Xin chào mọi người, mình có 1 cái LCD Pana đời 32LX88V , mở là tắt ngay hoặc thỉnh thoảng sáng lên 2-5s thì tắt , đèn power từ xanh chuyển sang chơ1p 6-7 lần . MÌnh tham khảo thì hình như hư board cao áp nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhờ mọi người giúp , xin cám ơn rất nhiều.
con diot zen do la 7v8 ban cu dong vao la ok ,nhung ban phai chu y con zen nay dong lon hon zen thuong chuc ban thanh cong
bạn xem có bị meo gối ko ,cả yoke co còn zin ko ,nêu có điều kiện up hình lên ae dể chĩ hỏnNguyên văn bởi thinht41 Xem bài viếtcác anh trên dd cho em hỏi chút em nhận con pana 29 inh tổng 49x .ảnh bị mờ 4 góc màn hình ở giữa thì nét mong các anh đã làm qua pan này chỉ giúp em xin cám ơn
bạn kiểm tra con đèn q2301 nó mute hút chân c ra thử xemNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtphải rồi nó chay la 4289 xin ae chỉ dùm
mấy mình khi mới mở tiếng ,hình bình thường .chây 5-10 p mới tắc.ko dao độngNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn kiểm tra con đèn q2301 nó mute hút chân c ra thử xem
cảm ơn các anh em không có máy ảnh .nhưng hình ảnh của em nó bình thường không bị méo gối lái không sao vì ti vi em mở đầu tiên em chỉnh focut thì ảnh đỡ nhòe đã thay đế mới, mong các anh giúp đỡ cám ơn nhiềuNguyên văn bởi thinht41 Xem bài viếtcác anh trên dd cho em hỏi chút em nhận con pana 29 inh tổng 49x .ảnh bị mờ 4 góc màn hình ở giữa thì nét mong các anh đã làm qua pan này chỉ giúp em xin cám ơn
Xin chào mọi người, mình có 1 cái LCD Pana đời 32LX88V , mở là tắt ngay hoặc thỉnh thoảng sáng lên 2-5s thì tắt , đèn power từ xanh chuyển sang chớp 6-7 lần . MÌnh tham khảo thì hình như hư board cao áp , không biết mua thay ở đâu , nhờ mọi người giúp
ban nào có sơ đồ con pân chay 2ic dan 9590 vs 3460 gửi mình xin với. may minh bi set đánh bung mach nhiều wwa tks các ban truoc nha
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
