xin cao thủ giúp với
r 889 nóng là bình thường ban kiểm tra các nguồn 5v/3,3v/1.8v đã đủ chưa 2 đường dữ liệuddataaa/clok mấy vôn ? có đều nhau ko nếu ko đều kiểm tra mấy con DZ gim hay rò rỉ ở đường nàyNguyên văn bởi DTVTTHANHNAM Xem bài viếtxin cao thủ giúp với
các bác ơi ? được rùi các bác ạ ? vẫn tại nhớ ???? các bác ạ . cảm ơn các bác nhé ?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbác thử đo nguồn 8v vào chân 2 có đủ chưa và đường 3.3v nữaĐT:0948119255
thấy ban bảo là nhớ cũng làm rồi nên ......../chúc mừng nhé;Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? được rùi các bác ạ ? vẫn tại nhớ ???? các bác ạ . cảm ơn các bác nhé ?
Nhiều người Thợ họ cũng nghĩ con điot đó hư,hồi tôi mới đo cũng vậy,tưởng chừng như con điot đó hư nhưng thật ra không hư,nhìn kỷ trên lược đồ là chân ic 6756 có một điện trở khoảng 0.02 ôm hạn dòng xuống mass,mắc song song với điện trở đó với con điot zene volt rất thấp,nên ta bật thang đo R1 ta đo 2 đầu đều lên hết,tưởng chừng con điot đó hư nhưng thật ra không hư,con điot đó 2 wat,to bằng hạt gạoNguyên văn bởi minhtrimytho Xem bài viếtBạn cho biết loại diode dán trên mạch phải ko ? có thể từ 18v --- 20v . Hoăc căn cứ vào áp tối đa cũa IC cộng thêm 2v đến 3v là tốt . Chú ý chỉ áp dụng ghim áp . Chúc Bạn thành công
Nhiều người Thợ họ cũng nghĩ con điot đó hư,hồi tôi mới đo cũng vậy,tưởng chừng như con điot đó hư nhưng thật ra không hư,nhìn kỷ trên lược đồ là chân ic 6756 có một điện trở khoảng 0.02 ôm hạn dòng xuống mass,mắc song song với điện trở đó với con điot zene volt rất thấp,nên ta bật thang đo R1 ta đo 2 đầu đều lên hết,tưởng chừng con điot đó hư nhưng thật ra không hư,con điot đó 2 wat,to bằng hạt gạoNguyên văn bởi namman Xem bài viếtem đang sữa cái tivi panasonic tc-21fg71v bị hỏng ic nguồn và diodezener ngay tại chân ic nguồn xuống mass nhưng không biết con zener nay mấy vol bác nào biết chỉ giúp với . thank!
sang bên này xem có đúng không nhé.......Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCác AE cho em xin sơ d0o62 mạch nguồn của PANA TC-21GX20V em cám ơn nhiều lắm>>>>>
http://www.dientuvietnam.net/forums/...1gx20v-40627/#
http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index38.html#[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Cho em hỏi.Nhổ Q857 ra thì mở máy, nguồn 140v lên 150v. khoảng 10 giây thì đèn báo màu xanh chuyển sang đỏ và chớp chớp, mất 5v, 3.3v thí tốt.R850 không nóng.AE ai biết làm ơn chỉ em với.Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtsang bên này xem có đúng không nhé.......
Các A ơi lam ơn giúp em với.Em đã thay thử SE140, opto,và KT các linh kiện phần nguồn mà không tìm được bệnh.khi mở lên thì sử lí lệnh cúp 5V.Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCho em hỏi.Nhổ Q857 ra thì mở máy, nguồn 140v lên 150v. khoảng 10 giây thì đèn báo màu xanh chuyển sang đỏ và chớp chớp, mất 5v, 3.3v thí tốt.R850 không nóng.AE ai biết làm ơn chỉ em với.
6Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCác A ơi lam ơn giúp em với.Em đã thay thử SE140, opto,và KT các linh kiện phần nguồn mà không tìm được bệnh.khi mở lên thì sử lí lệnh cúp 5V.
bác bỏ q857 ra vậy là nguồn chạy bình thường rồi chỉ còn vxl có vấn đề thôi bác thử kiểm tra nguồn 5v xem có chạm đâu ko hút thử kênh ra /data/clok có đều ko hoặc cóp lại nhớ xem
Dể em thử rồi báo lại sau. Cám ơn anh nhiề lắm.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết6
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
