Nguyên văn bởi vanhuuweb
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
nối tắt hoặc thay R 1,2om =1om trên đường B+ > cao ápNguyên văn bởi uyenkt12 Xem bài viếtmáy chạy ic tổng tda 12063h. Help me .
các bác giúp dùm, em mới vừa nhận một tivi sony 21f50 tổng 12017 .hiện tại thì máy chết sò ngang và fet méo gói .thay con mới vào thì máy chạy chỉ có môt lằn sáng thẳng đứng từ trên xuống (và phía trên khoảng 1cm ở sát phía dưới khoảng 1,5cm) anh em nào có làm qua xin giúp dùm ,mang ơn rất nhiều hoặc có lược đồ cho em xin với thật lòng cám ơn.(sò ngang em thay bằng con d1878 lấy từ xác tivi sony nội địa nhật có được không ạ , nhưng em cho chạy thì cũng thấy bình thường không nóng)Last edited by tri thuc; 23-06-2014, 18:00.
kiểm tra từ chân c sò ngang -> mạch in -> chân cấm dây -> cuộn lệch ngang -> tụ suất ngang xuống mas.Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác giúp dùm, em mới vừa nhận một tivi sony 21f50 tổng 12017 .hiện tại thì máy chết sò ngang và fet méo gói .thay con mới vào thì máy chạy chỉ có môt lằn sáng thẳng đứng từ trên xuống (và phía trên khoảng 1cm ở sát phía dưới khoảng 1,5cm) anh em nào có làm qua xin giúp dùm ,mang ơn rất nhiều hoặc có lược đồ cho em xin với thật lòng cám ơn.(sò ngang em thay bằng con d1878 lấy từ xác tivi sony nội địa nhật có được không ạ , nhưng em cho chạy thì cũng thấy bình thường không nóng)
Lúc đi học nghề pan cơ bản một lằn sáng thẳng đứng từ trên xuống chắc quên roài à. Dễ vậy còn hỏi thì chuyển nghề nhanh đê!Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác giúp dùm, em mới vừa nhận một tivi sony 21f50 tổng 12017 .hiện tại thì máy chết sò ngang và fet méo gói .thay con mới vào thì máy chạy chỉ có môt lằn sáng thẳng đứng từ trên xuống (và phía trên khoảng 1cm ở sát phía dưới khoảng 1,5cm) anh em nào có làm qua xin giúp dùm ,mang ơn rất nhiều hoặc có lược đồ cho em xin với thật lòng cám ơn.(sò ngang em thay bằng con d1878 lấy từ xác tivi sony nội địa nhật có được không ạ , nhưng em cho chạy thì cũng thấy bình thường không nóng)
Bác nào có FW của Sony J21MF1 , chạy CXP85116 .tổng 8375 cho tôi xin với nhé , hiện máy bị hư đường lệnh tuner không thu đài băng VH , không đổi lệnh U và VH được . Cám ơn các bác trước nghen !
nạp thử fw này xem sao nha a
................Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác nào có FW của Sony J21MF1 , chạy CXP85116 .tổng 8375 cho tôi xin với nhé , hiện máy bị hư đường lệnh tuner không thu đài băng VH , không đổi lệnh U và VH được . Cám ơn các bác trước nghen !Attached Files
cám ơn bác và bác manhnha 11 đã quan tâm . nhưng những pal đã lên diễn đàn thì đúng là hết cách mới monh anh em giúp đở .cũng như các dòng sony ở chổ mình rất hiếm có khi cả năm mới gặp 1 lần nên còn rất ngán tay.dù sau củng rất rất cám ơn 2 bác đã chỉ giáo,.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtLúc đi học nghề pan cơ bản một lằn sáng thẳng đứng từ trên xuống chắc quên roài à. Dễ vậy còn hỏi thì chuyển nghề nhanh đê!
AE ơi! giúp em con SONY-KV-HF 21M80 chạy tổng CXA 2139. hiện máy bị đánh lửa cao áp, em thay rùi. máy chạy được nhng màn hình tối thui. KT ABL tốt, đường IK hút ra thì có hình nhưng mờ giông như mất ABL vay. các AE làm ơn chỉ dùm em cám ơn rất nhiếu........nhiều lắm....
mong ae giúp đở, tình trạng hiện giờ em đang nhận tivi sony 21f50 tổng 12017 chết sò ngan và fet méo gối. thay sò ngan d1778 lấy từ vỉ xác tivi sony củ vào thì máy chạy,nhưng chỉ có một lằn sáng thẳng đứng phía trên màng hình khoảng 1cm phía dưới màng hình khoảng 2cm ,đã kiểm tra lái tia tốt , , cuộn dây, diod,thay thử tụ suất ngan và các tụ gần khu vực sò ngan nhưng vẫn không được.điện thế B+=140v nhưng ở fbt thì đường 200v có 160v còn đường G2 1000v thì có 75v. AE ai có làm qua xin chỉ giáo vô cùng biết ơn.
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
