Nguyên văn bởi minhtx
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
bạn nói rõ thêm nhé thì a/e mới giup dc máy tổng gì?có c/áp chưa còn nháy 2laanf 1 nhịp >lỗi nguồn dò đường B+ >R =1.2om nối tắt thử xem dò mạch bảo vệ cô lâp thử xem
em đang làm tivi SONY 2168MK3 ic khiển cxp85116b giải mã tda8375a nhớ 24co4 màn cong.nó bị hiện tượng bật máy(mở công tắc nguồn chính)là tự động dò đài dò khi dò xong không ăn khiển(remot),em nghi chập phím đã tháo hết phím bấm,đã thay nhớ khác vẫn vậy.bác nào biết nó mắc bệnh gì chỉ giùm xin cảm ơn.
bạn thử kiểm tra phần ma trận key xem có diot/tụ dán /dãy trở 4.7k chủ yếu tụ dán nhéNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtem đang làm tivi SONY 2168MK3 ic khiển cxp85116b giải mã tda8375a nhớ 24co4 màn cong.nó bị hiện tượng bật máy(mở công tắc nguồn chính)là tự động dò đài dò khi dò xong không ăn khiển(remot),em nghi chập phím đã tháo hết phím bấm,đã thay nhớ khác vẫn vậy.bác nào biết nó mắc bệnh gì chỉ giùm xin cảm ơn.
các bác có gặp pan này giúp em với HF21M80 VXL CXP86449-623S tổng CXA2139S, máy vẫn chạy bình thường nhưng màn hình không mịn mà có những đường gợn lăn tăn phía bên trái màn hình thì rõ và nhiều hơn bên phải, khí chiếu cảnh xa thì nhiều và thấy rõ, khi chiếu cảnh gần thì không có. nếu ai có gặp qua thì chỉ giúp dùm
bạn thử kiểm tra L/K đường xung >afc ic cxa 2139 hoặc đây cao áp đánh với (thay thử dây chắc dc)Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtcác bác có gặp pan này giúp em với HF21M80 VXL CXP86449-623S tổng CXA2139S, máy vẫn chạy bình thường nhưng màn hình không mịn mà có những đường gợn lăn tăn phía bên trái màn hình thì rõ và nhiều hơn bên phải, khí chiếu cảnh xa thì nhiều và thấy rõ, khi chiếu cảnh gần thì không có. nếu ai có gặp qua thì chỉ giúp dùm
cám ơn bạn để mình làm thử khi nào được mình báo lại sao, à cao áp này bị đánh lửa 1 làn rồi mình làm lại chạy tốt một thời gian giờ bị như vậy nhung không nghe tiếng cao áp xìNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thử kiểm tra L/K đường xung >afc ic cxa 2139 hoặc đây cao áp đánh với (thay thử dây chắc dc)
con sony kv-hw212p52 hôm trước của em khi bấm mở nguồn nó cứ chuyển về chế độ stanbuy (47V) báo lỗi 02 nhịp. đã xử lý được ròi. nó chết HV các bác ah, đo không phát hiện phải thay thử. nhưng giờ nó lại sinh ra hiện tượng nở hình có lẽ ro HV gây ra. Vậy có cách nào giải quyết nhờ các bác chỉ giaó giúp em với. cảm on các bác nhiều!!!!!!!!!!
nở hình như thế nào vậy bác, nở cả ngang lẩn mành [ nở cả 4 cạnh ].có khả năng lổi ở cao áp mới thay. bác tháo gông [ferit] cao áp lót thêm giấy cách điện xem có khả quan hơn kôg.Nguyên văn bởi minhtx Xem bài viếtcon sony kv-hw212p52 hôm trước của em khi bấm mở nguồn nó cứ chuyển về chế độ stanbuy (47V) báo lỗi 02 nhịp. đã xử lý được ròi. nó chết HV các bác ah, đo không phát hiện phải thay thử. nhưng giờ nó lại sinh ra hiện tượng nở hình có lẽ ro HV gây ra. Vậy có cách nào giải quyết nhờ các bác chỉ giaó giúp em với. cảm on các bác nhiều!!!!!!!!!!
Nở ngang thì thay đổi tụ, nở dọc thì mở sevice chinh lạiNguyên văn bởi minhtx Xem bài viếtcon sony kv-hw212p52 hôm trước của em khi bấm mở nguồn nó cứ chuyển về chế độ stanbuy (47V) báo lỗi 02 nhịp. đã xử lý được ròi. nó chết HV các bác ah, đo không phát hiện phải thay thử. nhưng giờ nó lại sinh ra hiện tượng nở hình có lẽ ro HV gây ra. Vậy có cách nào giải quyết nhờ các bác chỉ giaó giúp em với. cảm on các bác nhiều!!!!!!!!!!Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Bạn thử File này nha!Nguyên văn bởi dongngoan Xem bài viếtchào các bạn , mình nhận tivi sony 14 bị lỗi rom , đời cổ quá nên mình tìm rom khó quá, bạn nào có file rom tivi sony SONY KV-B14M1 cho mình với. chạy nhớ 24C04Attached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
cam ơn bạn nhiều !!!,Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn thử File này nha!
mình đã nạp máy chạy ok, nhưng dò đài ko nhớ kenh.hj
em có cái sony klv 32t550a khi bật lên hình tiếng màu bình thường được khoảng 10 giây thì ngắt đèn đỏ nháy 2 lần một nhịp em kiểm tra các nguồn vẫn bình thường bắm tắt mở vài lần có thể chạy luôn nhờ ae trên diển đàn biết xin chỉ giáo cho xin cảm ơn trước.
2 nháy 1 nhịp là Board nguồn ...Bạn thay một số tụ có giá trị µf nhỏ (Tụ mồi) thử xem sao ...Nguyên văn bởi tranminh2009 Xem bài viếtem có cái sony klv 32t550a khi bật lên hình tiếng màu bình thường được khoảng 10 giây thì ngắt đèn đỏ nháy 2 lần một nhịp em kiểm tra các nguồn vẫn bình thường bắm tắt mở vài lần có thể chạy luôn nhờ ae trên diển đàn biết xin chỉ giáo cho xin cảm ơn trước.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
