chạy cho LG 29,máy a bị sao em rúp cho...Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtCác bạn ai có file Tivi SAMSUNG Model: CS21B850F6 cho mình xin , (TDA12110_24C16).
thành thật cảm ơn trước !Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
anh làm xong cho em xin lại fw chay tốt nha,em có cái này, em đang sưu tầm,không biết có đúng không,nhờ các cao thủ tư vấn dùm nha.nếu được mình có thể sử chữa và thay thế.Nguyên văn bởi vanthanh1984 Xem bài viếtxin cảm ơn anh van lai 1984 fe của anh em nạp vào thì viedeo có màu con bên tivi bi tình trạng sai hệ nên ko có màu ............. Anh .vanlai1984 anh có r.moc của ti vi dalinh này ko chụp cái hình gửi lên cho em đc ko
Cắt đoạn file trong Fw TV
000000 = 0000010 :Phần khởi động
000020 = > 0000040 :Vertical
000050 => 0000160 : Menu_Màu sắc_Logo…
000170 => 0000260 : Nhớ Kênh nhiều hay ít…..
DĐ: 0939809349
thử file nay xem nhéNguyên văn bởi lvth_lvth Xem bài viếtAe ai có pai của apolo dvd 6666 chíp al 1389 j -1a vfc dvd -ac382 ic mặt 1628 rom là 25q80 ae nào có cho xin với[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
anh ạ người ta xin fw apolo 6666 anh lại cho fw apolo 555 ?thử fw này nhe anh!Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết[ATTACH]43921[/ATTACH]
thử file nay xem nhéNO NO
NO NO
e có file 21b860 giống ic anh thử xem. [ATTACH]43925[/ATTACH]Nguyên văn bởi bbc-cnn Xem bài viếtcác bạn ai có file tivi samsung model: Cs21b850f6 cho mình xin , (tda12110_24c16).
Thành thật cảm ơn trước !
MỸ THO - TIỀN GIANG
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
