  • lehong van
    • Dec 2011
    • 161
    #2521
    xin chào các ae chúc buổi sáng tốt lành ae nào có fw panasonic TC25FG28V cho em xin cảm ơn rất nhiều
    • ngvv01
      • Dec 2009
      • 10
      #2522
      hào các bác . Nhờ các bác giúp con Panasonic Nguồn STR6754 .tổng TDA 12166h..gián 4 hàng chân
      mành AN 15525 ?bị bệnh máy vẫn hoạt động các loại áp đo vẫn đủ nhung màm hình tối om mất chói tăng G2 lên thấy ánh sáng mịn mờ .Ko điều khiển được gì .đo điện áp lên suất sắc R,G,B chỉ có 1,5v ?xin điễn đàn giúp
      Có cao nhân nào chỉ cho bệnh nhân trên với?
      SEE LESS | TỚI BÀI VIẾT
      • ngvv01
        • Dec 2009
        • 10
        #2523
        Có phải con này chết tổng ko các bác ,vì áp chói ra nhỏ quá .con IC nhớ thì mờ ko đọc được gì cả ? biết làm sao đây .chắc đầu hàng bệnh nhân này quá ,vì tổng mà đi thì cũng bỏ máy luôn thôi?
        • H0angL0ng
          • Aug 2013
          • 1114
          #2524
          cao ap da chay chua. kiem tra abl va r889 nguon 5v 3v3 1v8 du ko
          • vidoilathe
            • Dec 2012
            • 133
            #2525
            Nguyên văn bởi ngvv01 Xem bài viết
            Bác nạp lại nhớ đi
            • le thanh nha
              • Jul 2014
              • 65
              #2526
              tv pana model tc 21rx28v.số là tv em bị méo gối công hai bên màn hình,nhưng em k mở và chỉnh lại đc.a e ai biết giúp em với, e xin cảm ơn.
              • minhphung83
                • Jul 2014
                • 1018
                #2527
                Nguyên văn bởi le thanh nha Xem bài viết
                bác thay con rôm >ok
                • minhhieu1785
                  • Feb 2009
                  • 31
                  #2528
                  bạn Huyphuongyen làm xong bệnh pana đó chưa xin chỉ giúp với
                  ĐIỆN TỬ HÙNG KHANH
                  THẠCH THÀNH THANH HÓA
                  • minhhieu1785
                    • Feb 2009
                    • 31
                    #2529
                    tv pana model 21rx28v dèn xanh sáng máy không chạy. role khử từ dóng ngắt liên tục.đã kt nguồn 5v,3.3v,1.8v thay thử r889.thay tổng 49x. mọi người ai làm qua xin chỉ giúp
                    ĐIỆN TỬ HÙNG KHANH
                    • minhhieu1785
                      • Feb 2009
                      • 31
                      #2530
                      ai vào giúp em với.....???
                      ĐIỆN TỬ HÙNG KHANH
                      • tu_audio
                        • Apr 2013
                        • 173
                        #2531
                        Xin các bác trợ giúp với ạ.! Em gặp con tivi pana TC - 25FG74V . Máy chạy nguồn W 6556A , ic Tổng VCT 49x3f ..IC mành :STV 9325 ..Hiện tượng : Khi bật máy role đóng ,sau đó khu vực nguồn có tiếng kêu két két khoảng 3 đến 5 giây sau máy chạy bình thường...nhiều lúc máy đang chạy thì lại phát ra tiếng kêu như vậy nhưng máy vẫn chạy và hình tiếng bình thường.. Em kiểm tra nhưng không phát hiện được gì.. Xin các bác trợ giúp cho cho vài lời với ạ.!
                        • minhhieu1785
                          • Feb 2009
                          • 31
                          #2532
                          kt lõi biến áp nguốn có bị vỡ không
                          ĐIỆN TỬ HÙNG KHANH
                          • le thanh nha
                            • Jul 2014
                            • 65
                            #2533
                            Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
                            mấy ngày nay bận quá k lên diễn đàn.em cảm ơn bác nhưng trước đó e đã thay thử rom rồi nhưng vẫn vậy,em lấy con rom đó từ một tivi cùn model với nó,rồi đóng vào lun.để em lấy rom mới và tìm file đúng đời như vậy nạp lại rom thử xem sao cảm ơn bác quan tâm nhé.
                            • le thanh nha
                              • Jul 2014
                              • 65
                              #2534
                              Nguyên văn bởi minhhieu1785 Xem bài viết
                              mình đảm bảo là ic tổng ko chết.theo mình nghĩ là bị hư vxl hoặc vững mạnh nền kt tất cả các diot ở vùng đó.mình đã bị hai con rồi điều giống nhau,rơle dog ngất liền và đèn xanh cùng chớp,kết quả là hư diot nhỏ ở vùng manh.kb máy bạn có bị hiện tượng giống như mình gặp ko,vài ý kiến đóng góp mong là có ít cho bạn.
                              • nuocnguyen12
                                • Oct 2013
                                • 70
                                #2535
                                mình nhận được một em pana model TC25FG22V màn hình bị giẳng hồi mình kiểm tra các điều kiện liên quan và các tụ mà không tìm ra nguyên nhân. giảm G2 xuống thi mất đườngng hồi nhưng hình rất mờ mình mong các bạn đồng nghiệp giúp đỡ
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
