các bạn giúp mình với mình mới nhận được 1 con pana tc-2009 chạy tổng AN5192k điều khiển mn152811 bị tắt ở chế độ chờ. máy đã qua thợ sữa.
giờ mình đã hàng chân 55 của ic tổng xuống mass nhưng không lên. mình thử cấp lệnh giả cho rơle điện áp đo ở so cấp và thứ cáp vẩn có đủ 3.5v.8v.....vẩn có
mình làm 2 ngày ròi mà không được các bạn nào có cao kiến xin giúp đỡ mình với.
e đang nhận 1 ti vi panasonic 21rx28v , ngon str6754 , pan bị khi mở lên đèn xanh , nghe relay đóng , máy chi phựt lên rùi tắt liền , e đo các nguồn khi ở đèn xanh vẫn đủ , nhưng khi đèn chuyển qua màu đỏ là tất cả nguồn tắt hết . e đang rối mong ae giup đở .
thay thử ic nguồn. gỡ bỏ bảo vệ nguồn b+. không được hút trống d511, không được rồi tính tiếp
e đang nhận ti vi panasonic 21rx28v . chạy nguồn str 6754 , pan bi mo lên co đèn xanh khoang 3 giây chuyễn qua đỏ . relay vẫn đóng nhưng máy chỉ phựt chứ không lên màng hình .e đo B+ 130v khi đang ở đèn xanh ngồn 5v ,3v3 vẫn đủ , khi chuyễn qua đèn đỏ tất cả nguồn sụp hết . e đang rối quá . mong a e nào chi dùm e . e cám ơn.
diển dàn là nơi trao đổi và học hỏi của những anh em thợ mới vào nghề. hoặc những anh chị gạo cội có nhiều kinh nghiệm. chia xẻ cho đàn em mới vào nghề, chứ ko phải là chổ để chê bay hay là chiêu chọc phá mọi người để làm thú vui . bác có xem hết nhửng bài mà bác viết chưa giúp dở thì ít chọc phá va chê bay thì nhiều mặt dù các anh em thợ ko nói ra nhưng ai củng ko ưa vì bác đâu bác quá háo thắng cho ta đây........................... một vài lời tâm sự cùng bác nhe thật lòng mà nói.
cảm ơn bác quan tâm , mình rút lái ra mà , khi mình cho nguồn xuống 100v để kiểm tra thì nó chạy nhưng sò nóng , còn trả lại nguồn ban đầu cao áp lóe lên là đi luôn . minh đang nghi dao động ra bị chậm tần số còn 15khz nên giảm trở kháng của cao áp dẫn đến chết sò . chưa có tổng để thử bạn ạ !
bác thay con rogu nguồn 3v3 gần cham AV sau là ok. con này chân cắm 5 chân nhé
bác đã thay thử lái tia chua. khí đóng sò chết ngay hay nóng mới chết. chước khi sò chết có nge FBT rít lớn không. nếu lái tia ok thì vấn đề nằm ở con ôn áp 3v3 . 5 chân con này nằm gần jac AV
Leave a comment:
