Nguyên văn bởi ting
Gửi cho bác bên kia rồi.Nguyên văn bởi emmoilen Xem bài viếtcác bác ai có fw tivi PANASONIC TC-21PS78V cho em xin.IC tổng là IC gián. em cảm ơn các bác trước
Thảo luận - Những vấn đề nan giải về tivi CRT_LCD_LED | Page 22 | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
cảm ơn bác.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtĐiện Tử :
Thụy Việt - Thái Thụy- Thái Bình
Yahoo:
các ae trên dd giúp em với, em dang sữa tivi pấnonic TC-21KS99VQ, bi pan là cấm nguồn sau khoang 3giây thi tivi lên vừa có khung sáng (chóp sáng) máy trở về chế độ stanby,den đỏ cháy,ấn phím ch trên tivi thì chóp sáng lên rồi về stanby như cũ, lúc vừa ấn nút nguồn đo nhanh tại b+ 140v, lúc stanby b+ con có 10v à. chạy ic tổng là TDA9384PS,có ai biết giúp giùm em út.cám ơn
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtthanh lý 1 e panasonic plasma 42pa60 nha .ai có nhu cầu mua các vỉ của e nó alo 01684435668 .boc vỉ bán .các bo nguyên bản chưa mối hàn
bác phẫu thuật thằng bé gần 2 tháng, vậy mà cháu nó vẫn còn trinh.
em xl nhưng bác có mỗi cái máy mà ăn ko bít bao nhiên trang của điễn đàn
em lại xl bác vì em nhiều chuyện
con này thực chất là có khi ca tuần mới đụng đến nó vì đi làm suốt ngày ko có tjan .lúc nào nghỉ thì mới ktra thôi .chủ yếu la dò sơ đồ .sau tjan dò sơ đồ và phát hiện lỗi 5 nhịp kô phải do bo vsl ma e nó bị chạm 5v xuống vỉ c2 .và kết quả là trạm đèn .bjo máy đã chạy bt khi tách bo c2 ra .nếu thay đèn bjo mặn quá nên thanh lý
Nguyên văn bởi itanht Xem bài viết
Bác phẫu thuật thằng bé gần 2 tháng, vậy mà cháu nó vẫn còn trinh.
Em xl nhưng bác có mỗi cái máy mà ăn ko bít bao nhiên trang của điễn đàn
:-o
ĐT:0948119255
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
