Nguyên văn bởi thinhdailai
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Mình đang làm máy Sony KV-SR29M53K,IC tổng TDA 12019H1/N1EBF, nhớ dán(L32 hàng trên, hàng dưới 6K01W.Mình nghĩ là 24C16) máy bị bệnh hình có lại mất, có lại mất liên tục, nhưng khi chuyển về hệ Secam(đen trắng) thì bình thường.Máy mình nghĩ là lỗi nhớ rồi, vì mình đã nạp nhớ khác thì hết bệnh, nhưng lại không có hiển thị tiếng Việt, hình méo mó mất nhiều chức năng.Vậy bác nào biết chỉ giúp em với, hoặc có file Rom cho em xin với!Cảm ơn các bác nhiều!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
dumgf phần mền ponyprog v2.07 cho 24CxxNguyên văn bởi thinhdailai Xem bài viếtcác anh em bạn thợ ơi.có anh em nào biết làm mạch điện cóp ic nhớ cho mình xin sơ đồ.xin cám ơn trước
dùng phần mền SPI_TT cho 25XXX
Con nhớ đó là 24c32 mà bác chọn c16 thì nạp thiếu dung lượng và sai là đúng òi.Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viếtMình đang làm máy Sony KV-SR29M53K,IC tổng TDA 12019H1/N1EBF, nhớ dán(L32 hàng trên, hàng dưới 6K01W.Mình nghĩ là 24C16) máy bị bệnh hình có lại mất, có lại mất liên tục, nhưng khi chuyển về hệ Secam(đen trắng) thì bình thường.Máy mình nghĩ là lỗi nhớ rồi, vì mình đã nạp nhớ khác thì hết bệnh, nhưng lại không có hiển thị tiếng Việt, hình méo mó mất nhiều chức năng.Vậy bác nào biết chỉ giúp em với, hoặc có file Rom cho em xin với!Cảm ơn các bác nhiều!email:
Cảm ơn bác đã quan tâm!Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon nhớ đó là 24c32 mà bác chọn c16 thì nạp thiếu dung lượng và sai là đúng òi.
Vậy bác có file của máy này không giúp em với!
Cảm ơn nhiều!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Em không có oi bác ơi.Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viếtCảm ơn bác đã quan tâm!
Cảm ơn nhiều!email:
Thử fw này xem ,,,Theo Mình Bạn lên nạp vào IC khác thử .IC máy để riêng ra ngoài ,,,,Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viếtMình đang làm máy Sony KV-SR29M53K,IC tổng TDA 12019H1/N1EBF, nhớ dán(L32 hàng trên, hàng dưới 6K01W.Mình nghĩ là 24C16) máy bị bệnh hình có lại mất, có lại mất liên tục, nhưng khi chuyển về hệ Secam(đen trắng) thì bình thường.Máy mình nghĩ là lỗi nhớ rồi, vì mình đã nạp nhớ khác thì hết bệnh, nhưng lại không có hiển thị tiếng Việt, hình méo mó mất nhiều chức năng.Vậy bác nào biết chỉ giúp em với, hoặc có file Rom cho em xin với!Cảm ơn các bác nhiều!Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cảm ơn bạn!Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThử fw này xem ,,,Theo Mình Bạn lên nạp vào IC khác thử .IC máy để riêng ra ngoài ,,,,
Mịnh cũng đang làm như thế.Để mình nạp thử xem thế nào, rồi mình sẽ báo sau.
Một lần nữa xin cảm ơn bạn!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Xin chào các bác, mong các bác giúp dùm e con Sony XA21M83, IC nguồn F6654, giãi mã CXA 2159, pan > cách đây 10 ngày máy hư cao áp e thay chạy ok, chiều hôm qua khách mang lại, máy chạy có hình kg tiếng (ánh sáng mờ giống như hư đế đèn) e để chạy 5p máy tịt ngòi luôn (14h19 ngày hôm qua cúp điện 20 tỉnh thành miền nam) giờ mở vỏ kt chết sò dòng > thay sò dòng máy kg chạy nghe có tiếng nổ bop > đèn báo 2 nhịp. e kt > thay cao áp khác > máy chạy co hình (hình mờ & tối) kt G2 có 50v >dặn G2 lên máy có tia quét ngược. kt tụ & r G2. nguồn 200v ok > kg phát hiện bệnh. mong các bác giúp dùm. e cám ơn trướcMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Tiếng nổ bốp của bác làm em lo quá, nếu để chạy lâu lâu mà sò ngang không nóng thì bác kiểm tra ABLNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtXin chào các bác, mong các bác giúp dùm e con Sony XA21M83, IC nguồn F6654, giãi mã CXA 2159, pan > cách đây 10 ngày máy hư cao áp e thay chạy ok, chiều hôm qua khách mang lại, máy chạy có hình kg tiếng (ánh sáng mờ giống như hư đế đèn) e để chạy 5p máy tịt ngòi luôn (14h19 ngày hôm qua cúp điện 20 tỉnh thành miền nam) giờ mở vỏ kt chết sò dòng > thay sò dòng máy kg chạy nghe có tiếng nổ bop > đèn báo 2 nhịp. e kt > thay cao áp khác > máy chạy co hình (hình mờ & tối) kt G2 có 50v >dặn G2 lên máy có tia quét ngược. kt tụ & r G2. nguồn 200v ok > kg phát hiện bệnh. mong các bác giúp dùm. e cám ơn trước
Báo cáo với bác là tình hình vẩn như thế, e đã kt R ABL & thay cao áp zin luôn vẩn thế (điện thế G2 vẩn 50>80v) e BÍ rồi. mong các bác giúp đở thêm a. e vô cùng biết ơnNguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtTiếng nổ bốp của bác làm em lo quá, nếu để chạy lâu lâu mà sò ngang không nóng thì bác kiểm tra ABLMuốn thành công phải trải qua thất bại
sò ngang vẩ mát bác àNguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtTiếng nổ bốp của bác làm em lo quá, nếu để chạy lâu lâu mà sò ngang không nóng thì bác kiểm tra ABLMuốn thành công phải trải qua thất bại
G2 thấp, bác thay cuộn dao động trước sò ngang xemNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtsò ngang vẩ mát bác à
bác ơi, máy e mất chói (e đã lấy G2 từ C sò ngang qua > hình ảnh có sáng hơn nhưng vẩn vậy (mất chói) e thay luôn e TDA 6107 cũng kg xong. có phải e CXA 2159 ra đi kg bác? các bác cho e hỏi con CXA 2139 thay con CXA 2159 được kg các bác?Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtG2 thấp, bác thay cuộn dao động trước sò ngang xemMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trước mắt .Để khẳng định phần y chói ngon lành đã ,Bạn nhổ con Q312 vứt đi ,nó là con đèn dán dưới bụng con IC 2159 .Sau đó tính tiếp ,,,Vì Bạn nói thay cao áp ,thì có thể cao áp TQ bây giờ khó tin tưởng lắm .Dù cao áp gì thì làm bệnh mờ ảnh và cao áp đánh lửa Mình cũng hay nhổ con Q 312 ra ,,,Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác ơi, máy e mất chói (e đã lấy G2 từ C sò ngang qua > hình ảnh có sáng hơn nhưng vẩn vậy (mất chói) e thay luôn e TDA 6107 cũng kg xong. có phải e CXA 2159 ra đi kg bác? các bác cho e hỏi con CXA 2139 thay con CXA 2159 được kg các bác?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
