Nguyên văn bởi kavasaki
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Vì một số TIVI bây giờ cùng Model ,Cái thì IC dán Cái thì IC cắm chân ,,,Nếu không đúng địa chỉ thì khó giúp lắm ....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
thanks bác phai nay k đc chắc khác modemNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtcó nà anh thử nha.Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
phai của bác chuẩn thaks bác !Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtVì một số TIVI bây giờ cùng Model ,Cái thì IC dán Cái thì IC cắm chân ,,,Nếu không đúng địa chỉ thì khó giúp lắm ....
nhưng máy của em bị bệnh lệch ngang về bên phải màn hình và ánh sáng mờ kém để em thay thử cuộn cao áp xem nếu bác nào làm qua pan này rồi cho em xin chỉ giáo thanks !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
có thể không cần thay cao áp.Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtphai của bác chuẩn thaks bác !
chắc yếu áp 200v và lệch áp vert tại cao áp
các anh em bạn thợ ơi.có anh em nào biết làm mạch điện cóp ic nhớ cho mình xin sơ đồ.xin cám ơn trước
Máy bị méo gối hình bị giãn ngang bác nào làm qua chỉ giúp tôi với. xin cảm ơnNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBác nào có phai nhớ tivi SONY KV-CXA25M80A chạy CXP86461 CXA2159S 24C08 cho tôi xin vớiĐiện Tử - Vân Tình
nổi đường hồi ko?? kiểm tra tụ, trở quanh ABL, tụ thoát mass của G2 trên bo đuôi đènNguyên văn bởi nguyenklnho ae giup toi voi.toi dang lam con sony21ham80, cao apdanh lua chet ic manh thay roi bat len man sang ngat luon , may chay tong 8844 nho ae chi giao
e vừa nhận đc 1 e sony đời màn cong 21ich quên mất model rồi các bác ạ
nó nhiều bệnh lắm tiếng lúc có lúc ko
vtv1 xem đc khoảng 5p là ảnh dần dần mất màu rồi ngoằn nghèo
mong các bác giúp đở với ạĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Bạn thay thử TUNER đi.Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếte vừa nhận đc 1 e sony đời màn cong 21ich quên mất model rồi các bác ạ
nếu là đời máy có hộp trung tần đứng thì kt và thay nó đi. khi chạy chế độ video thì thế nào?Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếte vừa nhận đc 1 e sony đời màn cong 21ich quên mất model rồi các bác ạ
mong các bác giúp đở với ạMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
cám ơn các bác e nó bị ẩm mêm.e đả ngâm xà bông và phơi khô đang chạy thửNguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtnếu là đời máy có hộp trung tần đứng thì kt và thay nó đi. khi chạy chế độ video thì thế nào?Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
