làm lại caoap cũ đi em ạ cao áp tàu mói yéu lấm
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
bạn dánh thật sạch chỗ bị xì dùng keo ab gắn lại cao áp cũ mà lắpvao cao áp tàu có cái dùng đc có cái o dùng đc đâuNguyên văn bởi nch3007 Xem bài viếtcác bác giúp em với, em có tivi sony kv-xf21m80 lúc đầu bệnh của nó là bị đánh điện ở cao áp (8-598-858-00
)sau đó em đi mua 1 con cao áp moi (8-598-858) thay vào và bật lên có tiếng và phải chờ khoảng 30 giây đến 2 phút mới lên hình, khi lên hình thì hình ảnh chỉ có màu xanh lơ đâm, kiểm tra kb-kg-kr thây mấy chân này có điện áp ko bằng nhau kb 150v, kg 110v, kr 100v, em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm j nhiều mong các bác giúp em với, em xin chân thành cảm ơn!
cám ơn dinh0974 nhiều và chúc sức khỏeNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtSố nó là 8-598-858-00
ko phải lỏi than nhé.lỏi ferít.còn đánh xuống vỉ máy thì bạn nên tháo ra và vệ sinh thật kỷ phía dưới.lấy máy sấy sấy thật kỷ xon lắp vào cắm điện.nếu vẩn còn đánh kt lại nguồn hoạc thay cap áp khác,chúc thành côngNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác cho mình hỏi fbt sony bị nhảy lửa từ lỏi than của fbt xuống vỉ máy mặc dù lỏi than và sắt kẹp lỏi than dẫn còn nguyên có cách nào khắc phục mong các bác chỉ giúp thành thật biết ơn........rất nhiềuĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
bác thuancoi1974 ơi giúp em vụ này vớiNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcó bác nào sửa máy sony mode kv-25st12
vsl cxp85324a
tổng cxa 2059s
mành la 7840
nguồn str f6521 chạy điện 100v
máy bật nguồn cao áp hoạt động là bảo vệ rơ le đóng cho nguồn nhả ra đèn đỏ nháy ba nhịp một lúc mới bật nguồn em đo nguồn 135v va các nguồn khác vẫn đủ kô biết chân bảo vệ là chân nào bác nào biết chỉ em với
ĐT:0973393595
xem lại điện áp g1 g2 nhé bác.chúc tcNguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào các bác, em mới nhận em SONY hiện tại ảnh bị mờ như bị chỉnh sai đường (pocut ) nhưng em đã thay thử đế rồi mà máy vẫn vậy nhờ các bác chỉ bảo // em cảm ơnĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
chào các bác, em có con tivi sony kv-xf21m80 màn hình xem nó bị xanh lơ, em đo mấy chân kb kr kg thấy điện áp không bằng nhau còn ở ic tổng ra thì bằng nhau, em mới làm cái này nên không biết mong các bác chỉ giáo giúp em vơi, ak mà mấy bác ơi có phải ti vi loai này khi mới bật lên là tiêng lên trước khoảng 30giây đến 1 phút thì hình mới lên phải không. em cảm ơn!
mình dã gặp rồi kiểm tea kỹ bo duôi di nếu có bo k thay là okNguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtxem lại điện áp g1 g2 nhé bác.chúc tc
Mình có con sony 14 chay IC TDA8374A bi 1 vệt đen khoang 5cm phía dứoi màn hình bên trên van có hình bình thừong mình đã thay thử IC mành nhưng vẫn bi như thê . màu RBG lech nhau kiểm tra cac den kick va trở ko thấy gi` ae nào có sơ đồ của TV sony 14 KV-G14K3 chay IC TDA8374A cho mình xin nhé! cảm ơn nhiu`.
Linh kiện phần Mành đời TIVI này cũng ít ,,Bạn thay thử tụ và điện trở thử đãNguyên văn bởi tuhoabinh27 Xem bài viếtMình có con sony 14 chay IC TDA8374A bi 1 vệt đen khoang 5cm phía dứoi màn hình bên trên van có hình bình thừong mình đã thay thử IC mành nhưng vẫn bi như thê . màu RBG lech nhau kiểm tra cac den kick va trở ko thấy gi` ae nào có sơ đồ của TV sony 14 KV-G14K3 chay IC TDA8374A cho mình xin nhé! cảm ơn nhiu`.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
minh co com máy so ny KV HG21M50/l chạy I Tổng TDA12011H/N1FOB
- hiện tại ti vi bật chạy 2s đến 3s thì thì mạchu bảo vệ tắt các bạn cho hỏi chân bảo vệ của IC TDA12011H/N1FOB là chân số bao nhêu..
các bạn có Sơ Đồ Cho Minh Xin và Gửi Vào hongduonginfo@gmail.com
- xin chân thành cảm ơn...
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
