Bạn nên nêu rõ số Ic VXL hoặc Tổng để anh em tìm cho đúng. bạn dùng thử fw này nha
[ATTACH]46619[/ATTACH]
ic tổng TDA9384.memory 26C08,nạp fw của bác thì dktx ok ngược lại phím bấm ở tv ko được,ko dò đài được.không mở code được.cám ơn bác nhiêu lắm nhưng ko biết phải xử lí máy này sao nữa.Bác nào còn cao kiến gì nữa ko giúp mình với
hiện tượng của máy là có hạt mưa,góc phải phía trên màng hình hiện chử HEATRUN,nạp fw của Bác là ok liền,ko cần tinh chỉnh gì nữa.thanks Bác nhiều lắm
chúc Bác và gia đình luôn mạnh khoẻ và thành công trong công viêc.chào quyết thắng
ti vi darling phải chép dúng mode rom tivi nếu chưa đúng nó sẽ bị truòng hợp bạn vừa nêu trên.để ý số ghi trong (...) phải đúng.mình đã gặp trường hợp đó rồi.
ti vi tc-29rx20vc đột nhiên hình ảnh mờ tối. Em đã kiểm tra không có linh kiện nào bị cháy hỏng. Vậy nguyên nhân do đâu và khắc phục như thế nào? Mong anh em giúp đỡ!!!!
