SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • chào các bác. em vừa nhận con sony KV-J21MF7
    hiện tượng máy chạy, có tiếng bình thường nhưng không lên hình.
    em thì mới vào nghề chưa va dùng SONY cổ này bao giờ. mong các bác giúp đỡ chỉ bảo xem là nên đi từ đâu?
    • tivi sony kv sw253m50
      chào các bác e nhận con này chết nguồn đã thay str6756 nhưng nguồn vẫn vậy kg dao động gi chạy tổng dán tda12063 , hở nguồn cho tải giả đã kiểm tra trở đi ôt ổn áp kg đứt kg dò dỉ tivi để lâu kg dùng bi tinh trạng này khó nhai quá ai qua pan này rồi hay có cao kiến e mong đc trợ giúp em xin trân thành cảm ơn
      chào các bác cảm ơn các bác đã lưu tâm , hóa ra do để lâu biên áp bị chập lên bị hiện tượng đó chúc các bác buổi tối vui vẻ
      • Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viết
        nÉu vĨ bo lÂu ko chẠy bẠn tẤm xÀ bÔng sẠch sẺ ha lÀm ,nhiỀu khi cÒn chẠy tỐt luÔn ĐẤy
        • Nguyên văn bởi anhtuan.niit Xem bài viết
          chào các bác. Em vừa nhận con sony kv-j21mf7
          Em thì mới vào nghề chưa va dùng sony cổ này bao giờ. Mong các bác giúp đỡ chỉ bảo xem là nên đi từ đâu?
          bẠn Đo g2 cÓ chƯa,vÀ kt abl
          • Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
            cảm ơn bác máy còn sáng bóng nguyên bác à
              Dạ cảm ơn bác. em kiểm tra thấy tim đèn yếu, kích lên thì lên hiển thị kênh cũng như to nhỏ, nhưng hình như bị lệch lên trên. còn không lên được ảnh đài phát cũng như av đều không có.
              • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                Ae nào có FW sony SZ29M50 chạy tổng tda 12063h nhớ 24c16 cho mình xin đang rất cần mong ae giúp đỡ
                mình có đây nhưng của máy đang sửa chưa xong minh chép fw cho bạn trước bạn thử xem .
                  • chào anh em trên diễn đàn cho mình hỏi cai mình có con so ny21p52 đánh lửu cao áp dã làm lại nhưng lắp vào máy chạy rồi lại ngắt ngay dã thay thử ic mành ma máy vẫn vậy
                    • nẾu ai lÀm bỆnh nÀy rÙi giÚp mÌnh vỚi
                      • Chan bẢo vỆ cỦa ic nÀ chÂn mẤy cÁc bẠn
                        • Nguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viết
                          khi bạn cắm điên vào các nguồn có đủ kg đã vi dụ nguồn của phần mành bi đứt 1 cực âm 15v máy cũng ngắt bảo vê , vậy bạn hãy đo nguội tất cả các nguồn đi đã
                          • sony21p52
                            điện áp dủ hết cho mình hỏi chân bảo vệ của nó là chân mấy vậy
                              néu máy chạy tda 8844 thì chân protec là chân 50
                              • tổng chạy 1206
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
