AE D.Đ ai có fw tivi SONY 29 in [KV-LS29T90 ]VI XỬ LÝ :CXP750097+24C08+CXA2139S+kênh dài 21 chân . Cho mình xin với -THÀNH THẬT BIẾT ƠN
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Tôi đang làm con SONY KV-XA25M83 .VSL CXP 750097 Chói cxa 2159s Máy chết ic cấp cho vxl MM 319 mua kô có tôi đã cấy con 78LR05 Bây giờ vxl có làm việc nhưng kô có dao động dòng le nguồn đóng khoảng 1 phút là ngắt đèn nháy 2 lần mình kiểm tra thì nguồn 135V vẫn đủ sò dòng kô chết chân 21HD CXA2159S đo 6v .Nhờ ae chỉ cho cách sử lý hoặ ai có sơ đồ thì cho xin với .Xin chân thành cảm ơn !
Sơ đồ mình lấy trên diễn đàn bạn thử xem !Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếttình hình là con tivi nha em bông nhiên giở chứng như này bác naod gặp rồi chỉ cho em với.em đã thay cao áp khác nhưng không được.
Bác nào có sơ đồ cho em xin luôn thì tốt quá.
Thank !!!!!!!!!!!!Attached Files
Bác cho số chassis của máy sẽ dễ kiếm sơ đồ.Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtTôi đang làm con SONY KV-XA25M83 .VSL CXP 750097 Chói cxa 2159s Máy chết ic cấp cho vxl MM 319 mua kô có tôi đã cấy con 78LR05 Bây giờ vxl có làm việc nhưng kô có dao động dòng le nguồn đóng khoảng 1 phút là ngắt đèn nháy 2 lần mình kiểm tra thì nguồn 135V vẫn đủ sò dòng kô chết chân 21HD CXA2159S đo 6v .Nhờ ae chỉ cho cách sử lý hoặ ai có sơ đồ thì cho xin với .Xin chân thành cảm ơn !
Con MM 319( MN 1319 Là dạng ổn áp 5v tích hợp reset pin 2,3 bác độ vậy vsl sao chạy? con này trong xác sony đời cổ có đấy,bác thích độ thì thêm mạch reset ráp rời cấy thêm vô.Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtTôi đang làm con SONY KV-XA25M83 .VSL CXP 750097 Chói cxa 2159s Máy chết ic cấp cho vxl MM 319 mua kô có tôi đã cấy con 78LR05 Bây giờ vxl có làm việc nhưng kô có dao động dòng le nguồn đóng khoảng 1 phút là ngắt đèn nháy 2 lần mình kiểm tra thì nguồn 135V vẫn đủ sò dòng kô chết chân 21HD CXA2159S đo 6v .Nhờ ae chỉ cho cách sử lý hoặ ai có sơ đồ thì cho xin với .Xin chân thành cảm ơn !
78LR05 cũng là loại ổn áp có reset mà. Đèn nguồn báo mã lỗi thì chứng tỏ vi xử lý đã chạy.Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtCon MM 319( MN 1319 Là dạng ổn áp 5v tích hợp reset pin 2,3 bác độ vậy vsl sao chạy? con này trong xác sony đời cổ có đấy,bác thích độ thì thêm mạch reset ráp rời cấy thêm vô.
Sorry em nhầm,máy đời này chạy con ổn áp dán,có reset.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết78LR05 cũng là loại ổn áp có reset mà. Đèn nguồn báo mã lỗi thì chứng tỏ vi xử lý đã chạy.Last edited by khacvietvt; 11-05-2012, 23:48.
Cháu không biết máy của bác thế nào chứ cháu nhớ có 1 lần cháu độ 7805 thường vào máy 25inch em nó còn chạy ngon tới bây giờNguyên văn bởi minh que Xem bài viếtTôi đang làm con SONY KV-XA25M83 .VSL CXP 750097 Chói cxa 2159s Máy chết ic cấp cho vxl MM 319 mua kô có tôi đã cấy con 78LR05 Bây giờ vxl có làm việc nhưng kô có dao động dòng le nguồn đóng khoảng 1 phút là ngắt đèn nháy 2 lần mình kiểm tra thì nguồn 135V vẫn đủ sò dòng kô chết chân 21HD CXA2159S đo 6v .Nhờ ae chỉ cho cách sử lý hoặ ai có sơ đồ thì cho xin với .Xin chân thành cảm ơn !Phương -Hải Dương
Fb
chào anh em. mình nhận con sony hf12p50 hiện tượng chạy lên cái cúp ngay. đèn nguồn nháy hai nhịp, giải mạ cxa2139s vxl cxp86449 nguồn b+=135v mình giảm xuống con 115v vận vậy, các bác có sơ đồ đường bảo vệ cho mình xin với. cám ơn!-dt 0985742001
Các lk bảo vệ đây bạn: 1_ protect quá dòng 135v( Q604) 2_protect ver( Q509) 3_protect quá dòng 15v( Q507) 4_protect FPT chạy quá tải (D525.D526).Các mạch trên tác động làm Q503 dẫn mất xung HP,con cxa2139s tắt d động.(nếu cục fpt đã từng xịt khói nhớ coi thêm Q312,D315,316).Đây là trường hợp vxl còn khiển được nhé.có khi sự cố HP VP đến vsl thì nó cũng tắt kiểu st-by.chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi tuan73 Xem bài viếtchào anh em. mình nhận con sony hf12p50 hiện tượng chạy lên cái cúp ngay. đèn nguồn nháy hai nhịp, giải mạ cxa2139s vxl cxp86449 nguồn b+=135v mình giảm xuống con 115v vận vậy, các bác có sơ đồ đường bảo vệ cho mình xin với. cám ơn!
cái này là bị hư board khiển bị chồng hình chứ không bị board t-com đâu bạnNguyên văn bởi c7li01c Xem bài viếtKo ai giúp hết sao ???Yahoo: vedau556
Gmail:
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
