Nguyên văn bởi dongochieu
Nếu vậy Bạn cho nguồn 5 dây vào cắm ANTENNA vào cho chạy xem sao rồi tính tiếpNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtCám ơn bác đã quan tâm đóng góp ý kiến,vì dòng máy pana e ít va nên ko biết nhiều mong bác & AE giúp thêm,con này IC nguồn do thợ trc thay,e cũng ngi AFC nhưng còn khúc mắc đôi chút;với các dòng máy kc vd như LG thì khi bị AFC thì khung hình lệch nhưng nguồn vẫn đủ,máy này e ko biết là do nguồn hay AFC để tập trung khoanh vùng;khi treo tải giả or rút anten để chế độ màn xanh hay nhiễu ko thì nguồn vẫn đủ & ổn định lâu,khi đua t/h vào thì nó mới bị như vậy,nhờ AE tư vấn thêm,để e tìm sơ đồ,kt kĩ mach AFC xem sao,thank....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
chào các bác >
TI VI nhà em hỏng rồi hu hu ..
số là em vừa đi làm về thì thấy ti vi nó nháy nháy thành chùm ở giữa màn hình > Như đốm lửa ấy ạ , Màu trắng
Em lại cứ tưởng là ma. Khiếp quá , Em mở thì vẫn bình thường . Tắt đi bằng điều khiển thì lại bị nháy . Mà còn sáng hơn lúc trước . Nó cứ nháy thế thôi . nháy rất đều ạ .. Tắt bằng nút ấn trên tivi thì hết sạch
Mấy hôm trước nó cũng bị hiện tượng bật lên thì mất màu và nhiễu kẻ ngang màn hình. Tắt bật bằng nút on off trên ti vi thì lại bình thường .
Các bác phán bệnh hộ em với . Để mai em vật nó ra xem có sửa được ko ?
Cảm ơn các bác .
p/s : nhà em sử dụng đầu chảo việt nam để xem ạ ,
ti vi nhà em panasonic 21 inch màn hình phẳng ạLast edited by nongdanfo; 27-11-2012, 02:01.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
chào các bác em có con pana slim nó chạy tổng fx49 bị bệnh như sau bật lên thì hiển thị bình thường kkhi có tín hiệu video thì hình nó bị mờ và hơi rung ảnh nó bị co mành ở phía trên khoảng 1cm em thay hết tụ lọc rồi vẫn thế cho e hỏi đương abl nó ăn từ đâu vậy cao áp nó có chân sợi đốt 180v mass b+ 14+ -14v hv ko thấy chân abl ma kiểm tra xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
em đã lam pan này cũng lâu rồi nên không nhớ rõ lắm,bác thay con trở cấp nguồn cho ic ổn áp 5v đi.con trở to mà mất hết cả số ấy,nếu em đoán không nhầm bác đo nó sẽ có trị số khoảng 20 ôm,nhưng bỏ nó đi thay con 5.6 ôm là được.chúc bác thành côngNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtchào các bác em có con pana slim nó chạy tổng fx49 bị bệnh như sau bật lên thì hiển thị bình thường kkhi có tín hiệu video thì hình nó bị mờ và hơi rung ảnh nó bị co mành ở phía trên khoảng 1cm em thay hết tụ lọc rồi vẫn thế cho e hỏi đương abl nó ăn từ đâu vậy cao áp nó có chân sợi đốt 180v mass b+ 14+ -14v hv ko thấy chân abl ma kiểm tra xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
diễn đàn đã có chỉ` rồi mà ................................hơi nguy nên không giám chỉ thẳngNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtXin chào các bác trên dđ mong các bác tư vấn dùm e. e mới nhận 1 e Pana model 78V, máy mất G2, e KT thấy chạm lưới G1 mong các bác chỉ dùm cách sử lý
Xin chào các quý anh chị !
Em có con pana 21p20v nó bị căn bệnh như sau :
Nguồn B+ 115v tốt vì máy này dùng SE115 12v 9v 5v đều tốt
máy chạy tiếng có bình thường . ảnh nét
Bị chớp gần như mất đồng bộ , nó cứ chớp đều từng nhịp
xin các anh chị giúp đỡ và xin cảm ơn !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Bạn tham khảo xemNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtXin chào các quý anh chị !
xin các anh chị giúp đỡ và xin cảm ơn !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Con điện trở đó là R889=4,7Ω ÷8,2ΩNguyên văn bởi QUANGHUY88 Xem bài viếtem đã lam pan này cũng lâu rồi nên không nhớ rõ lắm,bác thay con trở cấp nguồn cho ic ổn áp 5v đi.con trở to mà mất hết cả số ấy,nếu em đoán không nhầm bác đo nó sẽ có trị số khoảng 20 ôm,nhưng bỏ nó đi thay con 5.6 ôm là được.chúc bác thành côngThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
