ai cứu giúp tivi sony 21'' model k biết vì đã mất...ban đầu mất nguồn b+ làm nguồn xong gắn tải cao áp chạy cúp....bấm mở nguồn lại chạy lên đủ rồi tụt....hiện tại đã kiểm tra điện trở r858 1om em nối tắt nó lun....và kiểm tra phần ngang k thấy hư gi cả. thay ic vert 7830 thay tu xung quanh vert điện trở điot transito với kiểm tra đường xung vert về Q005 có....cái này nó bị ic khiển hay sao vậy mí bác ơi....k có ic text thử.
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
thanh lý 1t7.về lấy linh kiệnNguyên văn bởi notlang Xem bài viếtTV led Sony KDL-40EX720 của nhà em bị sọc ngang màn hình, ban đầu cứ nghĩ bị nhiễu nhưng e dùng internet hay cắm PC cable vào vẫn bị. Vậy là do TV rùi, các bác có thể giúp em xử lý pan này đc không ạ?
Em cám ơn!cung cấp linh kiện lcd chuyên nghiệp.
atm:1300206186031.ngân hàng nông nghiệp chi nhanh thăng long
Lỗi panell rồi, thay gần bằng mua máy mới, thanh lý rồi thêm tiền mua cái khác thôi,Nguyên văn bởi notlang Xem bài viếtTV led Sony KDL-40EX720 của nhà em bị sọc ngang màn hình, ban đầu cứ nghĩ bị nhiễu nhưng e dùng internet hay cắm PC cable vào vẫn bị. Vậy là do TV rùi, các bác có thể giúp em xử lý pan này đc không ạ?
Em cám ơn!hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nếu thấy chán chán rồi thì thanh lý cho tớ.Nguyên văn bởi notlang Xem bài viếtTV led Sony KDL-40EX720 của nhà em bị sọc ngang màn hình, ban đầu cứ nghĩ bị nhiễu nhưng e dùng internet hay cắm PC cable vào vẫn bị. Vậy là do TV rùi, các bác có thể giúp em xử lý pan này đc không ạ?
Em cám ơn!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
máy tivi sony BZ213M50 chạy con TDA12060H, nguồn STR-F6267, Ver 9302.khách nói mấy hôm trước đang xem tivi máy tự tắt rút chui ra rim lại thì lên nhưng xem khoảng 1 tiếng bị cúp nữa, bây giờ máy khi rim điện máy chớp đèn mày liên tục ko tắt (máy ko chạy), các nguồn B+ 135v, 5v, ver lấy nguồn từ cao áp . anh nào biết chân bảo vệ nằm ở chân mấy ko. xin giúp đở, thanks nhiều
em tháo cao áp ra vẫn vậy. các nguồn B+135v, 5v, 3v3, 1v8, em đo thì có hết. khi em hút trống chân B sò ngan đo thì ko có giao động. em đang kiếm mạch bảo vệ mà ko thấy. có lúc khi rim điện xuất hiện đèn đỏ chớp 8 cái, nhưng có khi rim điện lại chớp đèn vàng như lúc đầu. xin giúp đở. thanks nhiều
bác cần linh kiện gì trong đó ạ, để e tháo ra bán cho bán 1t7 món đó đc không ạ?Nguyên văn bởi binhlcd Xem bài viếtthanh lý 1t7.về lấy linh kiện
em chỉ cần forum tư vấn chứ TV còn bảo hành dài mà, 22chai chứ có phải lá đa nhà bác binhlcd đâu!
em chào cả nhà,em đang có con sony AX25 M83 hôm qua làm rơi gẫy vỉ, có bác nào có main của nó bán lại cho em được không ạ.gặp đúng ông khách khó tính,mong anh em giúp đỡ tìm giúp em, em ở mỹ đức hà nội ạ
Con Sony trang 97 98 em hỏi các bác đó em đã hoàn thành xong lâu rồi. nói thật với các bác, các bác đừng mắng em vì em thông tin muộn nhé! hôm nay ngứa tay vào xem cái mục mình hỏi có cao kiến gì không nhưng không có. Em xin kể các bác về việc em chữa cái ti vi đó là "Chó ngáp phải ruồi" hôm đó em đã làm như em trình bày ở trang trước vào sevice chỉnh dòng mành hết cỡ nhưng vẫn không lôi ra đc hết cái logo vtv. em bực quá cầm đầu tuocnovit lấy cái chuôi đập vào con cao áp em thay thế là cái phe nó vỡ ra>>> hình dãn ra ngon lành cành đào . sau đó em trả lại những linh kiện cũ nguyên bản mà em đã độ trước đó >>> gắn cái lõi của cao áp lại sau đó em tháo cái lõi đó ra chêm vào khe nó một miếng bìa của hộp nguồn DVD em gâp làm 2 sau đó vào sevice đưa về trạng thái ban đầu lúc mình chưa chỉnh. thấy gần ok em chỉnh sang trái một chút >>> ngon lành cành đào cười haha tự thưởng cho mình cốc trà đá hạ nhiệt mặc dù không zin như ban đầu khi cắm đầu kts vào cái phông nó vẫn hơi méo méo nhưng thôi để thế lượm tiền em xin anh 180k thay cao áp. okie. em chốt kinh nghiệm quý báu một số anh em đã biết nhưng một số ng non kinh nghiệm như em cũng chưa biết cái này hy vọng cái này giúp đỡ ae chút it.khi thay cao áp nếu thấy hình giãn quá chỉnh sevice ko đc các bác lới lỏng fe cao áp cụ thể trêm tờ giấy vào cảm thấy gần ok vào sevice chỉnh lại lượm tiền cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình cho em nhé
có phải giản chiều ngang không bác.e bị hoài mà ko biết h mới biết .mong có dịp thử phát.........Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtCon Sony trang 97 98 em hỏi các bác đó em đã hoàn thành xong lâu rồi. nói thật với các bác, các bác đừng mắng em vì em thông tin muộn nhé! hôm nay ngứa tay vào xem cái mục mình hỏi có cao kiến gì không nhưng không có. Em xin kể các bác về việc em chữa cái ti vi đó là "Chó ngáp phải ruồi" hôm đó em đã làm như em trình bày ở trang trước vào sevice chỉnh dòng mành hết cỡ nhưng vẫn không lôi ra đc hết cái logo vtv. em bực quá cầm đầu tuocnovit lấy cái chuôi đập vào con cao áp em thay thế là cái phe nó vỡ ra>>> hình dãn ra ngon lành cành đào . sau đó em trả lại những linh kiện cũ nguyên bản mà em đã độ trước đó >>> gắn cái lõi của cao áp lại sau đó em tháo cái lõi đó ra chêm vào khe nó một miếng bìa của hộp nguồn DVD em gâp làm 2 sau đó vào sevice đưa về trạng thái ban đầu lúc mình chưa chỉnh. thấy gần ok em chỉnh sang trái một chút >>> ngon lành cành đào cười haha tự thưởng cho mình cốc trà đá hạ nhiệt mặc dù không zin như ban đầu khi cắm đầu kts vào cái phông nó vẫn hơi méo méo nhưng thôi để thế lượm tiền em xin anh 180k thay cao áp. okie. em chốt kinh nghiệm quý báu một số anh em đã biết nhưng một số ng non kinh nghiệm như em cũng chưa biết cái này hy vọng cái này giúp đỡ ae chút it.khi thay cao áp nếu thấy hình giãn quá chỉnh sevice ko đc các bác lới lỏng fe cao áp cụ thể trêm tờ giấy vào cảm thấy gần ok vào sevice chỉnh lại lượm tiền cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình cho em nhéĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
e vừa nhận con sony hf21p50 loại hàng thái ý ạ.nó chạy 3 ic nên e quên ko ghi lại nên ko nhớ...
hiện h nó bị :đóng điện máy chạy khoảng 2 giây là tắt đèn nháy 2 nhịp một.lần trước e củng gặp pan này.e thay trở B+ là ăn ngay,nhưng hôm nay thì chào thua..các bác mách nc e vài chiêu à......Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
giúp e với các bác ơi.............Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếte vừa nhận con sony hf21p50 loại hàng thái ý ạ.nó chạy 3 ic nên e quên ko ghi lại nên ko nhớ...
Là điều họ ko biết!
Chào các bạn !
mình có con ti vi LCD sony bi bể đèn hình số
MODEL NO KLV 32B*320
SER No 212 7228
Anh Em ai có đèn hình của con này.mong anh em trong diễn đàn giúp đỡ
cảm ơn các bạn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
