SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • ae giúp mình vói . minh moi nhan cai SoNy KV-1487 chay IC giải mã CXA 1213 . nó bị hien tuong nhu sau : ở hệ B/G thì có hình còn ở hệ D/K thì ko co hình . bắt dầu dĩa nó có tiéng co hình bình thuòng . ae nào giúp mình vói . Thành that cam on nhìu ....
    • các bác giúp em pan này với !
      SONY XA21M80 chạy nguồn 6654 tổng 2159 vxl 86449 bị bệnh role đóng lại ngắt đóng lại ngắt đều như vắt chanh
      đã hở 125v vào cao áp k cho hoạt động máy vẫn vậy .nguồn cấp trước 8v có co giật 1 chút theo nhịp role đóng ngắt 5v cấp cho VXL tốt 2 xung tại ic nhớ tốt
      xin các bác giúp em xin cám ơn trước !
      Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
      Call : 0989 30 30 36
      • Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viết
        bạn hàn lại hộp trung tần nhất là những chân tiếp mát cạnh hộp !
        • Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viết
          Sony xa21m80 chạy nguồn 6654 tổng 2159 vxl 86449 bị bệnh role đóng lại ngắt đóng lại ngắt đều như vắt chanh
          đã hở 125v vào cao áp k cho hoạt động máy vẫn vậy .nguồn cấp trước 8v có co giật 1 chút theo nhịp role đóng ngắt 5v cấp cho vxl tốt 2 xung tại ic nhớ tốt
          pan này hỏng ic dán ở dưới mạch 28 chân
          chúc thành công
          ĐIỆN TƯ-NGỌC ĐÀN
          15A THANH NIÊN ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH
          ĐT 0948203224
          • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            dạo này IC STR S6707 mới rởm nhiều lắm bác nên kiếm con Zin để thay vào trước khi thay bác thay luôn mấy con tụ hóa bên sơ cấp và con PC và em PC SE115 nữa mấy linh kiện này hay gây bệnh chết bất ngờ lúc nào nó thích
            bác viettien123 noi chính xác đấy
            ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
            TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
            THỊ XÃ NINH HÒA
            Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
            • Xin chào các bác trên dđ. e có 2 e Sony 32 BX 300 bị hu tấm MIKA (kg biết gọi bàng gì?)trên màn hình, kg biết thay thế nào?giá bao nhiêu $? mong các bác giúp dùm ạ
              Muốn thành công phải trải qua thất bại
              Trên đường đời có dại mới có khôn
              • chào các bác. tình hình là em có con sony HA 21M80 chạy tổng TDA8844, hiện tượng của nó là, khi đóng sò ngang vào B+ bị dựt dựt, kể cả lái ngang cũng vậy. nhưng khi tháo sò ngang ra, gắn tải giả vào thì B+ lên 125V, em đã tháo thử các đường sơ cấp rồi mà vẫn vậy. bác nào đã từng gặp hay biết về pan này xin chỉ giúp em với.
                Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
                Cữa Lò - Nghệ An
                YM:
                • chào ae trên dien đàn .ai có sơ đồ của sony HF21M80 chay tông CXA21398 cho e sin.chân thành cảm ơn
                  • [QUOTE=dhuy;659539]chào các bác. tình hình là em có con sony HA 21M80 chạy tổng TDA8844, hiện tượng của nó là, khi đóng sò ngang vào B+ bị dựt dựt, kể cả lái ngang cũng vậy. nhưng khi tháo sò ngang ra, gắn tải giả vào thì B+ lên 125V, em đã tháo thử các đường sơ cấp rồi mà vẫn vậy. bác nào đã từng gặp hay biết về pan này xin chỉ giúp em với.[/QUOT
                    anh thay hêt mấy con tụ hóa nhỏ pần sơ cấp xem .thủ thay con R 2.2 ôn ở đường b+ xem .con ni hay tăng tri số
                    • Nguyên văn bởi QBVN Xem bài viết
                      chúc thành công
                      Máy đã hoàn thiện xin cảm ơn bác QBVN
                      • chào các anh. em có 1 cái sony kv-hf21p50. ( trinitron)
                        máy bị hiện tượng không lên hình.đang xem thì lại tắt mất hình. giờ thì mặc dù đèn báo sáng. mở lên thì vừa nghe thấy tiếng nói là nó lại tắt mất. các anh chỉ cho em hướng khắc phục. với. tk các anh nhiều.
                        • Nguyên văn bởi phamnien12 Xem bài viết
                          cảm ơn nhiều nhé. để mình thử xem sao. tết đến nơi rồi khách dục nhiều quá. làm không xong con này ăn tết không được.
                          Cữa Lò - Nghệ An
                          YM:
                          • chào các ae!
                            em có con ti vi sony tàu 21 in khi bật nguồn thì máy tự động ở chế độ dò kênh, tuy nhiên không dò được kênh nào cũng không nhớ được kênh nào, chỉ lờ mờ thấy có sóng thôi. Đã kiểm tra BL, BH, BU đều có nguồn 5v, BT khi dò Từ 0 đến 33v, em đã thay thử ic đa năng LA76810A, ic nhớ, hộp kênh, icHEF4053BP nhưng tình trạng máy không hề thay đổi.
                            Bác nào gặp qua ban này cho em ý kiến với ạ!
                            • anh thay hêt mấy con tụ hóa nhỏ pần sơ cấp xem .thủ thay con R 2.2 ôn ở đường b+ xem .con ni hay tăng tri số
                              mấy hôm bận quá không onl được, hôm nay lên báo cáo với bạn là mình đã thay hết các tụ hóa và R 2.2 ôm thay cả SE135 nhưng không được bệnh vẫn như vậy, B+ vẫn bị dựt dựt. bạn có ý khác không chỉ giúp với.
                              Cữa Lò - Nghệ An
                              YM:
                              • Nguyên văn bởi dhuy Xem bài viết
                                bạn nối tắt trở 2.2 ôm thử xem
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
