May ban oi, ai biet chi minh voi, dau dia cua minh luc doc dia luc ko, doc duoc thi cung hay bi dung dia. Minh da thay thu mat HD850, motor quay dia va tat ca ic tren boar hinh cung nhu fw ma no cu tro tro a. O cho cua minh ko mua boar duoc nen phai rang sua neu ko thi mat mat lam. No chay boar bl8202r_03 r54 25t80 vfd555 1628. Ban nao tung lam qua thi chi minh voi, cam on moi nguoi nhiu
dung la hu nguon roi ban oi, tai minh do nguon 1v8 3v3 deu co du nen minh bi lac huong, cam on ban da nhac nho. no bi hu tu loc nguon ban a, minh phai do bang dong ho so moi phat hien duoc, dong ho kim thi bo tay. mot lan nua cam on nhiu. ma ban o dau vay, minh o HON DAT KIEN GIANG, DT 0906997700
bạn dùng pm pcb50 đi .bạn mở file sau đó bạn nhấp vào hình cái đĩa có chữ save file bạn thông tin sẽ hiện lên bạn đổi tên thành đuôi.bin là ok .gửi bạn pm pcb50.
mình dow về rùi nhưng ko cài vào dc ! nó cứ dòi disc ! chắc phải chép ra dia rui ep vao wa
Sau khi bạn gắn bo nạp vào máy đòi Driver trong cửa sổ cài đặt Driver bạn chọn "Yes,this time only" click vào Next tiếp đến chọn mục "Instanll from a list speedtc location(Advance)" click Next tiếp đến nữa chọn mục "Include this location in the search click" vào Browse chọn đến thư mục "NT,2000,XP,VISTA,7" rồi nhấn Next chờ đợi máy cài đặt là OK!!!!
ko phải là mình ko bit cài ! minh cài dc rui` máy mình dòi dĩa driver ! nên mình da chep file ra dĩa rùi bỏ dĩa vào làm driver thì dc! thank các bạn! dây củng là một kn ! hihi
A/E ai có FW của Calipuzi DVD003B Mã Bo:AL1389L-2CL IC:MT1389DE Mã mặt:003 LED7 IC mặt superchip SC6928B Mắt:H850 cho mình xin với
Mình gửi FW lỗi ai biết sửa dùm mình nha thanhs rất nhiều !
