Ti vi nhà tôi model 25 GF 70 V tổng 49 X , nguồn STR W 6756 mới đầu không lên đèn báo nguồn tôi mở ra đo thì thấy tụ lọc nguồn giữ volt không xả nghi hư STR nên đã mua 1 con khác thay vào mở thì lên hình tốt nhưng chỉ được 15 phút thì tắt không có đèn báo , tắt công tắc rồi mở lại thì chỉ sau 5 phút là tắt , đã kiểm tra linh kiện không hư thêm gì ngoài STR . Vậy anh em cho tôi hỏi có phải do STR bị lỗi không hay còn do nguyên nhân khác .
Số của thạch anh là:Nguyên văn bởi dtlambang Xem bài viếtMình đang làm cái pana tc21fx24v thạch anh bị mất số ! các bạn bít thì chỉ mình với ! Thank!tda12166h1/n2/3
24.576Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
cho minh hohoi cai nua !con d872 la con zener bao nhieu volt vay ban ! va chan 36 cua tda 12166 la dien ap bao nhieu vay/ vi tv nay da co tho thay the tum lum nen minh phai phuc hoi lai 1 hien tuong bi gio la ti vi mo len duoc vai giay co lân sang ngang rui cup ! khach noi luc truoc no nong len se bi vay ! dua di lam ve benh nang hon ! gio minh dang lam lai ! cam on abn !Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtSố của thạch anh là:
24.576
các bác cho em hỏi đây có phải là lỗi đèn hình hay lỗi bo cao áp?? PANASONIC TX-32LX77M
http://www.youtube.com/watch?v=lquUYfht8k8
CẢM ƠN CÁC BÁC NHIỀU ????????????Last edited by DT XUANHUONG; 07-07-2014, 00:59.ĐT:0948119255
thúdgklkl';Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtvậy theo bác đây là lỗi nhớ .các bác co file nhớ ver 3.001 choe xin .xem vẫn bt nhưng mỗi lần chuyển kênh hay av lâu nên hơi ức chế
'Attached Files
nhờ ae giúp đỡ, PANA 21P100V MN1873287 TB1251 MỞ MÁY CHẠY ĐC KHOẢNG 10-15P BỊ SAI MÀU GIỐNG NHƯ TRONG HÌNH, TẮT ĐI BẬT LẠI LIỀN THÌ CHẠY ĐC VÀI PHÚT RỒI LẠI BỊ SAI MÀU VẬY, các mú nguồn cấp cho giãi mã ok nguồn 9v cấp cho phần Y và RGB ok, kt thay thế linh kiện mạch ABL nhưng chưa có kết quả, ae ai đã gặp rồi xin giúp đỡ
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
