các bác làm ơn giúp dùm em phát, em mới nhận tivi belco 21P79 tổng toshiba hay 27-----8873cscng6uu8 ,vert LA78040 bị nổ banh con nguồn nên không biết nó số mấy .có bác nào biết chỉ dùm,hoạc có sơ đồ cho dùm em cám ơn nhiều lắm.xin lỗi em đã gởi nhầm nhưng không biết đường xóa
a e ai có fw ti vi LCD PANASONIC TH-L32C22V cho e xin với ạ , máy của e ko có đèn báo kiểm tra nguồn đã có 7v, và 15v mà máy ko chạy
xin cảm ơn ae
Leave a comment:
Chào các anh , em đang gặp con máy panasonic TC-21RX20V máy hiện tượng không mở lệnh dao động dòng . các nguồn đều ok mỗi con ic 851 không mở nguồn chân số 4 em nghĩ nó đang bị mạch bảo vệ . các anh có cao kiến gì xin chỉ giáo em cảm ơn .
Leave a comment:
con ổn áp871= 3,3v cấp trước cho tổng xem có chập chân ra ko nếu chập thì chấm hếtNguyên văn bởi tranthanh92 Xem bài viết
chú ơi , cháu kt rồi , nguôn cấp trc của 2 con ổn áp 5v va 3v3v vẫn có đủ , nhung điện áp ra cung cấp cho ic tổng k có , nen cháu ngĩ la do mạch bảo vệ ,
Leave a comment:
vâng , để cháu thử rồi hồi âm lạiNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtnếu là do mạch bảo vệ cúp thì sẽ có đèn báo. của bạn bị pan nguồn (cũng có thể do hở mạch) thôi. thay thử SE140, opto... xem sao.
Leave a comment:
chú ơi , cháu kt rồi , nguôn cấp trc của 2 con ổn áp 5v va 3v3v vẫn có đủ , nhung điện áp ra cung cấp cho ic tổng k có , nen cháu ngĩ la do mạch bảo vệ ,Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtmáy chua có đèn báo trứng tỏ chưa chạy. chưa chạy thì mình lo kiểm tra nguồn cấp cụ tổng. lo chi nó bảo vệ ra sao. nguồn cấp trước cho cụ tổng 3v3 ổn ấp bằng rogu 5 chân cắm và 1v8 chạy con 6 chân dán. 2 con này nằm gần jac AV đằng sau máy đó bác. 2 con nằm phía trướng chạy nguồn cấp sau
Leave a comment:
máy chua có đèn báo trứng tỏ chưa chạy. chưa chạy thì mình lo kiểm tra nguồn cấp cụ tổng. lo chi nó bảo vệ ra sao. nguồn cấp trước cho cụ tổng 3v3 ổn ấp bằng rogu 5 chân cắm và 1v8 chạy con 6 chân dán. 2 con này nằm gần jac AV đằng sau máy đó bác. 2 con nằm phía trướng chạy nguồn cấp sauNguyên văn bởi tranthanh92 Xem bài viếtcác chú giup cháu với ạ , cháu mới nhận 1 em mode TC-21fx71v . chạy tổng 49x , cắm điện k có đèn báo , kt điện áp B+140v . mất điện áp 5v , 3v3 . kt tại chân vào của 2 ic ổn áp 5v va 3v3 đã có đủ 8v , nhưng ic ổn áp k hoạt động , cháu k rõ mạch bảo vệ loai này hoạt động thế nào , mong đc sự giúp đỡ của mọi người , cháu cám ơn ạ
Leave a comment:
nếu là do mạch bảo vệ cúp thì sẽ có đèn báo. của bạn bị pan nguồn (cũng có thể do hở mạch) thôi. thay thử SE140, opto... xem sao.Nguyên văn bởi tranthanh92 Xem bài viếtcác chú giup cháu với ạ , cháu mới nhận 1 em mode TC-21fx71v . chạy tổng 49x , cắm điện k có đèn báo , kt điện áp B+140v . mất điện áp 5v , 3v3 . kt tại chân vào của 2 ic ổn áp 5v va 3v3 đã có đủ 8v , nhưng ic ổn áp k hoạt động , cháu k rõ mạch bảo vệ loai này hoạt động thế nào , mong đc sự giúp đỡ của mọi người , cháu cám ơn ạ
Leave a comment:
Leave a comment:
em là thợ mới học nghề ,ti vi em rat it hiểu biết vi thế em vào 4rum minh hy vogn được các anh chị cùng các pro chỉ bảo. hiện nay em có 1 con tivi pana th-l32c4v hiện tại cắm điện dèn nền sáng tí rồi tắt màn ko lên hinh tiếng gi cả và báo lỗi nháy đèn đỏ 3 lần. kính mong các pro giúp đỡ chỉ giáo ạ.tiện thể cho em xin cái sơ đồ.
em xin cảm ơn!
Leave a comment:
Em thay thử con ic ổn áp 3.3v va tụ nguồn máy chạy ok rồi ạ cảm ơn các bác nhé .Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtngigjhpioryojiyrposhktiktpjyrojr9pwjhit9ejpiry
Q603 nhé, phải gõ nhiều chút cho nó bay tin lơn
Leave a comment:
ngigjhpioryojiyrposhktiktpjyrojr9pwjhit9ejpiryNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcảm ơn bác nhé e thay thử ic nguồn và tổng 49fx rồi vẫn thế ạ có bác nào biết mạch bảo vệ của nó không ạ .
- 1 like
Leave a comment:
cảm ơn bác nhé e thay thử ic nguồn và tổng 49fx rồi vẫn thế ạ có bác nào biết mạch bảo vệ của nó không ạ .Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtthay ic nguồn đi bác 6754
Leave a comment:
thay ic nguồn đi bác 6754Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtchào các đồng nghiệp . anh em nào gặp pan này rồi xin giúp đỡ ạ. tivi panasonic TC 21FX71V chạy 5 giây tự cúp nguồn B+. đã kiểm tra B+ = 140v, các áp thứ cấp cao áp ra bình thường. vừa thấy hình là cúp nguồn, đèn báo đỏ nhấp nháy. tivi chạy tổng 49X, ver1.014. xin cảm ơn
- 1 like
Leave a comment:
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
Leave a comment:
