Nguyên văn bởi truonganpq
ban la tho hay khach day .neu tho ban kiem tra doc điNguyên văn bởi hieusoctrang Xem bài viếtem có ti vi panasonic tự nhiên nó bị co dọc , vậy nó hỏng phần nào xin chỉ với cảm ơn nhiều !
sao ae hoi minh pa na l3 la may gi la sao vayNguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtbạn ơi PA NA l3 là mấy gì vậy?
bạn hỏi vậy ai giúp bạn dc đây
các bác à em vừa nhận của khách 1 chú sony chạy tổng 2139s mành 8172 . máy chạy binh thường các bác ạ nhưng mà không có hiển thị các bác ạ em đã kiển tra hết phần mành rùi mà không phát hiên được gì . thay hết cả tụ phần mành rùi ạ . bác nào có chân sơ đồ ic 8172 không ạ ?chân nào về vi tính để tạo hiển thi a ? mong các bác chi giáo ??????????
mong các bác góp ý cho em với ?????ĐT:0948119255
Chỉ là 1 chú Sony thôi mà e,viết bài vào luồng Sony hay tạo (post mới) trong luồng điện tử truyền hình là dc rồi,e "đừng post bài "loạn" cả vào luồng Sam sung hay Pa na hay j nữa,coi chừng Mod "bắt lỗi" đó=lãng phí tài nguyên diễn đàn+AE cũng ko tập trung dc(góp ý nhỏ cho e thôi nhé,giận thì giận mà thương thì thương) bệnh của e đã có trả lời trong luồng Sony rồi đó......Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác à em vừa nhận của khách 1 chú sony chạy tổng 2139s mành 8172 . máy chạy binh thường các bác ạ nhưng mà không có hiển thị các bác ạ em đã kiển tra hết phần mành rùi mà không phát hiên được gì . thay hết cả tụ phần mành rùi ạ . bác nào có chân sơ đồ ic 8172 không ạ ?chân nào về vi tính để tạo hiển thi a ? mong các bác chi giáo ??????????
mong các bác góp ý cho em với ?????Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
em biết rui ?Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtChỉ là 1 chú Sony thôi mà e,viết bài vào luồng Sony hay tạo (post mới) trong luồng điện tử truyền hình là dc rồi,e "đừng post bài "loạn" cả vào luồng Sam sung hay Pa na hay j nữa,coi chừng Mod "bắt lỗi" đó=lãng phí tài nguyên diễn đàn+AE cũng ko tập trung dc(góp ý nhỏ cho e thôi nhé,giận thì giận mà thương thì thương) bệnh của e đã có trả lời trong luồng Sony rồi đó......
em cảm ơn bác nhé ? hom nào qua từ sơn em qua bác chơi nhé ? anh em giao lưu ????????????
ĐT:0948119255
thay r889 đi bạnNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtChào các bác em nhận 1 con Pana21RX28 bị méo gối không dò đc kênh nào. khi không có tín hiệu vào thì màn sáng hiển thị bình thường khi cho tín hiệu AV vào thì màn hình tối mờ. Nhờ các bác giúp em các bước kiểm tra con này với em xin cảm ơn.
[ATTACH=CONFIG]76342[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76343[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76344[/ATTACH]
8.2om nhưng 10 om thì chắc là vẫn chạy tốt.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtCho em hỏi chút nữa là con điện trở này có giá trị bao nhiêu? tại con này nó bạc hết chả nhìn thấy gì cả. Em rút ra đo nó 10 ôm
bác cứ làm như 2 bác chỉ đi, máy chạy ok luônNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtCÒn Pan méo gối nữa nhờ các bác tư vấn hộ tý. Giúp cho chót đi cảm ơn 2 bác nhiều em đã thay con trở khác vào oke rồi. Đồng hồ của em bị sai
nên đo không chính xácMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
