  • tdngocanh
    • Oct 2011
    • 29
    #76
    Panasonic 25in đèn báo nguồn nháy đỏ, vàng. Cần giúp
    Mình có con Panasonic 25in đèn báo nguồn nháy đỏ, vàng
    chạy ic VTC 49X3F
    VER 1.014
    Ai đã làm bệnh này rồi chỉ giúp mình với.
    • Phuc-Phuong
      • Feb 2008
      • 205
      #77
      bạn phải đo vài thứ rồi mới có trả lời chứ, hỏi như vậy ai mà giúp nổi. ví dụ:
      kiểm tra b+, sò ngang, dao dộng, lệnh mở nguồn
      xem nó bị j
      • mail_boy_2
        • May 2008
        • 421
        #78
        bạn đo các nguồn xem đủ không???? chú ý vào nguồn 5v thường bị yếu nguồn này, thay diot của nó bằng diot khác chắc sẽ đc. em cũng làm bệnh này rùi nhưng nhiều cách làm lắm
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          #79
          Nguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viết
          chạy ic VTC 49X3F
          VER 1.014
          bạn xem 5V có nháy không ? B+ có ổn định không ? tăng hay giảm ?
          VT
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • tdngocanh
            • Oct 2011
            • 29
            #80
            Nguồn ra bị nháy lên lại tụt xuống liên tục, có nguồn 9v nhưng không có nguồn 5 vôn
            • vinhpk
              • Dec 2011
              • 3
              #81
              phần đóng mạch chói ti vi chưa làm việc,liên quan đến nội trở của đèn hình,g2 ,abl.điện áp sử lý thấp,dứt cấp áp mành,chập tải.chúc bạn thành công.
              • tdngocanh
                • Oct 2011
                • 29
                #82
                Mình kiểm tra nguồn rồi và cách ly tất cả các nguồn ra B+, 9v thì thấy vẫn bình thường, riêng nguồn 6v khi gắn vào thì tất cả đều bị nháy?
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #83
                  bạn nên thay mấy cái tụ lọc nguồn sau biến ap đi
                  ĐT: 0967 403 123
                  • Huy_Toan
                    • Aug 2011
                    • 168
                    #84
                    có khi tẻo em 49x rồi đó bạn mình cũng gặp 1 em chạy 49x , bạn hở chân nguồn vào 49x rồi đóng nguồn 6v rồi đo coi nguồn còn nhấp nháy ko.
                    • thanhson
                      • Jul 2006
                      • 543
                      #85
                      chạy ic VTC 49X3F
                      VER 1.014
                      Với dòng máy pana chạy tổng 49XX bạn thử vô hiệu đường 1,8V và đường 3,3V vào chân IC 49XX sau đó bật công tắc nguồn :
                      - Kiểm tra các đường nguồn ra +B,1OV,và đường nguồn cấp cho CS tiếng xem có đủ không,có bị lên xuống không ?
                      - K/T mạch reset .
                      - trong một số trường hợp lỗi IC 24CXX(lỗi bản IC) cũng bị hiện tượng đó.
                      Hãy kiểm tra kỹ ,chúc thành công,hy vọng IC tổng của bạn không có vấn đề gì!
                      Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
                      ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
                      DT: 0435587576_0903454939
                      • tdngocanh
                        • Oct 2011
                        • 29
                        #86
                        Mình cũng đã thay thử 49x rồi, và thay hết tụ lọc nguồn rồi, vẫn không ăn thua gi cả. Khi hút con cấp điện áp cho ic nhớ ra thì nguồn không nháy nữa nhưng VSL không làm việc, không đèn báo nguồn.
                        • thanhson
                          • Jul 2006
                          • 543
                          #87
                          Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
                          bạn K/T IC nhớ chưa ?
                          • thuyphiet
                            • Nov 2011
                            • 585
                            #88
                            bạn vào menu xem đã cài đặt hệ màu đúng chưa? có khi tivi chạy sai hẹ màu dó bạn, bạn chính sang hẹ màu tự động là dc
                            0984302430
                            • thuyphiet
                              • Nov 2011
                              • 585
                              #89
                              thường thì khi nguồn b+ ra thấp hay bị dứt trở hoặc trở bị thay trị số, bạn kiểm tra kỹ lại xem nó co thay con trở nào ko đúng ko?!rui bạn kiểm tra đường hồi tiếp nữa nhe
                              0984302430
                              • langmang2007
                                • Apr 2010
                                • 252
                                #90
                                mình cũng nghĩ là sai hệ màu.kiểm tra thay đổi các kiểu xem nó thế nào.
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
