Nguyên văn bởi vanlai1984
zậy à....tại ko nói rỏ tưởng là con nhớ ko cho chép ớ.....mà lai dóc nào zậy bác.......Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
thanks bạn vì máy mình độ yok nên ko chép nhớ được chỉ chỉnh thủ công thôi ,NO NO
NO NO
à máy bị hư yok dọc mình tháo yok dọc của máy khác cũng kích thước bỏ qua giữ nguyên yok ngang nên phải chỉnh lạiNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtzậy à....tại ko nói rỏ tưởng là con nhớ ko cho chép ớ.....mà lai dóc nào zậy bác.......
à há.....vậy thì chĩnh tí là okNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
à máy bị hư yok dọc mình tháo yok dọc của máy khác cũng kích thước bỏ qua giữ nguyên yok ngang nên phải chỉnh lạiNO NO
NO NO
con tổng này lạ à nha bác...........chắc là TDA9381 hay gì rồi bác xem lại xem rồi có thuốc.......uốngNguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtcần giúp đỡ tivi Panasonic MODENL - TC-16S99 tông A 144101 hiện tượng bật máy chạy bình thường được khoảng 20 phút , máy tự động tắt mở liên tục , vậy bác nào gặp pan này rồi thì mách mình với ? CHÂN THÀNH CẢM ƠNNO NO
NO NO
phải mà bác ơi A 144101 hàng dưới ghi M52770ASPNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtcon tổng này lạ à nha bác...........chắc là TDA9381 hay gì rồi bác xem lại xem rồi có thuốc.......uốngđi một ngày đàng học một sàng khôn
bửa trước tui lở lời bác vanlai đả cảnh báo tui rùi xao nay vủng tàu gọi tui là nóNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtR hạn dòng B+ nhé bạn và ko là nguyên nhân, nên đem ra hàng cho người có kinh nghiệm họ giải cho bạn or liên hệ thợ tamdientudt nó chỉ cho bạn. Hi
nam mô adi đà phậtNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtDCMM ra nói trực tiếp với tao nà, Mày tuổi gì dám xưng hô nó với tao. DM kiếm chuyện nhé. Ko là kiếm truyện>>>>>>>>>>>>>>>> Anh buồn vì chú ngu dốt làm vẩn đục trang.
nam mô a di đà phật cứ chử mắng thật nhiều đi nhe vủng tau thiện tay thiện tay khaaaaaaaaaaaaka chử nhiều có cơm để ăn nhe kheeeeeeeNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtDiễn đàn nát vì mấy thèng ngu dốt như dạng tam điện giựt, AE thông cảm
tui không giận gì chú đâu mà tội nghiệp cho chú nhiều thêm cái tâm sân si chú quá làm cho chú đen tối thêm tội lổi tội lổiNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtR hạn dòng B+ nhé bạn và ko là nguyên nhân, nên đem ra hàng cho người có kinh nghiệm họ giải cho bạn or liên hệ thợ tamdientudt nó chỉ cho bạn. Hi
Ờ, thầy thương chú lắm, nghiệp chướng chú tamdientudt nặng quá. Pan do chú cắt sợi dây chuông nên chú Điệp nhập vô chú rồi. KakakaaaaNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtcác bác adim và mod đả thấy và độc bài viết cửa vủng tàu rồi phải không đâu phải tại tui nhe để mấy bác đổ thừa tui
Tao chưa thấy thèng nào đã ngu mà lỳ như mày. Tam điên giựtNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viết
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
