Xin các bác trợ giúp với ạ.! Em gặp con tivi pana TC - 25FG74V . Máy chạy nguồn W 6556A , ic Tổng VCT 49x3f ..IC mành :STV 9325 ..Hiện tượng : Khi bật máy role đóng ,sau đó khu vực nguồn có tiếng kêu két két khoảng 3 đến 5 giây sau máy chạy bình thường...nhiều lúc máy đang chạy thì lại phát ra tiếng kêu như vậy nhưng máy vẫn chạy và hình tiếng bình thường.. Em kiểm tra nhưng không phát hiện được gì.. Xin các bác trợ giúp cho cho vài lời với ạ.!
tv pana model 21rx28v dèn xanh sáng máy không chạy. role khử từ dóng ngắt liên tục.đã kt nguồn 5v,3.3v,1.8v thay thử r889.thay tổng 49x. mọi người ai làm qua xin chỉ giúp
Leave a comment:
bạn Huyphuongyen làm xong bệnh pana đó chưa xin chỉ giúp với
- 1 like
Leave a comment:
bác thay con rôm >okNguyên văn bởi le thanh nha Xem bài viếttv pana model tc 21rx28v.số là tv em bị méo gối công hai bên màn hình,nhưng em k mở và chỉnh lại đc.a e ai biết giúp em với, e xin cảm ơn.
Leave a comment:
Leave a comment:
Bác nạp lại nhớ điNguyên văn bởi ngvv01 Xem bài viếthào các bác . Nhờ các bác giúp con Panasonic Nguồn STR6754 .tổng TDA 12166h..gián 4 hàng chân
mành AN 15525 ?bị bệnh máy vẫn hoạt động các loại áp đo vẫn đủ nhung màm hình tối om mất chói tăng G2 lên thấy ánh sáng mịn mờ .Ko điều khiển được gì .đo điện áp lên suất sắc R,G,B chỉ có 1,5v ?xin điễn đàn giúp
Có phải con này chết tổng ko các bác ,vì áp chói ra nhỏ quá .con IC nhớ thì mờ ko đọc được gì cả ? biết làm sao đây .chắc đầu hàng bệnh nhân này quá ,vì tổng mà đi thì cũng bỏ máy luôn thôi?
Leave a comment:
Leave a comment:
Có cao nhân nào chỉ cho bệnh nhân trên với?
SEE LESS | TỚI BÀI VIẾT
Leave a comment:
xin chào các ae chúc buổi sáng tốt lành ae nào có fw panasonic TC25FG28V cho em xin cảm ơn rất nhiều
Leave a comment:
E có con panasonic th-L32c3v bị mất hình av.hdmi.kênh. đường usb,thẻ nhớ vẫn chạy bình thường. Đã hỏi 1 số cao nhân thì được biết chết board vi xu lý. Bác nào có board vi xu lý tốt ko.để lại cho e đi.
Thank all. 0902126985
P/s: mã board TNP4G487
Leave a comment:
các bác cho e hỏi e có cái tivi tc-21gx28v chạy tỏng tda12166h1/n2/3/ad. bị hư tổng nhưng chổ e chỉ có con tda12166h1/n1/3 vậy cho e hỏi có thay vào đươc k các bác
Leave a comment:
e cũng độ thử rùi bác ak.ko dc.cung thay con ổn áp 5v rùi.ic 49x ko có lệnh ra để cho con regu 5v chạy bác ak.mà đèn báo nguồn là mầu xanh. rơle khử từ ko đóngNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbỏ regu 5v ra. độ thử con 7805 vào thử
Leave a comment:
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
Leave a comment:
