mong anh em giúp đỡ e con tivi VTC Digital.bệnh của e là kiểm tra thấy trở cấp nguồn cho biến áp kích dòng bị đứt,e thay vào thì rất nóng và cũng bị đứt luôn.e đã kiểm tra biến áp - bóng bích đều k sao.chỉ phát hiện chân HD (đường Xung dòng)từ chân IC tổng ra chân B bóng kích dòng luôn có điện DC (1 chiều) cứ 3v rồi lại nhảy lên 5 -6v Dc,chắc điện DC ra làm cho bóng kích dòng nó dẫn và đưa điện DC của dường nguồn cấp cho bóng bích dòng xuống GND nên con trở mới bị cháy .mong các bác giúp đỡ e với
Chào ae mình có 1 tivi TCL 14 DT-1498ARS IC khiển 87CM38N-1E71 IC giải mã TB1238AN.Pan là máy chạy màu Green lúc có lúc mất.Mình đã hàn lại tất cả linh kiên thay thạch anh 4433.619 mà vân chưa hết bệnh.Tia màu Green lúc có lúc mất ngay cả lúc có mau G hay mất mình đo điện áp 3 tia ra tu TB1238An vẫn không đổi G=2.8V R=3V B=3V.mình cũng đã kiểm tra các transistor khuếch đại sắc vẫn ok.Ae nào tưng làm qua pan này xin giúp mình với.Cảm ơn ae rất nhiều
Thử đèn hình khác xem Tiến ạ,nếu đèn hình tốt thì bạn kiểm tra lại đoạn cáp từ máy lên vỉ đuôi nhé có lần mình đã gặp rồi trên tivi rẻ tiền dây dần nguyên bằng dây nhôm thôi,chạy vài năm là hoen rỉ hết làm cho tiếp xúc không tốt.
Bệnh này thường là do hỏng mối hàn hoặc đứt điện trở trên bo đui,nói chung bạn kiểm tra kỹ linh kiện trên đó là được.
Cảm ơn các ban j đã quan tâm giúp đỡ mình làm ra bệnh rồi.nó bị rò mạch in trên bo đuôi bạn ơi.mình dùng cây sắt nhọn nạo sạch bo đuôi rồi dùng xăng aexton rửa sạch ok rồi
Bạn nào cần Hướng dãn sử dụng phần mềm nạp ROM không, mình sẽ sẵn lòng viết tiếp phần hướng dẫn sử dụng phần mềm nạp ROM.
chào bạn. bạn có thể viết tiếp HD phần mền được không. mình đang cần phần này
nhân tiện ban cho mình xin file Rom của TV TCL ( Model: NT21A11), nhé
Rất cảm ơn bạn
anh nào có file rom tivi Darling CTV-21d200A dùng IC LA76810, xử lý LC863324B, nguồn STR G6653, máy bị khi dò dài thì thấy rất nhiều đài nhưng khi dò ko thì ko có đài nào. xin giúp đở. thanks nhiều
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
