bạn kiểm tra con tran gần đó và điện trở đi nhe
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
bạn thay thử SE 115 SE135 và kt các R bên sơ cấp đặt biệt chú ý đến R 606 =680 omhNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTV sony KV-TG21M80.chết sò ngang .thay sò .nguồn cứ chít chít.gắn tải giã cũng vạy,làm 1 đêm rồi bí quá mong các anh giúp đỡ (nguồn nó chạy STR F6707A) em xin chân thành cảm ơn !!!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
anh ơi em đã thay SE 135 rồi và hai tụ hóa 220uf và tụ 100uf nhưng củng không được.anh chỉ rỏ hơn được không
.nguồn cứ chít chít là chạm tãi ra của thứ cấp.nguồn này vô cùng đơn giản vì chỉ có 2 đường.có một lk zener hay thủng.một ic audio hay diode nắn .quá nữa fbt... R 606 dán nếu long mạch chỉ làm áp ra iếu thui.em nghi nza6y5Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTV sony KV-TG21M80.chết sò ngang .thay sò .nguồn cứ chít chít.gắn tải giã cũng vạy,làm 1 đêm rồi bí quá mong các anh giúp đỡ (nguồn nó chạy STR F6707A) em xin chân thành cảm ơn !!!Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
em kiểm tra các điện trở không có vấn đề gì cả.nhưng khi tải bóng đèn 75W găm điện 110V chit 5 lần rồi đủ 115V .nhưng khi găm điện 220V thì chít nhiều lần ra khoản 20V.
bạn kt kỷ R606 680omh ngay R 018omh về STRNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem kiểm tra các điện trở không có vấn đề gì cả.nhưng khi tải bóng đèn 75W găm điện 110V chit 5 lần rồi đủ 115V .nhưng khi găm điện 220V thì chít nhiều lần ra khoản 20V.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
ngay đầu R606 còn có D603 R609 nửa đó bạnNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn kt kỷ R606 680omh ngay R 018omh về STRĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
cảm ơn anh rất nhiều vì đã quan tâm .những linh kiện đáy mình đã kiểm tra rồi nhưng không tháy hư.mình nghỉ vô lí thật chỉ có báy nhiêu mà tìm hai đêm rồi chưa ra !!!!!!!!!!!
Xin các bác cứu...cứu nguồn sony
TV sony KV-TG21M80.(nguồn nó chạy STR F6707A) em đã làm cỏ sạch phần sơ cấp.nhưng cũng không chạy được.găm điện 110V gắn tải dã 75W thì ra 115V (cho sò ngang chạy thì chít chít):.găm 220V gắn tải dã 75W thì ra 20W đồng thời chít chít !!!!!
Sony hf21m80 chạy ngắt xin giúp
em đang nhận con sony HF21M80 CHẠY IC SƯLY CXP 86449 IC DAO ĐỘNG CXA 2139 mở máy chạy khoang 3s là tắt vé ché độ tắt chờ khi tất chờ đèn nguồn chớp 3 lần các bác giúp em với để ăn tết cho ngon thanhks các bác nhiều mà tiện bác nào có file nhớ chuẩn của con này cho em xin luôn nhéĐT 0975 830 777
Bạn xem lại đi mình chưa thấy nháy 3 nhịp bao jio thì phải . bạn xem chính xác mấy nhịp ???Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang nhận con sony HF21M80 CHẠY IC SƯLY CXP 86449 IC DAO ĐỘNG CXA 2139 mở máy chạy khoang 3s là tắt vé ché độ tắt chờ khi tất chờ đèn nguồn chớp 3 lần các bác giúp em với để ăn tết cho ngon thanhks các bác nhiều mà tiện bác nào có file nhớ chuẩn của con này cho em xin luôn nhéLast edited by viettien123; 21-01-2012, 17:04.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
khi không tải " hút sò dòng ra nhé " bạn cắm 110v ? B+ ra bao nhiêu ? cam 220V B+ ra bao nhiêu ? và có tải không tải khác nhau như thế nào ?Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTV sony KV-TG21M80.(nguồn nó chạy STR F6707A) em đã làm cỏ sạch phần sơ cấp.nhưng cũng không chạy được.găm điện 110V gắn tải dã 75W thì ra 115V (cho sò ngang chạy thì chít chít):.găm 220V gắn tải dã 75W thì ra 20W đồng thời chít chít !!!!!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có tín hiệu dao động dòng chưa? sò dòng chạy chưa ? bạn xem R trên đường B+ cấp cho cao áp có bị tăng trị số không ?Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtvâng em nhìn kỹ lại đúng là nháy 2 lần bác ạ các bác xem giúp em với ic mành thì em thay rồi không được mà sao em tìm máy này không có con Q005 như các bác nóihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
