Nguyên văn bởi batau
Chiều nay mang cao áp ra thử xem có bị sao ko? Nhưng ko sao, chán ngồi đo 1 lượt nữa ko thấy hỏng gì , mình quyết định đóng tivi lại ko sửa nữa rùi. Cả 1 tuần ngồi sửa mãi ko được nên đóng lại. Mất thời gian quá, lương cơ quan trả tiền cho mình thừa tiền mua con tivi khác
Email của mình là phancuong@gmail.com
Chào mọi người ! Hiện mình đang gặp máy Pana TC 21 FJ 20V chay IC nguồn STR 6754 , IC tổng dán ở mặt dưới 4 hàng chân.
Máy bị pan sau: Cắm điện , mở công tắc , máy chạy,hình ảnh bị co giãn và chớp tắt liên tục. Kiểm tra nguồn B+ dao động lien tục từ 139,5v xuống 115v rùi lên lại. Sau 5' thì không bị chớp tắt hình nữa, nhưng đo nguồn thấy B+ dao động trong khỏang 125-136v liên tục. Bác nào gặp qua và làm pan này rùi xin chỉ giúp mình với . Chân thành cảm ơn trước !
Bạn cô lập nguồn rồi gắn tải giả xem nguồn còn như vậy ko? thay tụ lọc B+ và opto xem saoNguyên văn bởi NamGia Xem bài viếtChào mọi người ! Hiện mình đang gặp máy Pana TC 21 FJ 20V chay IC nguồn STR 6754 , IC tổng dán ở mặt dưới 4 hàng chân.
Máy bị pan sau: Cắm điện , mở công tắc , máy chạy,hình ảnh bị co giãn và chớp tắt liên tục. Kiểm tra nguồn B+ dao động lien tục từ 139,5v xuống 115v rùi lên lại. Sau 5' thì không bị chớp tắt hình nữa, nhưng đo nguồn thấy B+ dao động trong khỏang 125-136v liên tục. Bác nào gặp qua và làm pan này rùi xin chỉ giúp mình với . Chân thành cảm ơn trước !Trần Quang Định
0932299590
Bạn chú ý đến con tụ hóa ở phần cấp trước thử xem mình thấy con tụ này bị khô thì nguồn ra nhiều lỗi lắm(tụ 47-100M/50v)Nguyên văn bởi NamGia Xem bài viếtCảm ơn dinh.dt đã cho ý kiến , mình cũng đã thử gắn tải giả rùi . Nhưng máy báo dèn đỏ nháy liên tục , B+ không có
Mình cũng đã thay tụ nguồn rồi ko hết pan !Telephone number : 098H882372
YM:
Cảm ơn hieubangnb đã gợi ý , mình đã thử vẫn chưa đúng pan . Khi mới bật công tắc B+ vọt lên 139,5v sau đó hạ xuống 115v rồi cứ lặp lại như vậy trong khoảng 5' . Trong khi đó phần hình ảnh có hiện tượng co ngang nhẹ đồng thời giãn dọc rồi tắt màn hình rồi lại bật lên cứ tắt bật như vậy trong 5'. Sau đó ko tắt nữa , khung sáng vẩn co giãn theo nguồn B+ dao dộng trong khoảng 125-135 v .
Trong lúc thay thử mấy tụ nhỏ ben sơ cấp , ko biết đụng phải lk nào mà giờ nguồn ko chạy lun
. K\t kỹ phát hiện diot ở vị trí chân số 7 STR 6754 đo 1 chiều ko lên, 1 chiều lên gần hết
. Thêm 1 em R \\ C ở đường từ opto về STR khi đo chỉ số nhảy lung tung , dù xã mối hàn ra rùi đo vẫn vậy
. Tiếc là màu trên R bị bay gần hết nên ko biết chính xác trị số , bác nào có sơ đồ nguồn hay biết trị số con trở đó thì cho mình xin (con diot có mã hiệu K440 có thể thay = con diot khác tương đương đc ko, ai bit chỉ dùm với ).
@DANTHSL : Cảm ơn bác đã gợi ý , tiếc là bên sơ cấp hoàn toàn ko có lk dán . Bác ráng nhớ lại giúp mình với , cảm ơn bác nhìu !!!
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
